орех
сгорел овердрайв
    • Машина: Тойота
    To: орех
    В условиях говнолина, переходи на пониженную, это же автомат, едет без проблем и перегрева не будет.
    843696[/snapback]
    имеется ввиду положение L на селекторе акпп? раздатку всегда в грязи на пониженую переводил.
    а разрегулировка момента перключения с 3й на 4ю могла как то повлиять на данное ЧП? или же тока из-за большой нагрузки на трассе при скорости 100 и более?
    843737[/snapback]
    По бездорожью раздатка в L, далее от условий!
    По температуре, как правило происходит из за излишней нагрузки (пробуксовка) жидкости в гидратрансформаторе (то же эффект прогрева АКПП при нажатии педали тормоза), если так можно выразиться.
    Какова вероятность повторного вспенивания масла? Дополнительный радиаотр на акпп?
    Боюсь что повторится 1 в 1... unsure.gif Такой мой неутешительный прогноз... Никакой радиатор не спасёт если уже разрушена механическая часть коробки! Так что готовься к замене ГТ...
    • Машина: Grand Cherokee WK 3,0 CRD 2006
    843797[/snapback]
    у меня лежит бублик с коробки от 60ки...интересно они одинаковые?
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Ну если уже не тянет и греется, то это бублик - недавно проходил эту тему, даже думал, что у меня 4 передачи нет вообще.
    При этом сама блокировка была, но до нее еще надо было разогнать движок до 3000-4000 об.
    843834[/snapback]
    а до 4й всё работало ок?
    хм...я после этого проехал ещё где то 100км без овердрайва(ручка в положении 3 всегда) вроде после прогрева ездит как и раньше и тянет ровно
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    мозги-блок клапанов разборные smile.gif А440Ф
    При перегреве в бублике крыльчатки могут чуть принять другую форму а это уже очень влияет на ее КПД...
    В бездорожье я на пониженой редко Л пользую - двойка лучше, акпп непереключаеться и на одной скорости только газом... smile.gif
    Бублик от 60ки меньше (послабее) и размеры посадочные другие - не встанет...
    не спеши снимать АКПП и разбирать.... блок клапанов можно снять на машине, проверить и обратно...
    Зы после аналогичного перегрева и схожих симптомах перетрясли саму АКПП - на фрикционах следов перегрева не было, все накладки были целые....
    843986[/snapback]
    а как проверить клапана? они подпружинены и должны легко ходить?
    начать наверно надо с простого, поддон скину а там видно будет
    да, все клапана на пружинках, некоторые с двух частей (какбы две ступени работы) есть один плавающий свободно... вобщем при нажатии должны плавно двигаться и возвращаться в начало... но не до всех добраться не сняв плиту с мозгами... лучше с специалистом это делать, можно потерять детальки smile.gif
    • Машина: автомото владелец
    Понакупают тут всяких сложных агрегатов, а потом трахаюцца  biggrin.gif  biggrin.gif  biggrin.gif
    843636[/snapback]
    давно лексусы RX стали на ручках?
    • Машина: LJ 78 mt 33 был, сейчас УАЗ Буханка дизель
    Насколько я понял, то нет четвертой передачи? Если так, то у меня было тоже самое , но на тойоте мастер, автобасике маленьком. Там просто сгорел блок управления овердрайвом. В итоге на клапан овердрайва ( на коробке около поддона стоит) не приходил плюс, и не включалась четвертая. Я просто кинул туда плюс с зажигания , и ездил без проблем. Можно конечно было клапан расковырять, чтоб дырочку не затыкал. Но это крайняя мера.
    не, тут явно перегрев масла со всеми вытекающими..не электрика
    • Машина: Тойота
    843636[/snapback]
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=694683
    Изменено пользователем Tomat
    А элекроклапан все таки проверить надо.
    И перегев что , только на овердрайв влияет? Остальные то передачи нормально работают?
    Изменено пользователем Дмитрий08
    толчок небольшой был всегда со 2й на 3тью
    почему перегрел на трассе на овердрайве хз
    ну вот и поменяли коробочку...значится какие наблюдения теперь: первыое впечатление коробка оказалась живее старой - нет толчка между 2 и 3й, все переключения незаметные и плавные.масло махнул и фильтр.
    щас езжу так - в городе и до 80км/ч рычаг на "3", выхожу на трассу - перевожу на "D"...но часто попадаются затяжные подъёмы и спуски, так вот там мотор не тянет более 80, что при этом делать, переводить ли на "3"??так же и на спуске, вроде и лететь не надо, но и на 80км/ч обороты держатся более 2000об/мин...получается приходится рычаг акпп всегда дёргать между 3 и D, а по сути это и губит акпп...так как правильно то ездить? более бережно к коробке?
    • Машина: ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г.
    что-то не то с мотором по моему, конечно беречь надо, но машина по идее так тупить не должна...
    сам клапан овердрайва на перегрев не влияет ни как, работу его проверить просто - переключение его слышно внизу у коробки - там элетромагнит шариком щёлкает...
    есть ещё релюшка клапана овердрайва, может с ней беда.
    не ну тут может тупость из-за газа, на бензе расходомер чудит...тапки 35мт...
    но вцелом поведение понятно, подъёмы тоже разные бывают)
    938899[/snapback]
    Более бережно: утром включил D, вечером P. И нех дергать, это не мешалка. На такой резине, это все 100 и в гору она у него не тянет bee.gif не мучий машинку. Или ради эксперимента поставь 31 и попробуй в горку. Первый раз такую ерунду вижу (не в твой, орех, огород) что в городе надо на 3 dumb.gif А D только для четвертой тогда? Дурью-то не майтесь.
    • Машина: Тойота
    938899[/snapback]
    Не совсем понятны твои выводы, так как подъемы бывают разные, и АКПП считывая скорость и другие параметры, может перейти на низшую передачу, поддерживая высокие обороты двигателя (применяется динамичный разгон) причем свыше 80км/ч.
    Как пример на Холмогорах, мой (правда турбо дизель) с прицепом (груженным под тонну, а может чуть более) тянет прекрасно, даже легковые малолитражки пропускают прижимаясь к обочине, или еще как пример- после того как пропускает скопившееся за собой колонну фура, после опережения её, смотрю в зеркало заднего вида, для того, что бы пропустить, но вижу, что малолитражки, удаляются, что дает понять о малой тяги их на данном подъеме.
    Думаю дело в регулировках.
    забудьты вы про подъёмы!как в городе ездить и когда "D" включать?
    если ехать 80 на 3й, то оборотов почти 2000, а если на Д, то падает до 1500-1600.гидротрасформатору как я понимаю плохо когда как раз его и дёргают между 3 и 4й, т.е. то блокируют его, то разблокируют
