    • Машина: taro
    мож я туплю конечно,но там не шаровая а типа сайлента заднего от мерина и мицу.он ведь только на кручение играет а не на вырывание.я разбирал.там вооще просто буртики маленькие.как бы раком они не вылезли.
    • Машина: Toyota Voyager
    Там 3 варианта подвески. Один вариант под штатные шаровые.
    To: serg Spb
    Фик его знает про колеса,может быть smile.gif Пока что цель- лифт,ход и надежность
    Изменено пользователем Иваси
    • Машина: taro
    посмотри как шаровая к рычагу крепится снизу.рычаг опущен почти до земли.верхний можно зделать сразу чуть длиньше чтоб развал пройти.а вот по поводу амортика-на хондах есть такая штукенция,там привод проходит сквозь амортизатор.и можно стойку длинноходгую поставить.так же на киф спортейже сделано.
    • Машина: HiLux Pick Up 22RE, Prado 90 5VZFE
    +1
    Торсионы не задушат огромные ходы длиннорычажной подвески? (или зачем тогда там стойки с пружинами ставят?)
    Мотогунька:
    ты имеешь ввиду обычную подвеску типа Макферсон или что значит:
    • Машина: taro
    ну там амортик крепится к вилке и она крепится к рычагу .сквозь неё проходит привод.вот если аморт сместить ближе к балке на рычаге-вот и ход больше.
    769381[/snapback]
    Не задушат. Фото 185го кузова и соплатформенной Такомы.
    • Машина: taro
    при таком лифте подвески нужно ещё с рулевой мудрить.представляте какая нагрузка.при повороте допустим влево левое колесо будет стремиться поднять машину а правое опустить.слишком большые углы боковых тяг.
    Есть Арктик Трак, ставят наши машинки на 35" колеса и все отлично ездит,
    Более того даже сама Тоуота согласна и машинки на гарантии остаються
    Я уже как то тему создавал тему чтобы народ выложил, ну хотя бы фотки, чем они кузов лифтуют, а чем подвеску...
    To: Кибербелка
    Арктик трак - полное г-но. Это кустарное рукоблудное поделие, выдаваемое за верх инженерии. Крайне ненадёжно.
    • Машина: LX570 TLC105
    To: Кибербелка
    769439[/snapback]
    +1000
    уменя в подчиненнии трудится такой апарат, могу сфотать эту лажу если так надо(например повалившийся в кузов боди лифт и так далее,))
    • Машина: Subaru Forester SG5
    Фотки данного рукоблудия в студию smile.gif Судя по двум предыдущим фоткам ШРУСы находятся в запредельных углах. Думаю долго они не проживут huh.gif
    Подвеска Total Chaos на 130м 4Runner.
    http://www.yotatech.com/f116/total-chaos-l...install-162468/
    185й 4Runner, процесс инсталляции с фото:
    http://www.yotatech.com/f191/swapped89-s-1...-thread-186490/
    Да пожалуйста если можно, и еще озвучить параметры резины и дисков, ну если там надписи какие есть конечно rolleyes.gif
    770318[/snapback]
    ну то место где проваливалось я зафотать не смог новот что смог смотрите
    ивот еще
    ище немного фоток. Резина 38,5/14,5на 15" диске
    Изменено пользователем Vesnik
    • Машина: Toyota
    так чем плох ентот Арктик Трак? или наоборот хорош.... Я не понял вобщем. blush.gif
    а сколько он стоит?
    а сколько он стоит?
    771961[/snapback]
    граната лопнула на первой 1000 км , мосты пребирали два раза на 10000 км, бодик провалился на 15000км, а так ниче хоошая машина biggrin.gif двиг кстатит обьем 2.4 2KDFT.
    конторе он обошелся в 85000 буксиков.
