Heimdall
Блокировка межосевого дифа на 80 фуллтайм
    • Машина: семь-восэм
    Упр.1
    На улице мерзнет 80ка бизинка ВХ, без блокировки в раздатке, кнопочки, моторчика
    НО Фуллтайм!
    угадаете с одного раза что стоИт в раздатке?
    правильно, вискомуфта.
    Упр.2
    На яме стоит тоже 80-ка, с кнопочкой, крутилкой, моторчиком на раздатке
    НО парттайм!!!
    А блокируемые мосты добрые дяди спи...ли перед продажей!
    Так что наличие моторчика, кнопки, и других намеков ни о чем не говорит...
    To: Санек
    Лампочка межосевой блокировки НЕ загорается при включении зажигания. Она загорается ТОЛЬКО по факту срабатывания датчика фактического включения блокировки. Здесь Грабля полностью права.
    Дык, Вадус, я вроде признал несколькими постами выше, что я неправ, и что лампочка межосевой не загорается при включении зажигания. smile.gif
    • Машина: TLC80 VX 1996, 1FZ-FE +газ, +6", Maxxis 37"
    Упр.1
    НО Фуллтайм!
    Упр.2
    НО парттайм!!!
    821383[/snapback]
    Здорово и понятно. Тогда вопрос такой: ВОЗМОЖНО ли определить конфигурацию трансмиссии по "намёкам" (да, с учетом того, что заведомо неизвестна работоспособность узлов)? И если невозможно в принципе - то как, чорт побери, это сделать?! think.gif
    To: Leshik
    А существуют ли парт-таймовые вэиксы? И потом, я так понимаю, что при замене раздатки увеличивается ход её рычага. А там и до замены бороды торпеды недалеко? Да, при пробивке по ВИНу продавцы з/ч сказали, что машина таки ФУЛЛТАЙМ smile.gif
    To: Артём
    насчёт 100 Vadus загнул, но до 40 кмч допускается езда с заблокированным МЕЖОСЕВЫМ диффом.
    "8 км/ч" это видимо эксклюзивная инструкция для дам....
    Да нет, это не я загнул, надо Вам просто матчасть учить.
    Контроллер мостовой блокировки отключает блокировку при скорости более 8 км/ч. Это не инструкция для дам smile.gifhttp://4runner.sovintel.ru/lockerconnection.htm
    Контроллер межосевой блокировки не реагирует на скорость вообще. Можно ездить на заблокированном межосевом с любой возможной скоростью, которую позволяют дорожные условия - контрролер в это не вмешивается.
    To: Heimdall
    Существуют парт тайм VX - Арабы. Видимо поиском Вам пользоваться совсем не хоцца.....
    To: Санек
    821639[/snapback]
    biggrin.gif Ну теперь моя очередь: То Санек, То VADUS лампочка межосевой не светица в момент включения зажигания. Замажем? biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    А вот и решение моего вопроса (С КАРТИНКАМИ!!)
    ТЫЦ! Сообщение #147
    Осталось дождацца кнопки - и будет мне щастие!
    Большое спасибо Дъяхон'у.
