карл канатович
люфт переднего колеса
    • Машина: 4 Runner 4.0 2006
    здравсвуйте
    расскажите пожалуйчта как победить люфт на колесе(преднем правом)
    другими словами как подтянуть подшибник ступицы (или что там тянуть надо)
    машина прадо 71 кузов 95 год.
    как снимать хаб ?
    откручивать звездочки или гайки?
    какие ключи нужны?
    и другие ваши комментарии приветсвуются
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?menuid=2&smenuid=16
    все вроде понятно написано...
    • Машина: нет
    Когда снимешь хаб, там увидишь две гайки, застопоренный специальной пластиной, ее концы нада отогнуть отверткой, затем взять головку на 54 и отвернуть внешнюю гайку (натяг регулируется внетренней) и снять стопорную пластину, затем подтянуть как надо внутреннюю и все зобрать обратно.
    Если люфт остался - ступичным подшипникам пи.....
    вообще для правильной затяжки необходимо: купить БЕЗМЕН пружинный, проверить его показания завесив в магазине 5 кг картошки на электронных весах и на этом безмене (ну типа чтобы он на 5 кг не показывал 4. 6 показывать можно). далее:
    затягиваем внутреннюю гайку чтобы убрать лютфт. отпускаем немного гайку (на полоборота) и еще раз затягиваем на 1/4 оборота. надеваем безмен на шпильку, тянем его - и смотрим, при каком усилии происходит страгивание (поворот) ступицы. если меньше 5 кг - чуток подтягиваем, если больше - опускаем гайку на полоборота и обратно подтягиваем чуть меньше. в общем надо добиться чтобы страгивалось при 5 кг (пысы - при тянутии гайки туда-сюда не забываем тянешь в одну сторону - полный оборот ступицы вокруг оси - тянешь в другую - полный оборот ступицы)... потом контрим второй гайкой и еще раз проверяем. если ушло за 5-6 кг - все отпускаем и повторяем процедуру. в общем на затянутой и законтренной гайке должно быть 5-6 кг усилие страгивания...
    • Машина: LJ72
    Если дешево и на глазок, тогда покупается ступичный ключ от УАЗа и все делается им. Если дорого, но по науке, тогда головка (выше написали) и динамометрический ключ. Дальше по книге. Вообще на форуме много писали про все это, в т.ч. про снятие хабов.
    большое спасибо всем
    все очень хорошо написали
    предлагаю занести это в FAQ.
    • Машина: LC100 турбо
    И ещё колодки надо развести, что бы они не мешали момент проворачивания измерять.
    а может быть проблема не в ступичных подшипниках а в шкворневых
    блин так как не было ключей пришлось делать на сто.
    почему никто не написал что нужны звездочки,и что перед вставкой хаба обратно надо вставлять в щетки стопорный стержень?
    и еще вопрос нужно ли смазывать щетки и поверхность по которой они труться?
    патаму шта ты не написал что у тебя хаб - АВТОМАТ. мы ж не кашпировские, угадывать...
    А Кашпировский не угадывал, он грят ЛеЧил! biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    • Машина: TLC60, 2H 89г=> TLC72, 3L 93г=> TLC80, 1HD-T 92г, +2", 33 BFG MT2
    Интересно, а на 60-ке усилие разве должно быть другим?
    В тойотовском мануале (см. картинку) 0,4-3,3 кг. А в книге от легион-автодата по 70-кам 5-6 кг.
    • Машина: нива, ЛуАЗ-прототип.
    Пацаны, ключ до упора и четверть оборта назад. Не партесь с ключами.
    • Машина: TLC HZJ77 1996, колеса Comforser CF-3000 33х12.5х15
    На автоматических хабах внешняя крышка снимается звездочкой Т40, стопорное кольцо звездочкой Т20. biggrin.gif
    да?
    а я их мазал и литолом и шрусом вроде нормально работают
    да и в книге написано мазать правда какой то особой смазкой
    • Машина: KZN-185, KDN-185
    Не совсем в тему.
    Чесал репу, как тянуть подшипник на 80 ке (Книга Автодаты была).
    Попытал товарища с фирменной Тойоты.
    Сказал, что в фирменных мануалах пишут:
    внутреннюю гайку тянем на 50. крутим колесо, ослабляем гайку, затягиваем на 50.
    Внешнюю гайку тянем на 70.
    Проверяем бизменом 2,5-4,0 кг.
    10 лет говорит делают так, а в переведенных мануалах (типа Легион Автодата) - неправильно.
    Ключ покупал УАЗовский, приваривал к нему головку, чтоб динамеметром присоеденится можно было.
    Ошибка!
    Внешняя гайка на 60.
