орех
сгорел овердрайв
    • Машина: Тойота
    Нет у него электромагнитных клапанов, у него простая гидромеханическая АКПП!
    944568[/snapback]
    944734[/snapback]
    • Машина: Grand Cherokee WK 3,0 CRD 2006
    есть смысл ставить допрадиатор охлаждения на коробку?
    ...сижу анализирую кончину коробоса и вот что вспомнил-перед этим был поменян основной радиатор.родной был медный, поставил аллюминиевый think.gif
    • Машина: Тойота
    945513[/snapback]
    А у тебя его нет?
    И в системе охлаждения, радиаторе?
    циркулирует только через освной радиатор охлаждения двигателя...сдаётся мне его недостаточно.Вместе с коробкой начинает греться и двигатель...хотя стрелка температуры всегда как вкопанная, при любых нагрузках
    • Машина: TLC-80, 1991 г., 1HD-T, АКПП, FullTime, праворукий.
    Я прошу прощения, можно ещё раз для тупых (т.е. для меня rolleyes.gif ):
    1. Что есть "блокировка гидротрансформатора", как это выглядит и что конкретно в этот момент происходит в самом ГТ?
    2. Блокировка включается во всех положениях селектора АКПП при определённых режимах движения (и что это за режимы?)? Или только в положении "D"?
    И ещё вопрос: у меня в положении "2" едет только на второй и дальше наверх не переключается. Это нормально? Коробка гидромеханическая.
    • Машина: Тойота
    Без блокировки нет прямой передачи (присутствует пробуксовка) крутящего момента двигателя к трансмиссии, при блокировки происходит жесткое подключение двигателя к трансмиссии(пробуксовка отсутствует) нет потери КПД, перегрева, и.т.д.
    Только в положении D селектора переключения при скорости примерно 82-85км\ч (стандартный радиус колес), зависит от правильной регулировки.
    Да это нормально, именно простой гидромеханической трансмиссии.
    Томат, спасибо за участие, только ты не ответил по существу:
    - по п.1: это всё понятно; меня интересует, как понять что блокировка включилась и какие механические процессы происходят в этот момент в ГТ.
    - по п.2: от регулировки чего зависит правильное включение блокировки ГТ?
    Изменено пользователем Djubadze
    To: Djubadze
