Djubadze
Защита генератора
    12 сообщений в этой теме Последний ответ
    Всем привет!
    Есть мысль по защите генератора от замокания. Скорее всего велосипед я не изобрёл, но поиском ничего не нашёл.
    Итак, что может случится с геной при попадании воды в него. Видимо может что-нибудь коротнуть и сгореть. Например у меня выгорал диодный мост. Ещё вроде обмотки могут сгореть.
    Загерметизировать гену достаточно сложно. А что если отключать ток возбуждения генератора на время предполагаемого замокания. Тогда и коротить будет нечему. Для этого можно пустить плюсовой провод, по которому подаётся возбуждение, через тумблер в салоне (а может ещё и через рэле, если в этом есть необходимость) и тупо отключать гену перед бродами и глубокими лужами.
    Что скажете?
    Диодный мост сгорел у тебя по другой причине(скорее всего, как всегда, винтик на клемме моста-обмотки от вибрации открутился)! Намокание тут ни при чём! blush.gif Защита гены от воды эфемерная задача! Это как защита металла кузова от воздействия окисления атмосфЭры! tongue.gif Уменьшить можно, полностью исключить нельзя! huh.gif По этому стоит задуматься о двух вещах: переносе гены на место насоса кондея или защите гены на штатном месте от прямого попадания шлепков глины и грязи вовнутрь корпуса гены! cool.gif Просто вода на гену практически никак не воздействует, кроме морской или насыщенной алюминиевыми глинозёмами! rolleyes.gif
    ну вряд ли вода попавшая в щёточный узел будет чистой, даже если ездить по дну бассейна... а вот у БМВ есть генератор с водяным охлаждением
    http://www.elcats.ru/bmw/details.asp?mdlid...&secid=20700003
    и ещё : Чебоксарский завод предлагает для ГАЗ-24 бесщёточный генератор
    http://elektrom.ru/doc/show/81/index.php?id=null
    .. ну у них и другие модели есть, просто как вариант. Не знаю как поведёт себя бесщёточный генератор погружённый в воду ... вроде если вода не слишком солёная должен продолжать работать think.gif
    ... и ещё момент - если ремень генератора натянут не слишком сильно, то при намокании ремня он должен начать проскальзывать и генератор остановится...
    БМВшный стоит в районе 6000тыщь Б\у но отзывы мастеров вообще не радуют к нему кстати подключено охлаждение тосольное так что think.gif
    Можно просто отрывать разъём на гену, благо он легкодоступен. А вот выключатель обмотки возбуждения нежелателен, поскольку даже малое падение напруги на контактах будет влиять на напряжение в сети. Тогда уж ставить что-нибудь вроде ножевого, или под гайку, но это огород.
    +1 В воде коротят обмотки, на которых от старости нарушается лаковое покрытие, а в грязи страдает щёточный узел.
    760726[/snapback]
    760958[/snapback]
    последний гена умер весь!и подшипник тудаже всё в одночасье. мастера когда вскрыли то ротор и без подшипника в глинянном коконе вращался blink.gif .Короче умерло всё в один день!ну или как то так
    То: электроник
    Гены у нас у всех далеко не новые и лак на обмотках с большой степенью вероятности потрескался местами. Значит от выгорания обмоток уже имеет смысл подстраховаться.
    Не очень уловил про падение напряжения из-за выключателя. Растолкуй.
    Кода менял диодный мост, то все винтики были прикручены прочно.
    Тоже потихоньку пришёл к этой мысли. И как, за 8 лет сдвиги есть?
    У нас возникла мысль приколхозить какой щиток, чтобы гену волной грязи не обдавало. Ибо броды, болота с илом проходит норм, а как плюхаешься в лужу со взмученой глиной - сразу гаплык, как только волной накрыло.
