sanek93 0 Откуда: сочи п.красная поляна Машина: 4runner 185 кузов,двигатель 3,4 литра #181 Опубликовано: 12 сентября 2014 на фото не понятно сухопарник разборный или нет? если разборный то внего можно уголь ложить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timurrus Откуда: Москва ЮЗАО Машина: Jeep Grand Cherokee 4.0 #182 Опубликовано: 12 сентября 2014 А в чем прикол получать "чистый спирт"? Самогон и должен быть с запахом исходного продукта, иначе коньяки и виски были бы просто крашенной водкой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кукурузник 78 Откуда: Нефтекамск Башкортостан Машина: PRADO-78 кзте был. Амарок 163лс.Сайга 12с+ВПО-208, АВЕО #183 Опубликовано: 13 сентября 2014 Вот спасибо, попробуем. Горловины у кубов все разные. У моего всего 3см. туда крупный не натолкаешь. И не совсем понятно как это работает во время перегонки!!! Накидать можно активированный уголь в таблетках! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SasZJ Откуда: Барнаул Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует #184 Опубликовано: 13 сентября 2014 (изменено) Тоже не понимаю, когда самогон пахнет только спиртом. Знакомый угощает иногда своим самогоном - то яблочный аромат и послевкусие, то грушевое... закусывать не хочется! После него ни арманьяк ни вискарь не лезет - жесткие сильно, хотя по градусам все выдержано. Выдерживает он правда свой продукт подолгу. Полгода, год. Изменено 13 сентября 2014 пользователем SasZJ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek93 Откуда: сочи п.красная поляна Машина: 4runner 185 кузов,двигатель 3,4 литра #185 Опубликовано: 13 сентября 2014 Накидать можно активированный уголь в таблетках!Что такое активрованый уголь- это тот же древесный уголь только в таблетках, а теперь прокинь сколько надо таблеток и сколько они стоят Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #186 Опубликовано: 13 сентября 2014 (изменено) на фото не понятно сухопарник разборный или нет? если разборный то внего можно уголь ложить Сухопарник разборный, но неудобный. После отбора голов туда можно всё что угодно положить и яблочки и мёд в сотах, что я и сделал. Только узковат он, что не совсем удобно и гайка вверху..Но всё равно после этого через фильтр пропускал - слишком вонючий был. Может, что не так делаю? Изменено 13 сентября 2014 пользователем Pastuch Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bandy Откуда: Екатеринбург Машина: TLC105 #187 Опубликовано: 13 сентября 2014 Сухопарник разборный, но неудобный. После отбора голов туда можно всё что угодно положить и яблочки и мёд в сотах, что я и сделал. Только узковат он, что не совсем удобно и гайка вверху..Но всё равно после этого через фильтр пропускал - слишком вонючий был. Может, что не так делаю? Поменяй для начала дрожжи. Во многих интернет-магазинах продаются Москва-стайл, Турбо-дрожжи и т.п. Разницу увидишь сразу. Если есть задача убрать неприятный запах, насыпь в банку с самогоном гречневой крупы(пробовал сам) пусть постоит несколько дней. Говорят еще лучше использовать рис. После можно перегнать еще раз. Для прозрачности напитка. Так как от гречневой крупы самогон приобретает светло-коричневый оттенок... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bandy Откуда: Екатеринбург Машина: TLC105 #188 Опубликовано: 13 сентября 2014 Да. И в сухопарник ничего не клади. Баловство все это, лучше после перегонки настаивать. И сухопарника лучше сделай три. Оптимальный вариант из 2-х литровых стеклянных банок . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #189 Опубликовано: 13 сентября 2014 Поменяй для начала дрожжи. Саф - левюром пользовался. Да. И в сухопарник ничего не клади. Баловство все это, лучше после перегонки настаивать. И сухопарника лучше сделай три. Оптимальный вариант из 2-х литровых стеклянных банок . У моего агрегата конструкция цельная сухопарника с холодильником. Сухопарник из банки видел-сделать не проблема, вот где отдельно холодильник взять, пока не нашёл. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek93 Откуда: сочи п.красная поляна Машина: 4runner 185 кузов,двигатель 3,4 литра #190 Опубликовано: 13 сентября 2014 Поменяй для начала дрожжи. Во многих интернет-магазинах продаются Москва-стайл, Турбо-дрожжи и т.п. Разницу увидишь сразу. Если есть задача убрать неприятный запах, насыпь в банку с самогоном гречневой крупы(пробовал сам) пусть постоит несколько дней. Говорят еще лучше использовать рис. После можно перегнать еще раз. Для прозрачности напитка. Так как от гречневой крупы самогон приобретает светло-коричневый оттенок... при хорошем аппарате и пониманием дела очистка самогона не требуется, а дрожжи бывают хлебные и спиртовые разница в том что одни дохнут при 12% спирта а другие при 24% или 48%спирта но от этого чистота продукта не улучшится. повторюсь качество сэма зависит от аппарата и умения им пользоваться. пы.