kolch
TLC 105 замена мотора на 1HD-FT
    • Машина: TLC 105 GX, 1HD-T, H151F, Dobison +2", 33" Maxxis, 31" Hakkapelita 2LT
    Добрый день, одноклубники. Сегодня принято окончательное решение менять мотор в 105ке. Донором в данной ситуации послужит автомобиль TLC80 4.2TD из чудесной страны Японии. Мотор 4.2, 24клапанна, 170лс. 80-ка пострадала в дтп, и теперь поедет в разбор, к счастью моторный отсек полностью цел. Впереди долгая зима и целая громодья планов.
    Завтра еду в компанию по поставке запчастей, убедиться о взаимозаменяемости подушек крепления мотора. Если всё ОК будем снимать старый, потом полная капиталка и сам процесс установки. Здесь буду по мере выполнения работ описывать процесс, может кому-то в будущем поможет.
    Пока мучает пара вопросов:
    - 80ка автомат, а 105 меха. как состыкуются коробки в таком моде?
    - как подцепить моотор 80ки к мозгам 105? пока идея делать 2 мозга от 105 на всё кроме мотора и мозг от 80ки на мотор.
    - тнвд ставить от 80ки или от 105 хватит? просто на 105 полностью откапиталил его 20ткм назад, и не хочется ещё раз 1k$ отдавать.
    Вот примерно так. Если есть вопросы постараюсь отвечать. За любые идеи и советы буду очень благодарен.
    • Машина: BJ4x
    а у 105-го на HZ есть мозги? не знал.... и чем они управляют?
    ТНВД разные, вроде...
    Для установки 1HD-FT вместо 1HZ с мозгами мутить ничего не надо. Разве что таймер предпускового подогрева поменять.
    Коробка 105-ки R150F не рассчитана на 1HD-FT. Для 1HD-FT нужна H150F. Либо пытаться установить 1HD-FT с родным автоматом. Но тут надо будет с "мозгами" колхозить.
    ТНВД для 1HD-FT нужен родной. От 1HZ не подойдёт.
    а как-же тогда Австралийци, да и многие другие народы ставят турбокиты (ATX, Safari) на 180+ сил и ездят без проблем?
    а купол R150F нормально состыкуется с 1HZ-FT?
    To: kolch
    Ну, насчет "без проблем" это большой вопрос smile.gif Прогаревшие поршни, рваные редуктора, убитые коробки. Да, не забудь сразу заняться заменой главных пар 43:10 на что-нибудь более дубовое, например на 80-шные 41:10 или на афтермаркет. С 1HD-FT родные пары долго не проживут.
    P.S. Поиском пройдись по форуму - всё это неоднократно обсуждалось.
    Колокол должен стыковаться нормально.
    нашел что у 80ки пер дифф 8" а задний 9.5" на 105 так-же?
    и встанут ли гл пары от 80ки на 105 с сохранением электро блокировок?
    To: kolch
    Да, по парам всё должно встать нормально, перед 8, зад 9.5, у 105-ки тоже самое. Только не помню, на 80-ке у разгруженного и полуразгруженного мостов колцевая шестерня одинаковой толщины или нет... Надо выяснить. На всяк случай смотри от 80-ки с разгруженным мостом.
    По коробке - в принципе, при нормальной аккуратной езде она должна жить. Меня до сих пор терзает вопрос: какая коробка на бензиновой арабской 105-ке, где стоит 225 сильный 4.5 литровый бензомотор. Никак руки до каталога не дойдут, чтобы номера запчастей сравнить.
    - кольцевые шестерня нужна тонкая или нет? Тоесть какую надо в мой редуктор?
    - я завтра посмтараюсь найти в каталоге коробу и редуктора от араба и японской 80ки с 1HD-FT и моего 105го. тогда можно будет точно их сравнить.
    • Машина: TLK 200 дизель юбилейный
    А блок цилиндров свой оставишь или тот в сборе ставить будешь??? Можно 1HD-FT в блок 1 HZ поставить, будут вопросы спрашивай, я всё до мелочей знаю, изучал полгода и сам переделал 1HZ на 1HD-FT.
    • Машина: Я верю Путину
    Ответ
    H150F.
    745579[/snapback]
    у меня есть битая 80ка, хочу целиком свой мотор переставить, потом 1hz можно и продать будет.
    а ты как решал вопрос с гл парой и коробой?
    у меня по каталогу коробка бьётся как R151F, это значит что менять её надо на H151F?
    ктонибудь делал замену коробки 80/105 тема такая есть, а результатов или чёткого ответа нет.
    • Машина: 105 STD в стоке
    • Машина: Стирательная
    если оставить 1нз блок, то предётся платить за переборку 2х моторов, и на продажу пойдёт непонятно какой мотор. а так 1нз со всем навесным и почти новым тнвд будет неспешно продан.
    Сегодня точно выясненны номера главной пары 41:10 от 80ки. осталось их поставить и будет ок.
    австралийцы ответили, что при 33" колёсах на лето и неэкстримальной езде по грязи R151H (как оказалось, а не R150H) будет долго и исправно жить. В городе можно ездить 2я -4я, а первую использовать только в грязи как пониженную.
    To: kolch
    R151F и R150F отличаются передаточными числами первой и второй передач, так что смысл от этого не меняется.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?menuid=2&smenuid=12
    Термин "неэкстримальная езда по грязи" весьма абстрактный для внедорожника. В таком случае можно "неэкстимально" ездить на 1HZ. Думаю, что в Тойоте не глупые люди сидят, и не просто так на мощные моментные движки ставили тяжелую серию коробок (H), а на движки послабее - лёгкие коробки.
    To: Ярослав TLC
    Спасибо за инфу. Почемуто smile.gif я именно это и подозревал.
    To: VADUS Всем интересующимся разницей в коробках достаточно их увидеть рядом лежащими.Вопросы отпадают сами.А ежели ещё потрошка сравнить,то и вовсе сразу хочется выкинуть105ю и поставить 80ВХ или 80 4.5 или 100ВХ.Они,R и H серии разные как секунда и слон.А 150 и 151 без разницы.По моему разница в кулисе.
    Эка think.gif, бюджетик по замене мотора со всеми сопутствующими вылазит небюджетный. Получается, ну чтобы хорошо - мотор,КПП, пары, сцепление и тд. Мдя sad.gif . А ещё и руки ну или ещё тугрики.
    Так blush.gif , разговор поддержать.
    2VADUS & Ярослав TLC:
    коробки серии R и H взаимозаменяемы? Может есть идея как усилить коробу на 105ке?
    To: kolch
    Просто поменять её на H151F или на H150F от 80-ки. К тому же, на H151F может быть раздатка HF2AV с вискомуфтой, жестким локом и КОМом для мех. лебёдки.
    Да, и Будемискать очень верно про сцепление заметил. Мы это упустили. Его тоже менять.
