    • Машина: RJ-70
    На выбор, предложенный Exist'ом по данному артикулу проходят два варианта: с регулировкой и без. как заказать вариант с регулировкой?
    Вопрос про реле связан с необходимостью его замены по времени задержки срабатывания?
    Скорее, при замене переключателя на переключатель с задержкой. Время задержки, скорее всего, регулируется переменным резистором в самой ручке переключателя.
    На мой взгляд, переключатели, предлагаемые Exist'ом по этой модели не имеют кольца, регулирующего время задержки, они имеют либо фиксированное положение INT, либо нефиксируемое положение включения щеток.
    822541[/snapback]
    Согласен - реле здесь ни при чем. Оно одно на оба варианта.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    А где оно стоит?
    и у меня параллельно вопрос - есть ли у 70к переключатель дворников с регулятором частоты в положении "изредка"?
    819277[/snapback]
    На моём LJ79 такого переключателя нет.
    • Машина: TLC80
    А где оно стоит? На 72 и 79 это реле вообще не встречал
    Чем дальше лезешь, тем больше все запутывается: реле стеклоочистителя два.
    Одно, то самое, которое универсальное - 85940-60030, стоит в ногах у пассажира, называется relay wiper.
    Второе - 85940А, находится под панелью приборов, называется relay wiper switch, на схемах есть везде, на 72 и 79 не кликабельно на схеме. За что оно отвечает я не знаю.
    Есть оно или нет на самом деле - вопрос к практикам, я еще туда не лазил.
    Наши машинки производились в самой простой комплектации и для стран третьего мира smile.gif (группа General или как ее иногда называют Арабская). В том и вопрос - как поиметь на такой машине маленькие удобства, которыми они не комплектовались smile.gif
    Изменено пользователем captain4x4
    • Машина: TLC-72
    Поделитесь опытом, сложилось у кого установить переключатель с прерывистым режимом? Реле менялось? а то надоело работать прерывателем.
    • Машина: В прошлом: Land Cruiser 80 1HD-T,VX, РКПП; LJ70, 2LT VX, РКПП (короткая). Сейчас TLC 120 Prado дизель
    Была у меня европейская короткая 70-ка кому интересно дворники работали так:
    1-ое положение ВЫКЛ.
    2-ое положение фиксируемое прерывистое
    3-е положение постоянно вкл.
    4-е положение постоянно вкл. быстрее скорость чем на 3-ем положении
    VIN у авто был JT1V0LJ8007008495 но этот вин по экзисту не бьется, а бьётся только по оригинальному каталогу для европы пробить можно сдесь http://shop.ttva.ru/
    По вину уточню позже тот что написал не он
    Изменено пользователем Денис 75
    Вот правильный VIN JT1V0LJ7009059012
    прерывистый режим на 72-79 получется(если его нет) заменой подрулевого переключателя с режимом INT это все машины для ЕВРОПЕЙСКОГО рынка и некоторые экземпляры для третьих стран, и заменой заглушки с перемычкой ( в ногах переднего пассажира) на реле дворников от любой машины с прерывистым режимом, но есть нюанс есть разница в колодках до и после 93года
    Да установил на свою HZJ78 2006г.вып.
    Менял только сам рычаг OFF-INT-LO-HI у него на один провод больше , и установил в разъём вместо заглушки реле.
    АНОНС
    Сейчас тестируем свою электросхему с "обучаемым" интервалом дворников,
    весь монтаж- снять заглушку с разъёма подключить НАШ блок - Замена подрулевого НЕ требуется.
    Готова электросхема с "обучаемым" интервалом дворников, нужна 70-ка без фуункции "INT" на подрулевом переключателе.
    WELCOME
    • Машина: TLC LJ-79, 3Lt, Айрок 37, 5.29: TLC-200 4,5ТД
    Так все таки выяснилось какой каталожный номер на подрулевые переключатели с функцией "INT" для европейки????
    С 80ки неподойдет?
    • Машина: LJ72 3L TSL 32", Hiace 93г, Т1 TD27T 90г...ОКу таки продал (
    есть такая :)
    • Машина: TLC79 (3L), Шевроле-Нива
    С нетерпением ждем результатов
    • Машина: LJ79, УАЗ-315148
    WELCOME
    Готов проверить на себе. Чего не сделаешь ради торжества науки ;)
    Куда и когда?
    Юго-Запад
    Пересечение Ленинского пр-та и ТТК
    с 10-18
    тел. в профиле
    Похоже, Причина права
    • Машина: Land Cruiser Prado 150/ Land Cruser LJ79 3L, ARB, Лебедь Warn XP9500, железный вкруг, дышащая трубка
    купил подрулевой новый, поставил вместо старого, теперь на нем есть функция INT но она не работает, другие положения работают. в колодке подключения был свободный разъем в него и воткнул провод. В ответку приходит к нему провод.
    Где еще нужно подключить что? Люди хэлп!
    Да машин LJ79LV-KR Genetal 3L мотор.
    Подскажи код детали
    ну еще поставить блок управления, можно использовать от праворукой машины, встречал 2 варианта отличающихся разъемами в зависимости от года выпуска.
