Dmitriy_K
2LTE: ТНВД работает очень жестко, как трактор
    эбу-собирает инфу с датчиков-и согл\показаний-строит работу-если кто-то из них-захандрил-тут же переводит дв-в аварийный щадящий режим-"доехать до сервиса"-так его обозвать
    -где-то провода-покоцали-скорее всего,когда стартер ставили.
    • Машина: FJ80 35`
    Забрал машину!
    Мастер сказал, что проблемы с проводкой были не в районе стартера, а много выше. Подключил ещё 3 датчика, которые раньше не работали, так что теперь машина должна ехать по-другому...
    И точно. Глохнет на холостых! Если резко сбросить газ или просто завести. Буквально через секунду. Если обороты уменьшать очень плавно - не глохнет. резко сбрасываешь - тут же.
    И обратил внимание, когда на холостых включаешь D, обороты падают до 550 примерно - такого никогда не было.
    Завтра, наверное, поеду опять...
    • Машина: Surf SSRX 92 года, LN130, 2LTE, A343F
    должен быть здесь think.gif [attachmentid=63966]
    к Кашпировскому не обращался ph34r.gif  laugh.gif  что все зарубцевалось blink.gif  или блок 2ЛТ , а не 2ЛТЕ и датчик повесили на маховик или шкив dead.gif
    доступ к мозгам элементарный когда снимешь бардачок
    749832[/snapback]
    хм... странно... кажется он должен быть под стартером... а не возле опоры...
    • Машина: FJ80 35`
    To: Santa_simplicia
    в любом случае его там нет.
    По теме. Чуть добавил обороты хх. вроде не глохнет, но после долгой езды на 2000-2400 об\мин при отпускании педали газа обороты падают только до 1400, а дальше опускаются крайне медленно.
    Понизил немного обороты хх. Вроде теперь на холостые выходит нормально, но раз было, когда резко бросил газ - двигатель заколбасило, пошел белый дым, обороты ниже 500... пришлось срочно жать на газ.
    Видно, тонкое это дело - настраивать хх.
    752662[/snapback]
    Если внимательно читал камасутру, то там русским по белому написано, что обороты ХХ на 2L-TE регулируются электроникой. То бишь мозгом. Возможна небольшая корректировка с помощью поворота датчика TPS (ДПДЗ), однако его надо настраивать и проверять согласно мануалу, а не бездумно крутить туды-суды. (проверено, лучший результат - по камасутре выставить.) Не в оборотах дело. дело в проводке, судя по всему. Надо искать где обломан провод, которой то контачит, то нет... У самого, похоже, что-то из этой серии.
    а как машина может работать без этого датчика? он же и число оборотов фиксирует, тобишь является основопологающим для работы алгоритма УД...
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    да там гденить и стоит этот датчик коленвал=не бывает без его.
    • Машина: FJ80 35`
    Только что крутил винт регулировки оборотов хх.
    Сейчас такой интересный эффект получился: когда заводишь, обороты сразу около 950, а через 5 секунд сами падают до 700-750.
    Думаю, так нормально.
    Пока не ездил. Отпишусь, когда испытаю машину на ходу.
    753236[/snapback]
    • Машина: коллекция 7x и пр
    покажите мне его на 2ЛТЕ
    753468[/snapback]
    Я начинаю догадываться....
    Это он не TPS крутит!!!!! Он spill valve крутит! Дозирующий клапан.. dumb.gif
    Гы. Даже интересно чем дело закончится с такими познаниями в ТПА, механике и пр... buzz.gif
    Изменено пользователем y_mach
    • Машина: тойота сурф
    Посмотри жгут проводов под воздушным фильтром.имей ввиду он в пластике .такое ощущение что у тебя где то замыкает провод.у меня такая фигня была.когда лазаешь-к примеру проверить масло волей не волей опираешся на воздухан.машина то не новая резинки крепления разбухают.пластик перетерается но прежде обязательно проверь датчик колен вала.когда он отключен клацать тнвд будет.
    • Машина: FJ80 35`
    Ну не знаю, нормально ли, но так, как щас, мне больше нравицца... Машина отлично заводится без подгазовки.
    Едет нормально, вроде не глохнет. Правда, когда долго валишь, а потом отпускаешь газ, обороты падают не так быстро, как раньше.
    Но сегодня допустил оплошность - кончилась солярка... завоздушил всю топливную. После этого на холостых (600-700 об) начались заметные позвякивания, чуть газу добавишь - работает тихо.
    Винты регулировки минимальных и максимальных оборотов расположены там, где тросик от педали газа подходит к двигателю. По сути это чисто механические ограничители педали.
    Провода под воздушным фильтром посмотрю, но, думаю, чтоб там что-то увидеть, надо распустить весь пучок.
    Надеюсь, электрик проверил сигналы от всех датчиков.
    какой там ТНВД, механика или электрика
    • Машина: FJ80 35`
    LJ-78 EX5, 2LT-E, EFI
    Что на этой машине (1990 г), что на предыдущей (1991 г) всё одинаково.
    И даже крутилка есть в салоне а-ля подсос, чтобы регулировать обороты.
    2LTE замечательный мотор, но тупой и много кушает.
    To: Dmitriy_K
    есть конечно винтики-на блоке дроссельных заслонок.
    но моё мнение-лучше их не крутить а правильно выставить.-потому что собьётся настройка датчика положения холостого хода..
    [attachmentid=64314]
    насчет жгута -год мозги ела.то все работает-то какая нибудь фигня выскакивает.типа холост.ход прыгают обороты или глохнет.потом полазеешь тнвд посмотришь и т.д.все заработало через месяц опять-то не хочет ехать то гремит тнвд то дымит.
    моя однако перестает что либо понимать
    Мне даже "специалисты" с СТО в своё время так пытались холостой ход регулировать! Нормальный, прогнозируемый человеческий подход - крути всё что крутится и наблюдай... починится - хорошо, нет - тоже ладно... однака сильна паламалась!
    • Машина: FJ80 35`
    To: DIESELMASTER_52
    Сам больше ничего крутить не буду. Как щас работает, меня более-менее устраивает. Тонкую настройку ТНВД, хх должны проводить грамотные специалисты. Если найду таких в Воронеже - обязательно обращусь.
    Без вас потратил бы в три раза больше времени и денег.
    P. S. К зиме переделаю всю проводку.
