орех
сгорел овердрайв
    • Машина: Grand Cherokee WK 3,0 CRD 2006
    история такая:
    ехал ночью по трассе 90-100км/ч, за бортом -2-4, проехал так километров 50 после продолжительной толкатни в московских пробках..На трассе стал замечать что обороты не соответствуют скорости, как будто пробуксовывает коробка.Начал притормаживать, проехал ещё пару километров и обороты ушли к 3000 а разгона нет...Накатом ухожу на обочину, в свете фар вижу дым из под машины, ну думаю мало ли пар, выхлоп.Вышел, сразу понял что дело пахнет керосином - воняет жжёным маслом sad.gif Под машину глянул - низ в масле.Первая мысль даванул какой то сальник и масло попало на глушак, но нет..Машина встала, переключение передач вообще нет, тронуться не может.На паркинге такое ощущение, что драйв не отключён, т.е. мотор подгружен коробкой.
    Дальше эвакуатор, выгрузили у дома.Спать.
    Утром полез под машину смотреть откуда вытекло.Подтёки были как раз на соединении коробки и двигателя..ну думаю всё, кердык сальнику коробки...с другой стороны если его выдавил коленвал, то кердык ещё может быть много чему.Опять на эвакуатор и в сервис.
    В сервисе завели, мотор работает как и надо, коробка на паркинге.Проверили на холодную уровень - в норме!Но масло пипец чёрное и воняет.Пробуем переключать скорости - всё работает!
    Кароче выяснили, что произошёл перегрев коробки, масло вспенилось и давануло через сапун(текло по коробке сверху), гидротрансформатор хапнул пены и давление пропало - машина встала, переключать передачи нехотела.
    Прокатились немного.переключение идёт ок до 3й, далее глючит овердрайв..В режиме выкл.овердрайва машина ездит.
    Теперь вопрос знатокам - что накрылось в коробке, как продиагностировать?
    также надо понять ремонтируемо ли это или проще заменить коробку целиком.
    п.с. нашёл такую же коробку с 60ки 3фе леворукой - не подошла вапче!крепления, проводка всё другое...
    • Машина: Тойота
    Не смотрел на щупе нет ли крупинок, лучше сделать на белой тряпочке или салфетки?
    Изменено пользователем Tomat
    843550[/snapback]
    вроде не было, но ещё раз гляну.Масло конкретно подгорело..
    Есть подозрение что овердрайв страдал давно, тут ещё большие колёса появились.И самое западло, что перегрев коробки не загорелся dumb.gif
    А как конкретно глючит? Просто не включается или включается и нефига не едет пока опять на 3 не сползёт? Поподробнее!
    • Машина: Тойота
    843550[/snapback]
    843568[/snapback]
    Думаю, что у тебя не О\D так как он блокирует гидротрансформатор, а это значит, что у тебя бы автомобиль заглох при остановки (снижение скорости).
    Единственное, что при твоем раскладе (большие колеса) спровоцировали в положении О\D перегрев, так как режим экономичный, и передачи переключаются на не высоких оборотах соответственно и тяги, двигателя.
    АТФ попробуй смени полностью, методом замещения.
    Если крупинок нет то возможно еще фрикционные диски целы.
    843588[/snapback]
    не фига не едет пока на 3ю не сползёт.Ещё стал замечать в последнее время что передачи, особенно на холодную, переключаются на повышенных оборотах.Со 2й на 3ю пинок просматривается.
    • Машина: Тойота
    To: орех
    Возможно, у тебя заедает эл. магнитный клапан блокировки, именно при этом недуге, ошибку не показывает.
    Попробуй сбрось коды неисправности, если не покажет то нужно смотреть то чего сказал выше.
    • Машина: TLC80 1HZ-Т, 91 г.в., когда-то была STD, Irok 37"; TLC70 1KZ-T TP1, SimexET 32"
    Понакупают тут всяких сложных агрегатов, а потом трахаюцца biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    To: орех
    843627[/snapback]
    не, коробка оч простая, гидромеханическая нету там самодиагностики..
