    • Машина: toyota hilux surf 92год 2L-TE кузов-130
    Есть такой вопросик, стоят 31 колеса, а 33 без каких либо изменений поставить можно, влезут???
    Изменено пользователем PTerekhov
    • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3
    Ищи поиском, прежде чем создать тему! wink.gif Обсуждалось уже.
    Максимум, 32-е... и то, впритык:
    [attachmentid=68411]
    • Машина: toyota 4runner 1992 г. , мкпп, двиг. 3VZE,
    поставил пружины от сотки, усиленные торсы влезли 32е нормально....ну ещё и брызговики штатные передние снял )))
    А 33е никак без лифта не влезут.....
    а 33 это какие если считать по размерам типа 15-16 вот 31 у меня 15 стоят! а 33 тогда какой размер???
    Изменено пользователем DroN
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    ты вообще о чем спрашиваешь? 33 это внешний диаметр. а 15 они или 16 пофигу!! rolleyes.gif
    погоди... не совсем разобрался наверно )))
    ты сейчас говоришь о том какие у тибя стоят, 31 на 15, это 265х75 15. так? если брать дюймовый размер, то получаем 31х10,5 15. 265 это в дюймах 10,5. так и с 33-ми дела обстоят, внешний диаметр 33" а посадки разные бывают, и на 15 и 16 и 17... тибе нужен именно 33х12,5(или какая другая ширина) R15
    все врубился а я думал что 31 это типа 15 а 33 это другой совсем размер типа 16-17! спасибо что объяснили! так а какие можно поставит без лифтовки кузова хочется что нить по больше! у меня сейчас стоят 31 на 15
    • Машина: 130 4Runner 93 г.р. дв.2L-T бодик 2" 33-BIGHORN
    Привет. Эта тема на форуме поднималась очень много раз.Пройдись поиском.А если короче - без лифта - нормально только 31-е. 32-е уже "с оговоркой". smile.gif
    + к Шурави )))
    Оговорки указал сразу же .
    Стоят 32е максисы, брызговиков передних лишился в горах именно из за них )))
    803124[/snapback]
    Если уже захотелось что нибудь побольше , то ставь сразу 33и и делай лифт и ГП меняй на 4,8.
    Так будет проще и дешевле . Все остальное промежуточный вариант и ты из него быстро вырастешь .
    извините за тупой вопрос а что такое гп? и сколько это все по деньгам обойдется???
    • Машина: HiLux 3VZ
    Всем привет.Поставил пружины повыше, торсион чуть крутанул,в итоге на 130 воткнул гудрич А.Т 295/75/16.цепляют когда уж совсем где нить висеть приходится.Да только не пойму как теперь спидометр работает. blink.gif
    а пружины от чего поставил?
    • Машина: HiLux 3VZ
    Брал на местной московской разборке помоему с 80 кукурузника.
    надо тоже от 80 поставить а то зад какой то просевший!
    • Машина: HiLux 3VZ
    Да только про амморты не забудь biggrin.gif и с подкрылками если есть распрощаться придёться как пишут!У меня их тупо нэт blush.gif
    803716[/snapback]
    ГП - главная пара в редукторах мостов .
    Цена вопроса ?
    Колеса с дисками 30-50 тыр
    проставки под шаровые перед помоему за 2тр на форуме продают
    пружины 80ки задние 1,5-2тр
    амо от 80ки задние 2-2,5тр штука новые
    бодилифт 2тр проставки и болты
    ГП - оба редуктора в сборе от 10 до 20тр б/у.
    Работа -я б за 15тр сделал бы все .
    803726[/snapback]
    Конечно цеплять не будет с выкрученными торсионами , подвеска то передняя не работает .
    Чтоб спидометр не врал надо ГП поставить 4,8.
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: Японский автопром
    803716[/snapback]
    ГП - это Главные Пары, состоящие из двух шестерён, ведущей и ведомой. Находятся в редукторах мостов, деталь 41201 по каталогу. Имеют разное передаточное отношение. При установке колёс с большим, по сравнению со штатным, наружным диаметром рекомендуется поставить взамен штатных главные пары с большим передаточным отношением. Пары меняются СТРОГО В ОБОИХ МОСТАХ!
    • Машина: HiLux 3VZ
    803716[/snapback]
    Цена вопроса ?
    803726[/snapback]
    803761[/snapback]
    Я там мелкими буквами написал! no.gif чуть выкрутил!
    чуть это сколько в мм от отбойника до нижнего рычага. и с каким вылетом диски и еще 295 75 16 это не совсем 33 12.5 16 rolleyes.gif
