    • Машина: TLC-100 1HD-FTE VX 1999г, ГАЗ-69 1964 года.
    Здравствуйте.На 1HD-FT при каждой заводке двигателя сетка накала работает 120 сек.при этом вольтметр показывает разряд аккумулятора.Езжу по городу по 2-3 км и при этом аккумулятор не успевает заряжатся.Сегодня утром пришел в гараж.завел двигатель а лампочки на панели все горят,тахометр дергается,майфун не работает.Прошло 2 минуты и зарядка пошла.Вот у меня вопрос,как можно сделать принудительное выключение сетки накала,а то постоянно(даже на теплом двигателе)она включается и не дает аккумуляторам заряжаться.
    Изменено пользователем Triker
    • Машина: Была TLC-80. Теперь Прадо-120.
    Если тебе так надо, то поставь тумблер на провод, который подходит на сеточку под капотом.
    • Машина: Ленд Крузер Прадо 150 АКПП D4D
    Это скорее всего генератор зарядку не дает. А сетка нормально работает. Думается мне надо щетки на генераторе посмотреть.
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    120секунд это много даж для -30ти.У меня второй машин с этим мотором. При 0 время прогрева-секунд10(ночь стоит на улице). Мож аккумы дохлые???
    To: Алексеич
    +1.
    Triker Только простой выключатель может прогореть.
    Поставь соленоид от лебедки (или от втягивающего Камаза) на плюсовой провод сетки - и выключай её, когда не надо. Она действительно еще 30-180 сек. греет после старта, и зарядка аккумов в это время не идёт.
    VADUS,спорить не буду,тока у меня магнитола кажет напругу,и сразу после старта кажет 14в,если долго слушать музыку на заглушенном,то бывает и 11,5,тож после винчевания,мож я чего не понимаю???
    To: сундук
    Может быть, а может быть у тебя сетка не работает. Потому что, когда работает сетка (после старта), она берет на себя столько нагрузки, что даже штатный вольтметр 80-ки (на приборке) показывает 12 или менее вольт. Как только реле отключает подогрев, индикатор вольтметра возвращается на положенные 14В (идёт нормальная зарядка). Если при работе сетки накала напряжение в сети не проседает - значит где-то обрыв, я сетка не греет.
    Как вообще проверить ее работоспособность? В - 20 индикатор на панели горит пару секунд, но напруга действительно проседает на пару минут, потом приходит в норму.
    Мотор заводился до - 32, дальше не было холодов...
    • Машина: TLC 80 VX
    Ерунда это все, либо действительно аккумуляторы дохлые, либо гена гонит!!!
    To: Galuha
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    мои три копейки:
    Сетка, действительно греет до трёх минут (причём если поехать на холодном - то при большем расходе воздуха проходимого через подогрев - время увеличивается).
    При маленькой ёмкости АКБ (тупо старые или разряженные практически в ноль) - приборы после заводки - действительно чудят (не гасят лампочки, тахометр не работает), т.к. сетка пожирает практически всё электричество.
    Часто виной этого бывает один АКБ (рассыпался, закоротилась банка и т.д.)- на стоянке он попросту высасывает электричество из второго (предположительно хорошего), т.к. они соединены паралельно.
    Можно поставить мощное реле отключения - но правильнее разобраться с АКБ.
    При правильно заряженых и дееспособных - проблем с падением напряжения в бортовой сети не будет.
    To: ALL
    Народ, вы это предложение топикстартера читали?
    При таких режимах движения самые хорошие и новые АКБ не смогут нормально заряжаться даже при полном отсутсвтвии всяких сеточек и прочих подогревов. Потому, что за 2-3 минуты работы реле зарядки нельзя компенсировать ток, ушедший на стартер при заводе двигателя. А сетка усугубляет и без того печальную картину, так как не даёт заряжаться аккумам нормально в момент своей работы. А работает она ровно столько, сколько происходит поездка топикстартера.
    Проблема решилась party.gif Замерил нагрузочной вилкой оба аккумулятора под нагрузкой и без.Все нормально.Начал заводить-реле стартера трещит,стартер не крутит.Замерил напряжение на акумуляторах при влюченом стартере....на правом в момент пуска напряжение упало до 5 вольт.Поехал купил новый.А отключение сетки я все же сделаю,ближе к лету.А то получается я сколько езжу,столько она у меня и работает.
    To: Triker
    Скорее всего - именно поэтому у тебя сдохли аккумы (второй скорее всего тоже почти дохлый). Кислотные аккумы ОЧЕНЬ не любят недозаряда. В результате разряжаются и дохнут.
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    а откуда сигнал поступает на то, чтобы сетка стала работать?
    она же не должна при положительных температурах вроде бы работать?
    может поискать причину, - некий датчик глюковатый заменить к примеру?
    В том то и дело, что она даже при +25 работает. См. график в легионовской книжке.
    щас гляну, если найду этот график
    To: Tramp
    Он у меня перед глазами. Когда тепло - система работает даже дольше. Самое долгое время работы - 120 сек. при температуре от +20 до +40. Самое мальнекое время - 80 сек., при температуре от -20 и ниже. Если выше +40, то система не работает.
    771978[/snapback]
    хм, а новую то АБ зачем купил? Или лень попробовать зарядить стационарным зарядником?
    Стесняюсь спросить. А какая емкость у тех что стояли АБ?
    посмотрел книжку...
    действительно есть схемки. И у 1HD-FT эта схемка отличается от других для других двигателей.
    Согласно схемки время работы сетки не больше 120 сек при условии что температура воды не выше 40*С. Но Парень говорит что у него и на теплом двигателе сетка работает! Может действительно датчик тупит!?
    Не, у парня другая проблема - очень короткие пробеги (1-3 минуты). За такое время ни один дизель не успеет прогреться и до 40 градусов. Он просто не может стать теплым. Он всё время холодный (если только на улице не жара выше 40 градусов).
