    • Машина: land cruiser
    кто нибудь дайте пожалуйста точное толкование данной ошибки на этом моторе, он не заводится
    • Машина: TLC 200 4.0 , Nissan X-Terra 4,0
    Не буду претендовать на абсолютную точность диагноза , но мне кажется , что это так называемый MAF - сенсор , он же расходомер воздуха. Стоит обычно сразу за воздушным фильтром.
    Симптомы очень похожи - из за его неисправности мозги не понимают сколько воздуха и начинают либо богатить , либо беднить.
    Сугубо ИХМО.
    мотор вообще не заводится
    ИХМО - дорога в сервис , либо попробовать позвонить официалам , позвать мастера , и точно выяснить у него , что это за код ошибки.
    спасибо что поучаствовал в моей проблеме, если интересно почитай
    http://diesel.irkutsk.ru/forum/index.php?showtopic=912
    • Машина: Паровоз 5.7 HEMI
    Сугубо ИХМО.
    69437[/snapback]
    Чтото я сильно сомневаюсь что данное устройство может потянуть на расходомер воздуха ,а вот на датчик температуры подаваемого воздуха очень похоже и как обьяснить два таких факта: если этот "расходомер" положить на батарею и приложить Ом метр то "расходомер" начнет менять свое сопротивление. факт второй код ошибки при отсутствии или неисправности этого датчика (нет книги под рукой, но помоему 02), а не 33.
    Факт 3: мотору пофигу есть этот датчик или нет на заводку двигателя это скажится только другим обьемом подаваемой соляры и некоторая неустойчивость в работе, но никак на то что двигатель не заводится!
    Поэтому прошу растолковать что значит MAF-сенсор где он применяется и какой у него чувствительный элемент, чтобы определиться в понятиях.
    Прошу прощенья если немного грубо сказал, просто хочу сам разобраться и понять, ни чего личного! biggrin.gif
    Сугубо ИХМО.
    69437[/snapback]
    69456[/snapback]
    Если быть точнее, на 1KZ-TE стоит датчик абсолютного давления во впускном коллекторе(каталожный № 89421-68030), определяющий колличество вздуха и изменяющий величину серию вспышек на клапане отсечки через ЭБУ...
    Ну намутили воду теперь пытаемся в мутной воде разглядеть чегото.
    Давайте определимся в понятиях!
    1. На впуске после воздушного фильтра на KZJ78 стоит датчик температуры подаваемого воздуха.
    2. На впускном коллекторе стоит датчик абсолютного давления подаваемого воздуха прошедшего через турбину.
    Правильно ли эти утверждения!
    И вообще я хочу понять что значит idle air control valve! потому что вданной ситуации дословно трактовать данную ошибку нельзя. smile.gif
    • Машина: TLC KZJ78
    немножко не в тему, но хочу спросить:
    какая взаимосвязь между лампочкой "чек энжин" и наличием ошибок -
    загарается всегда когда есть ошибки или только при наличии ошибок критичных для работы двигателя ?
    только от машины приехал, отсоединил датчик вакуума на коллекторе упомянутый выше, ошибка совершенно другая,поочереди отсоединяли датчики на тнвд, смотрели ошибки , именно 33 нет, кроме одного датчика стоит внизу насоса (кстати напоминаю что ошибка появляется, только когда крутиш стартером двигатель), его отсоединяешь ошибка 33 и с ним ошибка 33, тестером мерял сопротивление датчика показывает 9.7 ом, на него при включеннии зажигания приходит чуть больше 2 вольт, если померять просто датчик миливольтметром при крутящемся двигателе выдаёт 0,1-0,7 миливолта??????, мне кажется это мало
    теперь вопрос что это за чтучка и не может ли это быть датчик вращения насоса????
    69489[/snapback]
    69537[/snapback]
    Какого цвета фишка и где именно стоит???Померию параметры на своей машине и сообщу!!!
    • Машина: TLC KZJ78
    69695[/snapback]
    69537[/snapback]
    69696[/snapback]
    можешь не смотреть, это какой-то клапан, похоже отсекает подачу топлива в насос, и он похоже не контролируется мозгами
    мы уже добрались до датчика вращения коленвалв, стоит под стартером, померял его сопротивление это 25,5 ом( незнаю правильно ли это) на мозгах это красный и зеленый провод, импульсы с него есть, но возможно слабые, что делать теперь незнаю, но машина так и не завелась, и ошибка 33 так и появляется после врашения стартером sad.gif
    господа ну всётаки посмотрите у кого есть по этому движку ошибки, помогите пожалуйста, ошибка 33
    Вот этот клапан отсечки и контралируется "мозгами"!!!!Только он дает другую ошибку!!!
    33- huh.gif так пока нигде не нашел!!!
    • Машина: TLC LJ78 35x12.5x15
    Страничка из книги с кодами неисправностей.
    спасибо за информацию, сразу появился вопрос, я отсоединял разъём с дросселя, появляется ошибка 41, это понятно, но результаты прозвонки мне не понятны до конца
    мы узел заслонок снимали, я звонил реостат, там четыре провода
    1 коричневый(похоже масса)
    2 зеленый с белой полосой
    3 желтый с красной
    4 зеленый с желтой
    звонится так:
    между 1 и 3 при повороте реостата сопротивление возрастает до порядка 7 ком
    между 1 и 2 уходит в обрыв
    между 1 и 4 тоже уходит в обрыв
    так это и должно быть или не так??????
    как правильно должен звонится этот узел, и как тогда понимать расшифровку 33 ошибки?????
    Еще одна страничка по поводу проверки датчика дросселя.
    • Машина: TLC-78,5LT,6", 38,5 боггер, 12000 кинг ван
    код 33 это: место неисправности- сигнал от электропневмаклапонов управления дросельной заслонкой. диагностика-тразрыв или короткое замыкание в цепи электропневмаклапонов в течении 0.5 секунд или более. Книга по двигателям 2LTE, 1KZTE