сы. Pastuchа аппарат не может физически отделять головы и хвосты из-за своей конструкции Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bandy Откуда: Екатеринбург Машина: TLC105 #191 Опубликовано: 13 сентября 2014 при хорошем аппарате и пониманием дела очистка самогона не требуется, а дрожжи бывают хлебные и спиртовые разница в том что одни дохнут при 12% спирта а другие при 24% или 48%спирта но от этого чистота продукта не улучшится. повторюсь качество сэма зависит от аппарата и умения им пользоваться. пы.сы. Pastuchа аппарат не может физически отделять головы и хвосты из-за своей конструкции 48 не слышал. Вряд ли. Зачем тогда аппарат? Почему не может? А какой нужен??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #192 Опубликовано: 13 сентября 2014 пы.сы. Pastuchа аппарат не может физически отделять головы и хвосты из-за своей конструкции Не понял!!! А чё не так с аппаратом? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek93 Откуда: сочи п.красная поляна Машина: 4runner 185 кузов,двигатель 3,4 литра #193 Опубликовано: 13 сентября 2014 Не понял!!! А чё не так с аппаратом? у тебя обычный дистиллятор который не может разделять по паровой фазе соответственно все лёгкие вракции (метанол,ацетон,эфиры) будут размазаны на весь период перегона, а также ты не сможешь нормально отделить сивуху. поэтому я собрал себе такой аппарат как на видео у которого есть возможность разделять по паровой фазе. если очень интересно как это всё работает сходи по ссылке которую я давал выше там очень много написанно я курил тот форум полгода сейчас мой сэм улетает в штаты,францию,сербию и по всей россии Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #194 Опубликовано: 16 сентября 2014 сейчас мой сэм улетает в штаты,францию,сербию и по всей россии Это круто! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Argaman Откуда: Bahmut Машина: Ford Focus hatchback #195 Опубликовано: 6 июня 2015 И не вздумай угольный фильтр от противогаза использовать Мы как то поставили тоже - в жару нормально все как положено, забурлила отстоялась - перегнали на мантоварке, решили профильтровать - че делать? Взяли армейский химфильтр - льем ценную жидкость а она сцука не течет - в общем потеряли только объем фильтра - она еще набухла и вообще перестала пропускать Очень даже хорошо через фильтр.Только кго надо выпотрошить и промыть уголь.И через воронку.Чистый как слеза.Я по началу не промыл уголь и получил СС приятного лимонного цвета.На вкус цвет не повлиял. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кукурузник 78 Откуда: Нефтекамск Башкортостан Машина: PRADO-78 кзте был. Амарок 163лс.Сайга 12с+ВПО-208, АВЕО #196 Опубликовано: 6 июня 2015 На березовом соке брага класс выходит! спиртомер 12% кажет! 125 литров поставил. Первый дистиллят 6 литров с 25литров 50% спирт. Дальше повторно гнать будем до 70% а потом уже фильтр. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Polhan71@yandex.ru Откуда: Удачный САХА Якутия Машина: TLC76 #197 Опубликовано: 11 июня 2015 Привет единомышленники. Чтоб брага быстрее осела (посветлела), замораживаю пластиковые бутылки с водой и опускаю в тару с брагой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Polhan71@yandex.ru Откуда: Удачный САХА Якутия Машина: TLC76 #198 Опубликовано: 11 июня 2015 ...и в догонку, в тару с брагой ложу обогреватель для аквариумов, ставлю 27-30 градусов(всегда теплая). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bob_Tr Откуда: Москва Машина: SURF август 1998 г. RZN 185 #199 Опубликовано: 11 июня 2015 Чтобы представлять процессы происходящие при перегонке рекомендую посмотреть видео. http://samogon-i-vodka.ru/video/ Человек который продает все это, на форуме хоумдистиллер, отвечает на вопросы, если что не понятно, ник его Игорь223, вот одна из его тем. http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=33378.0 Он занимается изготовлением и продажей оборудования, с помощью которого люди делают спирт чище чем альфа, люди сдавали на экспертизу и выкладывали на форуме заключения. Сам читаю два года форум, теории на высших образования. Вот ассортимент дрожжей на сайте Игоря http://samogon-i-vodka.ru/shop/group_2054/group_2132/. Касательно использования угля, я против. Спирт при прохождении угля окисляется и получается тот самый водочный вкус(уксусный альдегид). Окисляется кислородом находящемся в самом угле. Есть мнение, что делали это специально, чтобы организм человека реагировал на горечь. И как еще вариант, дедовские технологии перегонки не позволяли получать качественный спирт сырец, поэтому и использовали уголь, молоко и тд. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kkn575 Откуда: г.Уфа Машина: 105, 2005 г #200 Опубликовано: 11 июля 2015 А кто ответит на этот вопрос? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
