    • Машина: 4RUNNER
    Едет классно, но стоит стать на светофоре и все. Разгон такой вялый, что ужас, двигло как будто захлебывается. Помогите с советом что делать.
    Скажу сразу: Бензонасос новый, свечи и провода новые, расходомер новый, фильтра все меняны, клапан давления товлива в норме, компрессия во всех цилиндрах-12, масло синтетика.
    Теперь о том что не делал: форсунки не промывались пол года sad.gif , лямда не проверялась. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, а то повешусь на бампере. biggrin.gif
    To: henry
    А как машина себя ведет на холостых ? Попробуй когда будет тупить чуть-чуть сдвинуть трамблер(зажигание) вниз т.е. поставь чуть пораньше для этого ослабь фиксирующую гайку и слегка стукни ключиком по планочке вниз. Отпиши пропала тупка или нет ...
    можно выставлять зажигание раньше до тех пор пока датчик детонации не начнет зажигать чик энжин , а потом чуток по позже поставить.
    зы . бензин какой заливаешь?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    вместе с углом и момент впрыска (начала открытия инжекторов) меняется, важная же блин регулировка...
    • Машина: Surf 1994 3VZ-E МКП
    2 AZIAT
    А разве от детонации чек инжин загорится?
    2 Ziliboba
    А как же тогда угол выставлять? Трамблер то ведь все равно крутить прийдется.
    • Машина: surf 88г.
    Зажигание стробоскопом ставят, стоит копейки, от руки это на жигулях...
    Собственно проблема таже что и у henry, только вот так:
    На светофоре постоял, только поддаешь газку а машина впереди по тормозам, тоже бью по тормозам но через секунд пять вроде поехали, они то поехали а я остался, у меня на 2ой и 3ей тупо не тянет хотя только что рвал и метал smile.gif Проовощишся перекресток обороты до трех штук по подкидываешь - становится все нормально, чувствуются как машина рывками разгоняется.
    Имхо залив свечей, по крайней мере после такой фигни цеплял стробоскоп(всегда с собой biggrin.gif), пропуски на всех цилиндрах, на одних большее на других меньше.
    то Свят
    когда угол зажигания станет сильно ранним , то комп просто не сможет вытягивать зажигание в норму , соответственно появиться детонация и система самодиагностики выдаст код 52.
    то Ziliboba
    В движке 3вз датчик коленвала и датчик холла стоят в трамблере , так что угол зажигания и момент впрыска одинаковы и выставляються примерно 10-20гр , а точно их выставляет уже сам блок управления двигателем +-5гр.
    To: AZIAT
    +1
    Я собственно о том же, только я провожу иследования тупки движка и пытаюсь понять причины почему она возникает есть предположение что виновата система ЕГР ...
    • Машина: 4RUNNER
    По поводу бензина, лью только 92. Система EGR у меня заглушина лично мной.Считаю что не стоит добивать итак старый двигатель. Да и без этого клапана были моменты когда я сам себе завидовал, такой был дурнючий прием движка что освальт под колесами рвало. А сейчас проблем. Думаю поменять еще раз свечи, только теперь вместо NGK попробую DENSO, многие в форуме о них хорошо отзываються. Все таки эта зараза где-то в контактах сидит, неможет быть такого что вчера машинка тупила а сегодня летает нет же в ней искуственного интелекта blink.gif . Трамблер крутил и туда и сюда, незнаю чтото не сильно помогает. Если ктонибудь найдет проблему этой болячки раньше меня, то пожалуйста скиньте на форум. СПАСИБО.
    • Машина: surf 88г.
    To: henry
    В соседней теме Вадим решил для себя эту проблему, посмотри может твой случай.
    • Машина: 4RUNNER
    Спасибо за сылочку, но я там уже был и катушку прозванивал. Все в порядке.
    Сейчас в руках держу новые свечи только что привезли DENSO. Сегодня вечером поставлю и завтра отпишу, может быть в них проблема dry.gif . Как то странно на форуме многие меняют свечи с заменой масла или так 5-7, ну максимум нашел 20 т. км. пробега. Я когда вспоминаю про 6 цилиндр там очень неудобно менять свечку так ничего сразу не хочется делать.
