    • Машина: Toyota Hilux Surf 1991 LN-130, SSR-X, 2L-TE, АКПП
    Выкладываю номер рем комплекта прокладок фирмы BOSH, для ремонта ТНВД на 2LTE. Может кому пригодится.
    А детали фирмы Бош находят по программе ESI ? образумьте начинающего :-)
    846417[/snapback]
    Если они действительно от 2L-TE, то огромное спасибо от всех форумчан, которые не успели поменять насос за 250$!
    Интересна цена вопроса.
    Хроническая болезнь насосов 2L-TE - это течь из-под прокладки крышки насоса или же из-под уплотнения датчика оборотов..
    • Машина: RAV4
    номер Денсо 096010-0630
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    846417[/snapback]
    biggrin.gif пошутил чтоль ? посмотри что с него подойдёт-а что нет....
    [attachmentid=71518]
    Shtap
    да,в программе -BOSCH ESI.
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    [biggrin.gif  пошутил чтоль ? посмотри что с него подойдёт-а что нет....
    847455[/snapback]
    + 5 Улару и Андрею
    Изменено пользователем Scout
    Вот подстава, а меня в магазине уверяли что все подходит. Еще вопрос что бы снять ТНВД нужно разбирать все вплоть до ГРМ?
    Konstantin_74
    вот им покажи скриншот с программы БОШ-
    применяемость этого ремкомплекта уплотнительного видна.
    [attachmentid=71532]\
    Scout
    и все перечеркал
    немного лишнего там почеркал laugh.gif -шайбы медные можно оставить,и колечко под пробку плунжера..
    вообщем то те продаваны немного ошиблись-этот ремкомплект действительно на электронный ТНВД_только на тип VP-37.
    ЗЫ.
    а раз так туманно топикстартер тему назвал-то может кому пригодится инфа и про обычный-неэлектронный тнвд..
    Течь топлива из-под рычага ТНВД и его люфт
    там есть и картинки и номера прокладок тнвд.
    С рем комплектом все понятно буду покупать Denso, а как снимать ТНВД?
    • Машина: SURF 130 2LT-E
    847523[/snapback]
    Ну вмагазине не обманули но глаза боятся а руки делают ГРМ снимать обязательно веть он передает вращение насосу чтобы снять крышку ремня прийдется снять кронштейн кондея сам кондей я отодвигал в сторонку
    • Машина: Surf 130/2L-TE 1993, МКПП
    На сколько я помню (под рукой уже нет ремкомплекта), но резинка - уплотнение под верхнюю крышку выглядит именно как левая (большая) во втором ряду. Её просто необходимо аккуратно уложить.
    Но к мнению Дизельмастера 52 , я думаю стоит прислушаться, все таки ремонт ТНВД его епархия.
    P.S. У меня после установки этой прокладки из-под крышки не текло. Не снимая ТНВД у меня прокладки поменять не получилось (посмотрел, посмотрел и даже не стал пробовать менять на не снятом насосе), поэтому ГРМ снмать, шкивы скидывать и т.п., но делай в соответствии с азбукой, если решишь делать сам.
    Удачи.
    Если течет просто из-под прокладки крышки или уплотнения датчика, то насос снимать не надо! нужно просто расчистить территорию, помыть солярочкой все вокруг и спокойно поменять. Только предварительно надо убедиться в том, что в ремкомплекте есть уплотнение датчика оборотов. rolleyes.gif Это уплотнение надо сразу же поменять, чтобы дважды не лезть в насос.
    епархиииия tongue.gif да неее-просто мне руку протянуть,взять из шкапчика и сравнить есть возможность.
    [attachmentid=71702]
    выглядет она совсем не так-и врят ли ее удасться уложить взамен родной прокладки.
    Всем добрый вечер! Резиновое уплотнение из рем комплекта BOSH подошло как родное, все встало как нужно, ничего не течет. Менял на месте за минут 20 уложился. Теперь система не воздушиться и заводится с первого раза. Всем спасибо кто помог советами!!!
    • Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :(
    Подыму темку...
    Тоже закапал ТНВД. Мотор 2L-TE. Посмотрел свой насос и кажется мне, что ремкомплект от БОШ мне не пойдет. Там большие прокладвки как на фото DIESELMASTER_52 - вытянутые, а не почти квадратные. В связи с этим вопрос:
    Ремкомплект БОШ 2 47 010 003 стоит 350 рублей в Экзисте, а DENSO 096010-0630 - 3500 руб. И картинки нет, что там внутри. Может это какой-то расширенный ремкомплект?
    Насос Denso, из надписей видно Toyota и цифра 10.
    Что делать?
    З.Ы. Вай... Поздно заметил, что ветка не та... Или на 78-х Прадиках все так же?
    Изменено пользователем Миша Краснодар
    • Машина: SURF-130 2LT-E, Sprinter Marino
    Покопай поик маленько, моя тема тоже есть, там номер р/к FLAG, подходит не всё, но тем не менее (не помню навскидку - кольцо SPvalve только, кажется, не подходит, ну, или точнее сказать - его просто нет), стоит что-то около 200р.
    To: @Миша Краснодар,
    номера у запчастей БОШ-десятизначные.
    Ремкомплект БОШ 2 467 010 003...
    Пропустил одну цифру... Списывал с картинки, показанной выше.
    2 467 010 003
    зааааааааааачем ? :ph34r: :D
    если и так видно по картинке комплектность. :lol:
    DENSO 096010-0630.
    писал уже сто раз-нет аналогов у этого ремкомплекта.
    DIESELMASTER_52, что-то я не понял... Прояви еще чуток терпения :rolleyes:
    БОШ 2 467 010 003 - картинку видел. Стоит он 350 рублей.
    DENSO 096010-0630 - картинку не видел. У тебя тоже картинка БОШа. Стоит этот ремкомплект 3500 руб. В 10(!) раз дороже.
    Посему не понимаю:
    1) почему такая разница цен?
    2) DENSO 096010-0630 "писал уже сто раз-нет аналогов у этого ремкомплекта" - там что внутри? Что там такого дорогово?
    3) какой же все-таки ремкомплект мне нужен на 2L-TE?
