    • Машина: Toyota
    Можно ставить одно вместо другого?
    Тот же вопрос касательно разных ДВС на 185-ых сурфах.
    Спасибо.
    • Машина: LX570 TLC105
    Спасибо.
    745752[/snapback]
    Экзист говорит что одинаковые
    http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp?fl...36&pid=4650146A
    и вот
    http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp?pi...=LAND%20CRUISER
    и еще
    а вот на сюрфах есть разные раздатки Мульимод и партайм подходить то они походят но переделывать там надо буит прилично
    • Машина: TLC Prado95 TX / 1 KZ-TE/ АТМ/ LSD
    • Машина: TLС 200 Дизель, TLC 105 R2 1HD-FTE АКПП
    Не буду утверждать, но по моему раздатки на мехкоробку и автомат разные.
    • Машина: Toyota
    То, что мультимод и парт-тайм разные и АКПП и МЕХ это понятно, меня интересовало просто от разных двигателей.
    • Машина: Toyota
    А почему карданы разных длинн на разных двигателях?
    • Машина: Toyota
    Так всё-таки почему?
    • Машина: Hilux LN107
    привет
    так колокол то коробки
    по разному торчать будет при разных двигателях..
    поэтому короткий кардан просто недостанет до раздаткиsmile.gif..
    • Машина: Toyota
    Привет, так колокол должен компенсировать разную длинну моторов, ведь раздатка должна на штатном месте на раме стоять при любом ДВС?
    748438[/snapback]
    если говорить про мультимод и партайм то раздатачная коробка Мультика значительно больше в длинну вот по этому и карданы разные smile.gif
    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
    Капец.
    Один спрашивает про Фому, второй отвечает про Ерему,
    746901[/snapback]
    Экзист отвечает.
    Один вид карданов ставился на 185 и 90 с моторами 3RZ и 1KZ.
    Второй вид карданов ставился на 185 и 90 с мотором 5VZ и редкие виды 185 с 3RZ.
    А почему х.з.
    Спасибо.
    745752[/snapback]
    и вот
    и еще
    745812[/snapback]
    И где видно что раздатки одинаковые?
    На 90м с моторами 1KZ и 5VZ один вид раздаток.
    На 90м с моторами 3RZ совсем другой код выдает.
    • Машина: T4R GRN215 08
    Да вроде один номер на все 36110-6D241. Даж еще и на механику такой же номер
    748565[/snapback]
    Да вот применяемость по этому номеру. Мотор 5VZ где?
    http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp?fl...36&pid=46E0146A
    А вот 90 5VZ раздатка 361106C471
    Применяемость: http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp?fl...36&pid=4620146A
    Спасибо.
    745752[/snapback]
    и вот
    и еще
    745812[/snapback]
    748525[/snapback]
    Хорошо если Вам так непонятно пойдем по долгому пути берем номер раздатки от прадо с автоматом и Двигателем 3РЗ ее номер 361106D241 забиваем его в экзисте, затем нажимаем на дополнительную информацию и он нам выдает перечень авто на какие она устанавливалась во он
    Марка Модель Двигатель Период выпуска Доп. информация
    Toyota LAND CRUISER 90 1KZTE 3000CC DIESEL TURBO 04/1996- 08/2000 KZJ90L-GJPNTW посмотреть на схеме ...
    Toyota LAND CRUISER 90 1KZTE 3000CC DIESEL TURBO 04/1996- 09/2002 KZJ95L-GKPNTW посмотреть на схеме ...
    Toyota LAND CRUISER 90 1KZTE 3000CC DIESEL TURBO 04/1996- 09/2002 KZJ95R-GKPNTW посмотреть на схеме ...
    Toyota LAND CRUISER 90 1KZTE 3000CC DIESEL TURBO 10/1999- 09/2002 KZJ95R-GKPETE посмотреть на схеме ...
    Toyota LAND CRUISER 90 3RZFE 2700CC EFI 10/1999- 09/2002 RZJ95R-GKPEKE посмотреть на схеме ...
    Toyota LAND CRUISER 90 3RZFE 2700CC EFI 06/1999- 09/2002 RZJ95L-GKPNKV посмотреть на схеме ...
    Toyota LAND CRUISER 90 3RZFE 2700CC EFI 04/1996- 09/2002 RZJ95R-GKPNKQ посмотреть на схеме ...
    вот ссылка http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp?pi...=LAND%20CRUISER
    теперь берем сам корпус раздатки вернее ее номер 36111-35070 опятьже через экзист открываем пременимость детали и что мы видим оказывается этот корпус Тоета ставили практически на все свои машинки выпуска тех лет спохожей трансмисией http://toyota.japancats.ru/fullinfo.asp?pi...436&marka=T.U.V вот так rest.gif
    • Машина: Toyota
    Давайте договоримся так, 185 мультимод и парт-тайм не сравниваем, понятно, что всё разное. Сравниваем 185 мультимоды на трёх возможных двигателях и сравниваем на 90\95 кузовах раздатки на трёх двигателях, кроме 1KD.
    Значит выходит, что раздатки на прадо 3RZ и 1KZ одинаковые, 5VZ нет.
    А автоматы?
    Спасибо.
    745752[/snapback]
    и вот
    и еще
    745812[/snapback]
    748525[/snapback]
    748630[/snapback]
    Видимо потроха в них разные или может по выходным валам чем то отличаются. think.gif
    Спасибо.
    745752[/snapback]
    и вот
    и еще
    745812[/snapback]
    748525[/snapback]
    748630[/snapback]
    748851[/snapback]
    потроха там возможно могут быть разные по передаточнуму отношению а так практически один в один
