Antyp
Освещение салона.
    • Машина: Toyota 4Runner, 94 г, 3VZ-E
    Захотелось поставить плафон освещения в переднюю часть потолка салона на Раннер 130. Он у меня как штатный девайс отсутствует. Подскажите, есть ли Раннеры или Сурфы со штатными передними светильниками? Может кто ставил, от какой машины может подойти? Или не от машины. Какие могут быть варианты. Буду благодарен за фото. А то впереди в салоне темновато, даже и со светодиодными лампами в основном светильнике.
    Есть Раннеры со светом, там одна лампочка у зеркала. Но лучше штурманский свет от Сурфа, там две лампы ok.gif
    • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
    У меня на раннере двойной http://toyota.japancats.ru/unit.asp?carid=...me2=&figno=8701
    Вот еще глянь, красота http://yotatech.com/f2/hilux-surf-field-mo...-up-pics-94277/
    Изменено пользователем black cat
    Да, красота! А где такой взять?
    762522[/snapback]
    Фигня делов 400$ и он твой!!!! hunter.gif PN 83290-35020
    Может братья-китайцы нам помогут за гораздо дешевле. Завтра поищу в магазинах. Идея очень понравилась. Пусть будет с меньшим функционалом.
    To: Antyp
    Не заморачивайся всякой ерундой китайской. Купи на разборке штатный модуль зеркала от Сурфа (или американского Раннера) с двойным штурманским светом (водитель/пассажир). Там есть прекрасные лампочки, которые работают в двух режимах: слабо - на открывание дверей. Сильно - нажатие на кнопку. Колхозить ничего не придётся - крепления в крыше есть (только протянуть массу от цепи открывания дверей, основной плюс, и потолок чуток подрезать). Оригинал - он и есть оригинал. В своё время я такую купил за 100 баксов и внедрил на свой Раннер.
    У меня горят одинаково и от кнопки и от открывания двери.
    To: black cat
    Значит либо на Раннере отличается от Сурфа (что врядли), либо туда лазили наши умельцы и изменили схему.
    To: black cat
    762684[/snapback]
    На раннере резисторов не нашел на схеме, наверно они разные по схеме.
    interiorMAPLIGHT.pdf
    To: black cat
    Я точно не помню, но кажется там не на резисторе сделанно, а просто две лампы последовательно включаются. А на прекрепленной схеме Map Light включается только через кнопки.... Т.е. вообще не должен работать от цепи дверей....
    Вот еще, вспомнил, там еще есть выключатель, который включает подсветку на открытие двери или её игнорирует (по принципу центрального фонаря).
    To: black cat
    762716[/snapback]
    Нельзя ли фото выложить, у кого стоит светильник от Сурфа или американского Раннера с двумя лампами, по каталожной схеме не все понятно.. Мне кажется, что козырьки будут мешать установке большого светильника. И обзвонив все разборки получил отрицательный ответ на вопрос по потолочному светильнику от Сурфа. Может надо было спрашивать салонное зеркало? И еще один вопрос, а ни кто не ставил светильники от других машин японского производства?
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    ...светильники от других машин ...
    763432[/snapback]
    Установлен от Mersedecа, правда не знаю от какой модели (со слов бывшего хозяина авто):
    [attachmentid=65239][attachmentid=65240]
    Изменено пользователем DIXON
    • Машина: 4runner 3VZ-E 90г/в.
    я приклеил два светодиодных светильника на батарейках - и шурману на панель лампу на гибкой ножке - тоже сведодиодную на батарейках - подсморел у водителей маршруток - дешево и сердио....
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993, KZN130W
    Коллеги, как снять передний светильник (у меня вот такой http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...=post&id=66833)
    Задний светильник в багажнике и тот, что по центру на крыше.
    У меня не все лампочки горят, хочу поменять.
    • Машина: yota4run, 3vze
    Уже писал как снимать. Весь паластиковый кожух поддевай со стороны стекла лобового там 2 отлива небольших держат. Отгибай и вниз тащи соскочит легко.
    ок, а задний и средний фонарь как?
