PALN
Блинкер фар
    • Машина: Jeep Wrangler Rubicon
    Вопросец. Наладил дешевые блинкеры фар - 1000 рэ. Выглядит как таблетка (бескорпусной) меньше пол пачки сигарет. Собственно делал и продавал на мото. Но вот в 4х4 обществе найдет спрос? Класть в магазин? Подробное описание ниже.
    Блок управления лампами фар осуществляет автоматическое поддержание моргающих режимов фар для сигнализации и повышения безопасности движения в автомобильном потоке.
    Предлагаемый электронный блок выгодно отличает:
    - использование современного микроконтроллера в индустриальном исполнении обеспечивает быструю смену режимов и точное поддержание временных интервалов;
    - применение мощных ключей на базе HEXFET транзисторов вместо электромеханических ключей значительно повышает надежность;
    - простота подключения (минимум проводов и внедрений в штатную электропроводку);
    - малые габариты.
    Технические характеристики электронного блока
    Напряжение питания: +8…+18 В. постоянного тока
    Собственный ток потребления: не более 20 мА.
    Максимальный коммутируемый ток: до 20 А. (общий).
    Температурный диапазон: -20…+105 град. С.
    Питание электронного блока осуществляется от цепи включения фар – т.е. от штатного переключателя.
    После подачи питания электронный блок переходит в режим ожидания - при этом электронный блок «прозрачен» - т.е. включение / выключение фар может осуществляться штатным переключателем.
    При подаче сигнала на вход активации моргающего режима электронный блок переходит в активный режим - при этом электронный блок отключает фары от штатной проводки и осуществляет управление фарами.
    Выбор режима работы осуществляется замыканием входа управления на массу.
    Запрограммирован следующий режим (по заказу возможно изготовление электронного блока с иным режимом): двукратное вспыхивание левой фары, затем - правой, пауза.
    • Машина: -
    Если за мной будет ехать автомобиль и поочерёдно мигать правой-левой фарой я подумаю о водителе сзади очень плохо. И карма у него почернеет. mad.gif
    пс. безопасности это совсем не добавит.
    низнаю smile.gif но на мотоциклах это реально пассивной безопасности элемент в заторах
    • Машина: mitsubishi montero
    Я бы себе поставил, если установка не сложная. smile.gif Так на всякий случай.
    • Машина: -
    805611[/snapback]
    Это если между рядами ездить, да? Там карму уже не испортить, только морду набить.
    Представь расстояние между фарами в автомобиле, как это будет выглядеть в заднем зеркале. В начале у водителя впереди будет лёгкий нервный ступор ("вспышка справа!"), потом подозрение что в машине сзади что-то поломано, потом мысль трансформируется "понапридумали уроды мигалок".
    бзв, ПДД оно не отвечает вообще никак.
    805613[/snapback]
    Пиши в личку если что. Подключения элементарно. 4 провода.
    Перекусите провода подходящие на фары, по которым подается +12 В. от штатного переключателя головного света или штатного реле.
    ! В ряде случаев штатная проводка предусматривает подачу минуса питания на лампы фар отдельным проводом (а не через массу) – не перекусывайте этот провод!
    Провод зеленого цвета подключается к проводу от штатного переключателя головного света или штатного реле. По данному проводу осуществляется питание устройства.
    Провода синего цвета подключаются к проводам подходящим к фарам.
    Провод черного цвета подключается к массе. В связи с малым собственным током потребления устройства, сечение провода минимально.
    Провод белого цвета является входом выбора активного режима при подаче минус питания. Т.к. по данному проводу протекает очень малый ток (не более 1 мА.), допускается использование любого, в том числе миниатюрного, выключателя. Если провод (по причине компоновки транспортного средства и/или места установки выключателя моргающего режима) очень длинный или проложен вблизи узлов создающих электромагнитные помехи (катушка зажигания, блок розжига ксеноновых фар), возможны кратковременные ложные переключения устройства в активный режим. Это не является неисправностью и вызвано наводками на проводе. В этом случае рекомендуется подключить контрольную лампу между плюс питания и данным входом или использовать тумблер на два положения – в выключенном состоянии коммутирует плюс на данных вход.
    опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    • Машина: Toyota Land Cruiser 60 "Сундук" 89г.в.;Toyota Corolla Wagon 2.0D 94г.в.
    Нафиг такое...
    • Машина: 4Runner VZN130L-GKPSEW 1995г. 3VZE 3000CC EFI Автомат
    +100 .. mad.gif надо какую-то ответную вещщщ делать ... пока мысь поставить доп форсунку омывателя стекла - в морду мигальщика прыскать...
    Кислотой biggrin.gif чтобы сразу шлем превращался в невидимку
    Это ФАКТ!
    А потом еще под глазом посинеет и нос сломается biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    • Машина: автомото владелец
    я так понимаю это заокс под стробоскопы ?
    805856[/snapback]
    Типа. Только строб требует установки отдельного оборудования и ламп, дороже, на раз вылавливается ГАИ и считается спец сигналом (за что можно цак цак), имеет только один режим моргания. А тут мхонькое, на родные фары, никак не диагностируется скажем на ТО, моргание собственно родными лампами, можно подзаказпрошить любой "рисунок" моргания.
    • Машина: Белая
    To: PALN
    Ты бы лучше сделал такую хрень, чтоб когда автозапуск на сигналке срабатывает, климат-контроль на рециркуляцию включался и включался подогрев заднего стекла.
    To: PALN
    805885[/snapback]
    Енто не мой профиль... То о чем ты говоришь решается простым набором реле и несколькими детальками, но... Требует мутной установки, внедрения в штатную проводку, чем я собственно не занимаюсь.
    • Машина: Белая
    Понял - отстал.
    А я б поставитл такую штуку. Еще, слышал, есть релюха для подключения к штатным фарам. и разные режимы "моргания" в ней есть smile.gif
    • Машина: На всем, что движется.
    А как же доблестные ГАЙЦЫ- ну типо спец сигнал?
    • Машина: Паровоз 5.7 HEMI
    Вы что парни! всякой херней пичкать пацанские машины, надежности эта штука не добавит к томуже как электрик добавлю, что все спирали накаливания перегорают именно в момент включения и отключения. mad.gif
    805942[/snapback]
    В личку плиз... А "релюха" на многорежимов.... Да - делал такую. Она имела 4 режима на выбор, блокировку (от дурака защиту), внешний пультик с индикацией и еще контролировала аккумулятор (при просадке вырубала моргающий режим и сигнализировала на пульте). Но перестал делать. Большая и в 4 раза дороже - посему не брали.
    Кас.надежности ламп - выше писали. Ну в принципе безусловно моргающий режим уменьшает ресурс любой лампы. Т.к.для ламп критичен момент разогрева спирали. Но это немного все же утрировано. Во-первых, ни 24 часа в сутки же моргать предполагается? Во-вторых, лампы кажись еще не стоят по 100 долларов smile.gif И наконец, это уменьшение ресурса реально не ощутимо - или мы хотим жить вечно? smile.gif))