    а клапан может заедать из-за грязи в масле? если не блокировался гидротрансформатор, то что?
    чё то я всё больше начинаю жалеть что буксовал на драйве...
    Ну так судя по всему и накрылись фрикционы четвёртой передачи! Коробка пытается подключить 4-ую, та фактически подключается, но передачи момента нет, так как фрикционам каюк... хотя мож и цепляет что и за счёт трения пытается тянуть, но нормальной жесткой связи нет - только палит и себя и масло... как только скорость падает - подключается опять третья и авто едет дальше... Логично? А до блокировки там дело не доходит!
    • Машина: Тойота
    To: орех
    843627[/snapback]
    843653[/snapback]
    Вот с этого надо было и начинать!
    Если не спалил фрикционные диски, то достаточно только сменить жижу, возможно после данного перегрева будут подклинивать клапана, но со сменой АТФ как правило косяк уходит.
    • Машина: Тойота
    843588[/snapback]
    843616[/snapback]
    Теперь проверь как переключается в положении 3, далее в положении D, а именно при какой скорости блокируется гидротрансформатор.
    Какую залил Жижу ?
    • Машина: Тойота
    Понакупают тут всяких сложных агрегатов, а потом трахаюцца  biggrin.gif  biggrin.gif  biggrin.gif
    843636[/snapback]
    эту АКПП очень сложно убить!
    • Машина: Тойота
    To: орех
    Вообще-то учись правильно пользоваться данной АКПП, в городе, а тем более в пробках даже на ходу можно переводить рычаг селектора переключения из положения D (основное положение трасса), в положение 3 (город, буксировка прицепа и т.д.) где именно она должна работать.
    В условиях говнолина, переходи на пониженную, это же автомат, едет без проблем и перегрева не будет.
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    перегревы как правило от частого переключения скоростей, так при нагрузке лучше не давать АКПП кидать скорости туда сюда...
    Было у меня похожее но на 60ке... сам переберал мозги и обнаружил что после перегрева начали подклинивать некоторые клапана-поршни, частично заменил, другие расшевелил.... что и влияло на завышеные обороты и чувство *пробуксовки* коробки...
    Еслиб фрикционы згорели, то засорилибы фильтр и вобще не поехал бы и слышно жужание - голод насоса АТФ...
    Блокировка гидротрансформатора не горит, там железо... просто от перегревов нарушаеться геометрия некоторых деталей...
    Первым делом замена АТФ, если невостоновиться - снять мозги АКПП и проверить.... там пару поршней длинных, от перегрева могут прогнуться и застревать.... а при большем газе возростает давление и как бы срабатывает но не так плавно....
    Мерис, Томат, Жорник спасибо вам мужики, растолковали.
    Сам тоже склоняюсь к проблеме с фрикционами 4й передачи.
    Коробку ещё не вскрывали и не снимали.Масло купил Мобил 220 АТФ Dexron II, как собственно написано на щупе.
    Какова вероятность повторного вспенивания масла? Дополнительный радиаотр на акпп?
    Раньше 4я втыкалась примерно на 80км/ч, переключение ОЧЕНЬ незаметное, просто обороты с 2500-2800 падают на 2000примерно. Разгон на 4й вялый, особо не мучал, но на 35" резине 115-120км/ч по спидометру! край. В реале я так понимаю поболее.
    843698[/snapback]
    это мозги с А440ф? они разборные разве?
    • Машина: Тойота
    843715[/snapback]
    У тебя четвертой передачи нету, есть блокировка гидротранформатора которая происходит именно на 80-86км\ч и зависит это от регулировки.
    • Машина: Тойота
    843698[/snapback]
    843722[/snapback]
    думаю под мозгами он имел в виду блок клапанов.
    To: орех
    843696[/snapback]
    имеется ввиду положение L на селекторе акпп? раздатку всегда в грязи на пониженую переводил.
    а разрегулировка момента перключения с 3й на 4ю могла как то повлиять на данное ЧП? или же тока из-за большой нагрузки на трассе при скорости 100 и более?
