    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    короткие пробеги конечно тоже никак не в пользу зарядки АБ, - это понятно.
    Но что такое 40* для двигателя, да еще и при летних температурах. Он не за такой уж и длинный период приобретает эту температуру, при условии что внешний охлаждающий контур не открыт. Опять же - термостат....хм...
    проверять надо все постепенно!
    To: Tramp
    По своему опыту - дорога от гаража до дома занимает 2 минуты (2 километра). Даже летом (+30) приеду, зайду домой за шмотками, выйду (через 5 -10 минут), завожу машину - свечи работают (так как антифриз не прогрелся до +40. В камере сгорания конечно больше, только датчик температуры не там стоит). Следовательно, при его пробегах, свечи работают практически всегда.
    а как ты видишь что они работают?
    Я же уже писал - по вольтметру на приборной панели. Пока сетка работает, напряжение в сети просаживается до 12 вольт (иногда чуть ниже). Как только реле подогрева отщелкивается, вольтметр показывает положенные 14-15В.
    у тебя такой точный вольтметр установлен что ли?
    Я вот на своем понять не могу сколько он там показывает!
    пысы
    неужели регулярно на него смотришь?
    Изменено пользователем Tramp
    Достаточно точный. Там шкала то - от 8 до 16 вольт. 12 - четко посередине. Если у тебя аккумы нормальные, то в режиме включенного зажигания (не заводя мотор) он будет показывать четко 12. После завода, напряжение в сети должно поднятся до 14 (довольно много по шкале). Но при работающей сетке оно скорее понизится чуть ниже 12. А после отключения реле - сразу выйдет на уровень 14 В.
    • Машина: TLC 80 VX
    To: VADUS
    А что не так сказал?
    To: Galuha
    • Машина: TLC 80 VX
    Я не имел ввиду что ерунда все высказывания по теме, просто к слову так сказать! smile.gif
    • Машина: TLC 80 VX
    Кстати, тоже такая привычка завелась, все время на вольтметр смотреть! Потому как раньше думал что что-то с генератором, не знал что сетка на себя тянет! Да в принципе и не знал что на этом моторе нет свечей накала... smile.gif До сих пор вожу в бардачке свечку запасную... smile.gif
    Изменено пользователем Galuha
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE VX 1999г, ГАЗ-69 1964 года.
    То:Tramp
    Ну понятное дело аккумуляторы сначала пробывал заряжать.И не раз.А по вольтметру действительно хорошо видно,когда сетка работает а когда отключается.
    и почему я не смотрю на вольтметр?
    я вот только на температуру да на давление масла смотрю, иногда уровень топлива и тахметр! smile.gifthink.gif
    • Машина: Toyota LC100 4,7
    Не подскажите господа, почему во время даже долгой езды иногда лампочка сетки накала на панели загорается на несколько секунд а потом тухнет???
    To: Goose013
    Проблемы с ЕГР (скорее на одном из вакуумных свитчеров контакт отходит, или вакуум пропадает из-за плохих шлангов). Поиск рулит.
    • Машина: TLC 80 VX
    У меня было тоже самое, один клапан ЕГР гавкнулся (была порвана мембрана) и в вакууме появилось "подтекание", лампа тоже то горела то нет!
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Если трубки перепутаны тож загорается(проверено).
    • Машина: TLC-80 GX 1HD-FT, УАЗ, ЛУАЗ.
    А как эту сетку отключить на время? Есть реле или предохранитель? Мне надо кое-что проверить, а именно динамику. Кажется мне, что она не отключается, лампа на панеле горит, и гонит горячий ветер в мотор, отсюда и падение динамики.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    3 минуты назад, boeder сказал:
    По проводу пройди который идет от сетки, наткнешься на реле у аккумулятора, там будет синий разъем.
    Изменено пользователем Hodok
    20 минут назад, boeder сказал:
    Для того, чтобы проверить эту версию, достаточно открутить плюсовую клемму от сетки (и не забыть заизолировать тут же). Так как если реле оплавилось, то скидывание разъема управления может не решить задачу.
    Поэл. Спасибо
