Aleks
Умирающая турбина
    • Машина: автомото владелец
    вопрос по клапану, а на TLC 80 есть такой клапан ?нужно ли его чистить
    • Машина: TOYOTA LC72,BJ40
    керамический фильтр клапанной крышке стоит только на 2LT больше нигде, картридж турбины заказывали в Новосибе без проблем
    • Машина: HILUX SURF 130/1KZ-TЕ 95г. АКПП - был, пока TLC Prado 90 5vz-fe
    To: TLC 72
    А где в Новосибе заказывали? (Так, для общего развития, интересно rolleyes.gif )
    магазин "Ермак" т.83832292995
    • Машина: TLC-80, 1991 г., 1HD-T, АКПП, FullTime, праворукий.
    У меня аналогичные симптомы как и у автора топика. Металлического скрежета вроде нет. Снял воздуховод, покрутил крыльчатку - крутится легко, присутствует осевой и радиальный люфт (на мой взгляд приличный). На входе в турбину подтёки масла. Уровень масла не уходит.
    Вопросы:
    1. Есть ли допуски у люфтов или их вообще быть не должно? Если есть, то какие и как их замерить?
    2. Сколько ещё с такими симптомами можно ездить относительно спокойно?
    3. Как ремонтируется турбина и что это за картридж такой?
    Спасибо.
    • Машина: Я верю Путину
    Номер картриджа:1702158010.Ремонтируются.На сухую не заводить!!!!!!!!!!!!!!Ездить можно оч.долго,сопливиться из за порвышенного давления картерных газов.Предельные люфты в мануалах-враки.
    Спасибо. Ещё вопросы:
    1. А что значит "на сухую не заводить"? Всмысле после ремонта? А как сделать надо?
    2. Про люфты не понял: должны они быть или нет?
    3. От чего повышенное давление картерных газов? Износ ЦПГ?
    Повторяю: масло не жрёт!!!
    514682[/snapback]
    1.После установки ОБЯЗАТЕЛЬНО залить в насляную полость масло и заводить.
    2. ДА.Как правило,изношенность мы лпределяем по касанию корпуса.Нет касания,не льёт в глушитель.не рокочет.-БУДЕТ ЖИТЬ.Мануал даёт предельные величины люфта 0,7 мм.Следовать им- менять на пробеге 90-120тыс.км
    3.Да,но это не кртично.Хочется сухой мотор-поменяйте патрубки и хомуты.Выше уже писали-будьте доверчивее.
    удачи
    Сейчас ещё раз проверил люфт ротора турбины: осевой почти не заметный, радиальный сильнее. Причём если просто крутануть крыльчатку, то крутится свободно, а если нажать на неё (на ось) куда-нибудь вбок, то проворачивается внатяг, но корпуса не касается. При работе на холодную свистит, после прогрева свист кажется пропадает. Говоришь, забить и не париться? rest.gif
    Автомеханики используют оч. забавный способ диагностики,часто даже не задумываясь:добиваются от посетителей правильного воспроизведения слышимого теми звука.Помогает сильно,особенно при блуждающих неисправностях.Попробуем.
    свистит как?-сопит,зудит,пришоптывает ,шкворчит,скребёт,прицарапывает,стрекочет?
    В твоем случае скорее всего ты слышиш свист вдоха или выдоха,если пропадает горячий-нагрелся-закрылся свищ .Говнотурбина скорее будет свистеть горячая-масло жиже-маслялый клин тоньше-цепляет корпус.
    Не жрет масло- ничего не говорит.
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    На сервисе вскрыли, посмотрели что турбина гонит масло, мне сказали её менять.
    Двигатель давольно сильно сапунит, может и не в турбе дело?
    Двиг 1кз.
    Масло хавает около литра на 500км.
    Кстати после замены распылителей стал хуже заводиться.
    To: Egin Слушай,подумай сам
    1.Сапунит к турбине отношение имеет?
    2.Масло из турбины сливается самотёком?
    3.Если маслу из турбины картерные газы не дают слиться в картер,куда оно полетит?
    Видиш как всё просто.
    То есть с турбой на вашь взгляд может быть всё в порядке..., тогда от чего вогёт быть сапунение, и как его убрать?
    Скинь сапун, поезди посмотри что дальше будет. На спортивных машинах видел что сапун выводят шлангом в отдельный бачок от классики, на конце шланга ставится какой то вроде прямотока чтоли фильтр маленький только, в магазинах тюхнинга на тазы знают если спросить фильтр на сапун. Это как вариант чтоб не загадить под капотом....
    Иногда прямое. Патрубок сапуна на 2LTE например стоит до турбины.
    Если забит воздухан то на участке фильтр-турбина повышенное разряжение в итоге из двигателя вытягивает масло через сапун (не успевает оно в лабиринте керамики осесть). О как :-)
    550584[/snapback]
    Кароче снимали железную хрень в виде трубы, которая над клапанной крышкой и соответственно отсоединили сапун, завели и стало видно как из турбы масло вылетает... Сервисмены сказали однозначно турбу в замену cry.gif
    При снятом сапуне кидающая масло тубина-мёртвая турбина,при надетом-не факт.Я к тому:торопиться менять не надо.Понять надо.У тебя похоже парни правы.
    To: XGhosT Дык то уже не забит,то засран.Машина в сервисе,всяк первое,что смотрели-фильтр.
