Neosi
Блокировка заднего моста на 100-ке
    • Машина: Ленд Крузер Прадо 150 АКПП D4D
    Подскажите кто знает! Собрался починить блокировку заднего моста на 100-ке. Блокировка не включается, индикатор моргает. Я так думаю там чего-то закисло, потому как блокировкой видимо не пользовались особо. Вопрос такой: как правильно снять привод блокировки? В книге написано, что снимать надо в заблокированном состоянии, но это не возможно. Что будет если снять в незаблокированном состоянии? И вобще чего в ней закисает и как это лечится?
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    У меня окислился силуминовый корпус привода блокировки. Он состоит из двух половинок, в месте их соединения их расперло окислом и перекосило, из-за чего шток привода не выдвигался на всю длину. Разобрали, почистили, все заработало.
    • Машина: Я верю Путину
    To: Neosi
    Нормально всё будет,если полуось не доставать,или редуктор,но оно тебе и не надо.Сам активатор вынимается в любом положении.
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    у меня не включалась, когда купил, сильно парился, типо внедорожности мало, снял крышку-все заржавело и окислилось...поменял на новый...за пару лет включал пару раз, и то не помогало... smile.gif
    Всем спасибо за ответы, буду посмотреть чего там закисло.
    Сегодня попытался починить блокировку заднего моста. В результате выяснил, привод блокировки работает. А причина неисправности в блоке управления или провода оборваны. Поэтому возник вопрос где на 100-ке стоит блок управления блокировкой заднего дифференциала? По книжке я этого не понял. Нарисовано где-то справа от приборов. Кто знает подскажите где этот блок расположен?
    To: Neosi
    COMPUTER, FOUR WHEEL DRIVE CONTROL 89533-60090
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...ame2=&piid=7426
    Под бардачком у пассажира.
    • Машина: Стирательная
    Сомнительно что помер компьютер. Смотри концевик на мосту и проводку от моста до кузова - очень часто переламывается проводок в этом месте.
    To: Interceptor
    Концевики он смотрел - говорит ОК. То, что врядли компьютер помер - согласен. Там иногда лобовое течет, и вода стекает как раз на все контроллеры с правой стороны. Может разъем окислился. В любом случае, можно скинуть разъем и прозвонить все цепи спокойно (от контроллера до привода)
    Ещё раз всё проверил, разъемы пошевелил - привод заработал но блокировка не включается?????? Не понимаю, когда разбирал привод всё включалось выключалось, а теперь слышно что моторчик блокировки жужжит, а блокировка не включается. Вобщем или я дурак или танк железный! sos.gifsos.gifsos.gifsos.gif
    Не приходит сигнал с концевика. Я уже написал - проверь концевик и если он исправен, то ищи обрыв в проводке.
    +1. Концевик это датчик включения блокировки.
    • Машина: Lexus LX470
    У меня была похожая проблема - дело было в проводке... в общем я так и не нашол где обрыв или контакт плохой, в итоге тупо кинул провод на отдельную кнопку (принудиловка типа) естественно чере предохранитель.
    Теперь блок дифа выглядит так: поворачиваю ручку включения - мигает лампочка блока (но блок ещё не включён), затем нажимаю на умную кнопку и удерживаю её 4сек - оп! focus.gif и о чудо! blink.gif диф заблокировался! blink.gifbiggrin.gifparty.gif
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    а вот тут и мен инетерсно smile.gif и как концевик влияет на вкл/выкл блокировки ? а ?
    Смотрим что есть на деле без всяких электросхем - при включении (повороте ручки) моторчик жужит и накручивает спираль... если шлицевая несовпадает то заблокирование не происходит и индикация мигает. Канечно и КОНЦЕВИК незадействован. Теперь выключаем (поворот ручки обратно) - моторчик жужит и накручивает спираль в обратную сторону, индикация гаснет и КОНЦЕВИК тоже не причем...
    Од концевика идет сигнал тока на приборку и в эбу - подает массу на лампочку и она светиться постоянно без мигания....
    по проблеме не включения при жужащем моторчике - думаю тут причины:
    - не правильно собран механизм актуатора (диск с контактами не втом положении вставлен или даже шестеренка маленькая при установке слетела с оси)
    - механическое заедание самого штока
    - проблема в шлицах зацепа самой блокировки
    к сведению о снятии-установке блокировки в *залоченом* положении - все просто, снимаем в любом положении а когда ставим включаем (толкаем отверткой) блокировку а снятому моторчику даем 12В (примерно 1-1,5 сек) пока прокрутиться в нужном направлении. Все можно собирать в *залоченом* положении...
    to Meris: Расскажу историю своего ремонта. Снял привод блокировки, подключил его к 12В шток выдвигался и задвигался. Поставил наместо подключил 12В, покрутил колеса блокировка включилась. Подал 12В обратной полярности блокировка выключилась. Всё собрал подключил штатную проводку моторчик жужжит и не блокируется, т.е. лампочка мигает. На ходу пробовал включать-выключать никак не почувствалось, поэтому думаю блокировка не включается. Вот и не знаю в какую сторону копать????
    *На ходу пробовал включать-выключать никак не почувствалось, поэтому думаю блокировка не включается. ......* - зачем те на ходу ? smile.gif подними одно правое колесо, включи на приборке блокировку и руками колесо
    поверни чуть туда сюда, почуствуеш включилась или нет... и кстати лампочка загораеться или все время мигает... ?
    А при езде на асфальте или грунтовке руль до конца и осторожно проедь по кругу - по следу увидиш да и почуеш если включилась...
    Важный момент - колеса одинаково надуты и размер покрышки реальный одинаков... иначе может быть постоянно натяг в диференциале и блокировке трудно войти в зацеп
    Могу предположить, что датчик положения вилки отключает массу при блокировании слишком рано. Почему?
    1. Неправильно собран привод блокировки (там кажется надо точно колесико выставлять)
    2. Что-то закисло внутри привода.
    P.S. Блокировка включается только на пониженной и на скорости до 8 км/ч. Если хочешь проверить "на ходу", надо остановится, включить, затем медленно тронутся (можно слегка вывернуть руля). И делать это лучше не на асфальте. Для общего понимания схемы работы - почитай это:
    http://4runner.sovintel.ru/lockerconnection.htm
    позволь VADUS уточню:
    1 колесик выставляеться просто - пластина с концами спирали напротив выступа в крышке, в этом случае будет полная накрутка спирали в обеих направлениях.... другое дело неправильно шток вставлен и его до конца невыталкивает... но это при сборке сразу выявляеться несовпадением отверстия фиксационного болта вилки...
    2 внутри закиснуть не может - иначе моторчик жужать не будет а только греться пока не сгорит... а вот шток или вилка блокировки застревать может....
    или картинка со стороны контактов как оптимально при сборке....
    и еще картинка (не моей) что я обнаружил в съеденом порошком актуаторе, корпус в дырах, магниты отскочившие.... почистил, подпаял, приклеил, заделал щели и актуатор опять бжикает как новый smile.gif
    Изменено пользователем Meris
    To: Meris
    Всё верно, только здесь
    я имел ввиду не с точки зрения движения, а с точки зрения контакта массы (или неконтакта).
    если эти контакты закисли, то не будет сигнала на реле переключить полярность для вкл-выкл, а как чел писал - моторчик жужит и так понимаю при включении и выключении неоднократно... значит сигнал поступает и срабатывает...
    А как токого *контакта массы* тама нету.... сам корпус изолирован от всех контактов внутри....