    AZIAT
    всё верно, за несколькими только НО mad.gif крутить комп может только момент зажигания, впрыск всегда завязан на датчик Ne и производится независимо от опережения, поскольку _физически_ привязан к такту всасывания и открытию клапана, при резком открытии дроссельной заслонки угол прыгает на 30-40 град. наивно предполагать, что форсунка открывается там же
    а поскольку начальное опережение зависит от положения трамблёра и даже сам датчик Ne физически представляет из себя отдельные выступы и отдельную катушку то...ну в общем догадаться не трудно huh.gif
    и датчик зажигания и датчик Ne (углового положения вала) - это всё датчики холла
    для левой и правой половины мотора датчики на зажигание свои
    если я не ошибаюсь, при правильном УОЗ, сигнал с катушки Ne вываливается какраз при ВМТ, а сигнал на коммутатор (через мозги на коммутатор) как раз чуть раньше, точнее на Ne синусоида, при ВМТ первого цилиндра всплеск
    схема впрыска конечно немного сложнее, по три форсунки ссут попарно, но ссут они в зависимости только от показаний Ne, а на зажигание им плевать..
    так что крутить трамблёр - только по приборам (стробоскоп например) и только при перемкнутых T и TE1!
    А что народ думает про AS систему (вдувания воздуха в выхлопушку) стоит рядом с ЕГР, не могет ли она как то влиять на тупизм ?
    2 Ziliboba
    После снятия перемычки ТЕ1-Т1 как меняется угол? В мануале написано что ставишь 10 убираешь перемычку - угол 8. У меня наоборот ставлю 10 убираю - 15. В реале езжу при 30 гр. при 10 стреляет в фильтр. Снял трамблер, поставил все по меткам(там и так все по ним было) - таже фигня,ничего не поменялось. Датчик положения др. заслонки тоже в норме. Может забить на это дело?
    то henry.
    А 95 не пробовал лить , может все дело быть просто в плохом бензине.
    Кто бы что не говорил , а моя машинка не хочет потреблять 92 . для неё это суррогат blink.gif и выплевывает она его в глушак не переварив , так как япы изначально предпологали что лить внеё будут топливо получше чем у нас в стране делают. sad.gif
    • Машина: Вагончик на колесах
    Когда люди пишут о трудности замены свечей .Меня берет смех.
    А недавно один наш коллега сказал мне что свечи меняются токо со снятой ГБЦ.Я до сих пор отойти не могу.
    Если использовать нормальный инструмент ,то проблем не возникает.
    AZIAT
    65787[/snapback]
    я это и имел ввиду , просто выразился более упрощено.
    а ты попробуй выставить так как я сказал, а потом по стобоскопу . 99% что попадешь в одну и туже точку . rolleyes.gif просто не у всех под рукой есть приборы , даже самые дешевые .
    зы я еще после всех регулировок беру ключик на 12 и пробую по трассе погонять и покрутить траблер на градус дугой в разные стороны . и в каком положении мне понравиться так и оставлю . не подводил этот метод никогда.
    да я сам на глаз иногда ставлю, когда вообще засада, но практика порочная, и искушать народ имхо не стоит, процедура копейковая и делать её надо редко
    у меня датчика детонации нет
    и кстати почему-то, даже при явно раннем начальном УОЗ (вплоть до 15-20 град) горшки не стучат так как на других машинах - то есть стучат, но не звонко, а тихо, почти и незаметно, видать ЦПГ зашибись smile.gif
    • Машина: 1 .3RZ-FE АКПП(белый) 2. 3RZ-FE АКПП(золотистый)
    А на деоманте? не менял? а ? вот там гимор.. весь впускной коллектор сдергиваеш...и поехал biggrin.gif
    • Машина: 4RUNNER
    Отчет о замене свечей.
    Значит так. Не знаю как на фордах а на наших машинах делал так: с правой стороны был снят полностью вся приспособа от воздухана до ДЗ. С другой стороны пришлось снять полностью канистру с углями и кучу проводов дабы дорыться до свечки. Естесно было не легко , очень часто вспоминал ту женщину которая воспроизводит этих японцев, которые в свою очередь создают такие хорошие машины. Да кстати мошина досих пор тупит, замена свечей ниче недала. При трогании со светофора она как будто тормозит двиглом и даже один раз стрельнела с глушака. Вот такая беда sad.gif
