    всем КЗТовцам привет
    предъстория такая, турбина пришедшая на контрактнике отъездила около года и начала шуметь...
    снял турбину люфт оказался критичный, крыльчатка чуток задевала улитку...
    решил не связываться с капиталками с ценой 500$, а заказал картридж от турбины 99-2000 года , тоесть именно от интеркулерной
    интеркулерная королевишна (6 - ЛОПАСТЕЙ)..
    17021-67020
    пришла ляля за 500$
    [attachmentid=65995][attachmentid=65996]
    также для нее был заказан ремкомплект (малый) из резинки под воздушную улитку и болт стяжки горячей улитки
    04176-67010
    [attachmentid=65999][attachmentid=66000]
    • Машина: Toyota LC-200 4,5D + hilux surf VZN185 c TRD BFG295х75х16 +KZN130 мосты и лебедка газ-66 на ураганах 1500х600
    Привет!А причина износа по твоему в чем?В левом масле?ИЛИ ЕЩЕ ЧТО?
    770779[/snapback]
    забыл указать, что заказал 6 лопастную по причине установке ИНТЕРКУЛЕРА, был печальный опыт с установкой кулера на 95, и сток турбина с 5 лопастями просто не справилась, пришлось менять крыльчатку нагнетающую воздух
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 95 TX , 1997 г.в. 1KZ-TE, автомат.
    Расскажи, как начала шуметь? Гудела, свистела? Шумела постоянно?
    У мну пока мотор не прогреется от турбины шум как от пылесоса на оборотах 1200-1600, как прогрелся - только свист.
    771305[/snapback]
    1) готовь ЛАВЭ
    2) на холостых у меня все было тихо,шум появлялся на 2200-2400, на тяговых режимах,
    шум следующий, громкий свист с шуршанием, с открытым окном было не возможно ездить, когда когото обгоняешь, он сам уступал дорогу от этого шума...
    хотя турбина качала всегда хорошо и масло не кидала - парадокс
    • Машина: mitsubishi montero
    Опиши еще пожалуйста, что приобретал для установки интеркулера, если можно поподробней. Тоже себе хочу поставить. smile.gif
    771385[/snapback]
    позже будет отчет, но кулер не стандартный КЗТовский, а фронтальный в бампере
    от твинтурбового легнума VR4
    но тебе проще купит кит в сборе, вроде у прадосов есть все воздуховоды в капоте.
    нужен:
    радиатор интеркулера
    дросель
    колектор впускной
    для лучшего эфекта нужен колектор выпускной, он у кулерных 95 иной, состоит из 2 частей..
    чуток придется переделать проводку, потому как расположения датчиков иные,
    переключить датчик температуры воздуха с кастрюли на датчик на интеркулере...
    модернизировать турбину или заменить ее на подходящую
    также поднять давление в турбине с помощью подложки шаиб под крепление баипаса
    у без кулерных 0.7 у кулерных 0.8 бара...
    и машина реально получает прибавку тяги, на старых мозгах
    Изменено пользователем Scout
    • Машина: TOYOTA SURF KZN130 Suzuki DRZ400 VZJ95 Араб
    И ещё нефтему(сори). Скажите плиз диффлок от чего? Или ссылочку на тему... blush.gif
    771496[/snapback]
    улитка имеет один номер, и кулерна и без кулерная...
    а дифлок от 95 прадоса
    началось вскрытие ТУРБИНКИ...
    вскрыта горячая часть, трудов особо не своставило, раскрутил хомут стягивающий, пару раз стукнул легонько молоточком, чугунка и отваливась..
    [attachmentid=66267][attachmentid=66268]
    по результатам могу сказать вот отсюда и чернеет масло, от сюда и часть повышеных картерных газов, и грязюка в масле...
    кстати мотор масло не жрал с этой турбиной..
    крыльчатку пожрало, а самое приятное что крыльчатки выполнены из каких сплавов, что не особо точат улитки, сами сразу срезаются...
    качающая улитка
    продолжение
    [attachmentid=66272][attachmentid=66273]
    работа закончена... отзыв, делать все очень просто и легко...
    на все про все нужно потратить от 20 до 30 минут.. результатЪ новая турбина
    [attachmentid=66284]
    осталось поставить, и начать получать удовольствие...
    * после установки лучше скинуть фишку со спивальва и покрутить чуток мотор, для того чтобы масло насос прокачал масляную систему маслом и смазал вал турбины
    • Машина: Subaru Forester SG5
    Статья очень познавательная ok.gif Спасибо Федор! Надо ее в FAQ данного форума занести, чтобы народ не плодил похожие темы и не разводил лишнюю писанину. А так статья хорошая есть, прочитал ее и вперед на ремонт турбины smile.gif
    • Машина: LX570 TLC105
    774324[/snapback]
    Да дяденьки Модераторы определителите тему в Фак там еей самое место ))) ну пожалуйста smile.gif
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    Маленькое дополнение к темке:
    Я бы еще порекомендовал смазывать поверхности контакта улитки турбины с корпусрм подшипников, болты и прокладки газовыпускной магистрали , антипригарной смазкой типа той которая на фотке, ну или на крайняк графитной смазкой. Плюсы смазки: 1. При воздействии высокой температуры смазка становиться (не знаю как сказать) типа порошка что-ли и является хорошим уплотнением. 2. При последующей разборке болты легко откручиваются - не прикипают.
    п.с. кстати такая смазка идет в комплекте с противоскриповыми прокладками передних тормозов
    To: Scout
    Фёдор, а чем очищал улитку?
    To: Scout
    778136[/snapback]
    Серега, не поверишь, просто под краном горячей водой с файри замочил, а потом все напором кипятка смыл, и чуток пошеркал щеткой...
    а так можно отвезти в любую точку где есть пискаструйный аппарат, вычищает так, что как новая совсем smile.gif
