    Ну редкость нам не надо, обойдемся HD-T. Тут немного другой вопрос - покупка мотора ясно что кот в мешке, но если всё перекидывать на свой блок понятно что всё будет дефектоваться, взять ту же ГБЦ на сколько она сама ходява. А то натолкаешь в неё всё новое опрессуешь,ну или до наталкивания, а там focus.gif трещина-дыркама. Хочется чуть-чуть инфы-статистики ... хотя вряд ли, молчат все как рыбы об лёд. applaude.gif
    To: Будемискать
    С учетом того, что бошка у HD-T чугунная, вреоятность наличия на ней трещин гораздо меньше, чем на той же KZ-ной алюминевой башке. Но вероятность всё равно есть. Не знаю, на контрактники дают какие гарантии?
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    774376[/snapback]
    Дают , дают biggrin.gifbiggrin.gif аж 10 дней , на установку ... biggrin.gifbiggrin.gif
    Да ладно, какие гарантии unsure.gif. Ну я в Самаре, а мотор куплю в Москве или таво дальше во Владике и даже при наличие там гарантийной force.gif группы время уйдет и нервов blink.gif . Поэтому может быть путь Андрея G-сlassа и очень даже ничего, только может, как вариант, турбонаддув ставить родной с доработкой ТНВД. Ой blush.gif надо ещё по бобам прикинуть - поршня, кольца, ш.вкладыши, турбина( лучше сразу новую), коллектора, крышка на "кастрюлю", патрубки, прокладки, инсталляция, апгрейт ТНВД. 2 Лёха Юрич сколько последнее стоит, ну уровень ценника хотя бы?
    А ещё вопросик - HD-T моторами до какого года ставились, 95 или позже. Дык самый "молодой" 14 летний ohmy.gif ...и какие гарантии biggrin.gif .
    Эх-хе-хе think.gif исчо чо?
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    To Будемискать!, что интересно 1HD-T для арабов на 100-ки ставился с 1998-2002г. Я думаю это говорит о неприхотливости и надежности (как у 1HZ).
    Удачи!
    • Машина: Pajero sport 1
    Всем привет!Я правильно понимаю,что блок в любом случае растачивать?Что верхняя точка колец у hdt и hz разная,и об ступеньку кольца испортит?Или если в цилиндрах нету следов выработки,нет ступеньки.с хоном все ок,то можно просто поставить новые поршня?Коробку тоже менять? она слабее турбовой на 80ке?или можно обойтись заменой сцепления?
    • Машина: TLC 105
    27.10.2020 в 22:00, Ruslan1161 сказал:
    По уму и коробку с раздаткой и ГП в мостах на 41:10.
    • Машина: 105
    28.10.2020 в 02:00, Ruslan1161 сказал:
    Ничего не растачивал, пробег около 500т.к.
    Имел на руках донора с оборванным шатуном, из доработок блока только сверловка канала(отдал в токарку) и замена патрубка печки по правой стороне, на турбовый.
    • Машина: 105
    08.11.2020 в 01:55, Great Cornholio сказал:
    Вообще на австралах с hd пары никто не менял, как делали всё на 43, что бензики что турбики. По кпп и сцеплению согласен, себе автомат поставил. Раздатка автоматически под замену, вал вторичный разный на коробках 105 и 80/100
    • Машина: TLC 105
    13.11.2020 в 04:30, Дениска сказал:
    Так 43 - слабенькие. Для турбо больше 41 подходят.
    4.1 акпп турбод/бенз, 3.7 мкпп турбод/бенз
    • Машина: 105
    17.11.2020 в 01:19, Great Cornholio сказал:
    Я привёл пример из оригинального каталога, к тому что япы по этому поводу сильно не заморачивались на стопятке , под одну гребёнку всё , им не важно, в каких условиях мы эксплуатируем.
    • Машина: TLC 105
    18 часов назад, Дениска сказал:
    Таки да... Будут ГП чаще рваться - будем новые покупать... И фирме польза, и акционерам...
