Surfik
Help!! 5VZ - не выключается стартер
    • Машина: 4Runner 2UZ 2004 Limited
    Собственно проблема:
    после запуска двигаетеля, после отпускания ключа стартер продолжает вращаться. Если выключить зажигание то он всеравно вращается!!
    Скинул клемму с аккумулятора - остановился, надеваю - сам сразу начинает вращаться даже с вынутым ключом зажигания... sad.gif
    Сперва подумал на сигналку..потом решил выдернуть предохранитель отвечающий за стартер, посмотрел в книжку - не нашел такого. Решил выдернуть реле под капотом которое идет на стартер.. Даже с вынутым реле стартер всеравно крутится!!
    Теперь подскажите - это действительно втягивающее в стартере заклинило или может чтото другое?
    783740[/snapback]
    Больше винить некого. Можно долбануть по корпусу стартёра чем-нибудь тяжелым - реле должно отключиться.
    Дабавлю что НУЖНО стукнуть, если пружина цела то поможет если нет то только снимать и разбирать
    НУЖНО стукнуть
    +1
    Дак вот, мне бы хоть завестись и до работы доехать,а там гараж есть со смотровой ямой - можно стартер снять будет. А если не заведется то придется в холодном гараже, лежа на полу sad.gif
    Если кпп механика завестись с токача , перед этим отключить силовой провод от стартера .
    Если автомат то хуже дело .
    Завел и по стартеру хрясь focus.gif , пока он не заткнется .
    Временно решилась проблема
    начал откручивать клемму со стартера - видимо чуть повернулся болт которым прикручен пятак внутри стартера, услышал щелчок, втягивающее вышло если можно так сказать. В общем завелся нормально. В выходные полностью сниму стартер и заменю пятаки.
    784800[/snapback]
    И втягивающее реле поменять тоже не помешает.
    А оно то сдесь причем? как раз втягиваюшее свою работу сделало! а вот почему пружина не справилась??? или она сломана или...? разбор покажет.
    Разбор показал что предельно изношен один пятак, второй вроде бы почти без износа. Остальное все целое и пружина тоже. В общем заменил оба пятака с болтиками.
    Если комуто нужно, могу рассказать как снять стартер на 5VZ и вытащить его через верх, не снимая ничего кроме воздуховода wink.gif
    • Машина: RZJ120-TX
    783957[/snapback]
    Может кому-то в будущем пригодится:
    Надо отключить силовой провод идущий от старетера, только не от самого стартера а от аккумулятора. Включить зажиганае и вручную подсоединяя провод от стартера на "+" запустить двигатель. У дизеля возможно потребуется чтобы кто-то в этот момент держал ключ на старт.
    To: SkySurf
    В моем случае отключение провода не помогло бы, потому что шестерня стартера не выходила из зацепления с маховиком двигателя. Двигатель завелся бы и крутился вместе со стартером.
    To: Кибербелка
    Стартер я снимал так:
    -снял колесо, открутил плюсовой провод от стартера
    -подлез снизу и несколькими удлинителями с головкой открутил нижний болт стартера
    -снял воздуховод, защитный кожух стартера
    -открутил краник печки чтоб не мешал подлезть к верхнему болту стартера
    -рукой накидным ключом почти наощупь открутил верхний болт (правда для этого рука должна быть достаточно худая и тонкая wink.gif
    -вынимаю стартер через верх.. он выходит впритык если его повернуть нужным боком (определяется методом тыка smile.gif
    Забыл еще нужно снять "фишку" со втягивающего - тоже определенные сложности.
