div25
Запел редуктор моста
    Если ГП бед сколов и трещин, то нужно регулировать редуктор и ждать пока снова не загудит. Потом снова регулировать и ездить и снова ждать воя и так до тех пор, пока гудение не прекратится. Это связано с тем, что при разрушении подшипника, происходит хаотичное смещение пятна контакта, что приводит к неравномерной выработке. Многократная регулировка позволяет притереть ГП в положенном месте.
    Любой редуктор, без механических повреждений, регулируется и служит очень долго.
    747886[/snapback]
    747906[/snapback]
    Чтоб выносить такой вердикт нужно хотябы увидеть редуктор . Если на зубьях шестерен ГП есть " шагрень" от выработки , то никакая регулировка уже не поможет .
    У div25 машину смотрел я . Гул очень сильный (при этом люфтов никаких нет )и я думаю что регулировками его не устранить .
    то div25
    если делать бюджетно то нужно сначала разобрать , отмыть и определить что менять . Но тогда машина будет стоять и ждать прихода запчастей .
    кинь мне Вин в личку . посмотрю .
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Вот эта "шагрень" и стирается при многократных регулировках. В конце концов пятно контакта становится гладким и гул исчезает. Проверено не раз.
    749456[/snapback]
    Я свой четыре раза разбирал и регулировал , между разборками проезжал около 2000км . Последний раз в Москву смотался и заменил ГП ибо надоело х.. страдать .
    Обычно трёх - четырёх раз хватает. Странно, что у тебя не вышло.
    749623[/snapback]
    Ну зубной врач тоже не всем пломбы ставит, у некоторых приходится зубы вырывать . dead.gif
    В этом ты прав, но существует ещё возможность пришлифовать зубья. Например на зубофрезерном станке с последующей шлифовкой на притирочной машине. smile.gif На бытовом уровне это малодоступная технология, но она существует и применяется.
    • Машина: Prado диз
    подшипник конченый очень сильно гудит, но это не значит что редуктору кранты, и ещё, вывесите колеса поочереди да прокрутите на передаче, мож ступичный зашалил
    • Машина: Ranner. TLC80, TLC100, SEQUOIA
    А подшипник какой или лучше все поменять?
    Разбирать нужно и смотреть. Возможно только регулировка и потребуется. Наиболее часто выходит из строя верхний подшипник хвостовика.
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Это как на зубофрейзерном шлифовать косозубые шестерни не имеющие приписка на данную операцию---набор красивых слов????
    Кстати под микошлифовку тоже припуск полагаеться. Может мы не в теме???
    To: xela
    To: AZIAT
    Шота вы господа спорить взялись про "шагрень" ,
    Мой редуктор с корявыми откровенно зубами ездит после ремонта ТИХО.
    Все полагаю согласятся что...Существует точка НЕ ВОЗВРАТА (не ремонтопригодность) узла по степени износа или степени разрушения .
    РЕЦЕПТ РЕМОНТА ИНДИВИДУАЛЕН ДЛЯ КАЖДОГО СЛУЧАЯ
    Так и спора то нет! Просто разговор.
    ALFOX дружище читай весь текст пожалуйста! На зубофрезерном снимаем "шагрень", а потом шлифуем на машине Глиссона (например), после которой имеем нормально пригнанные зубы шестерни и зубчатого колеса, которые подлежат регулировке.
    Чувак ты реально крут и даже название станков на зубок цытируешь, но что-то мне говорит что зубофрезерный от зубошлишовальноного немного отличаюься. А в остальном полностью согласен при наличии хорошего станочного парка работа посильная из любого г...на можно конфету сделать.
    Золотые слова добавить нечего.
    747886[/snapback]
    Какой способ самый удобный для контроля пятна контакта?
    Слышал краской или копиркой делается. Если краской то какой?
    756937[/snapback]
    Специальная краска. Несодержит абразив и не вступает в реакцию с маслом.
    В пиндосии покупается.
