Роман 178
Подскажите по рессорам
    • Машина: TLC-BJ73 86г. ТР-2
    Артем +100%.
    Но блин я же упрямый, пока не разобрал руками ,хрен дошло.
    Makpa дал интересную ссылку и фотки лифт комплекта. Там все правильно сделано. У Добинсон к сожалению нет никакой тех информации и инструкции по установки к ихним комплектам. И на мой взгляд не доработан комплект рессоры + серьги, нет комплексного решения для лифта. При таком сильном изгибе рессор надо смещать задние точки крепления вперед (передняя рессора). Тогда рессора будет работать правильно. Сделать это можно сваркой или кронштейнами как на фотках у Makra. Но к сожалению Добинсон не может предложить таких кронштейнов.
    Вобше посоветовался сегодня с Ивановичем и решили не тратить деньги на заказ комплекта из Японии, а переварить крепления. Заодно по ходу провернуть мост и переделать серьги гайкой вверх.
    Ребят, а кто может сказать расстояние между креплениями рессор на раме с переди сзади? Нужно по центру пальцев. Просто у меня они со следами сварки, наследство от прошлого хозяина машины. Вдруг он там наколхозил.?
    To: Роман 178
    Тебе и передних и задних рессор размер нужен или только по передним. Завтра могу замерить, скажи что нужно?
    Кстати при перевороте передней рессоры никакие крепления переваривать не надо, просто тупо переворачиваешь и все, как-бы перенося серьгу с переда на зад...
    У меня проставки исключительно только для лифта, чтоб 35 тапки влезали...
    Изменено пользователем makpa
    • Машина: TLC 75
    To: Роман 178
    То что серьги стоят вертикально - не смертельно, сильно на мягкость подвески это не повлияет.
    Волговские серьги нам слабоваты, разболтает их .
    Волговские резиночки нам тоже не ахти....Долго не ходят . Есть правда парочка приёмов.....
    а фотки тут очень просто вставливаются...
    Всем привет.
    На выходных выкинул по 2 нижних листа из рессор. Спереди серьги от Волги ,с зади Газель. Проехал, прокатился по ухабам и по асфальту, машина идет мягче, кастор выровнялся(размер серьг у Волги одинаков с родными) поведение машины стало предсказуемым особенно где асфальт продавлен грузовиками под калею. Раньше в таких местах она рыскала из стороны всторону и приходилось подруливать. На кочках всеравно прыгает, но меньше и не так жостко. Пока поезжу так до тепла, пусть рессоры усядуться, потом продолжим доработку.
    Makra
    Кстати, размеры снимать ненадо, уже разобрался.
    крепления те что задние хочу передвинуть немного вперед для того. чтоб можно было поставить 35 тапочки, нехочу трогать кузовщину, и заодно серьга правильно встанет. Перевернуть рессору не получиться без доп кранштейна, иначе как крепить заднию часть? Хотя место сварки и переносе крепления может сделать переходной кронштейн как на фотках?
    To: Роман 178
    Дык, а это вроде не я про волговские резинки писал...Я пользую только или оригинал или полиуретан....
    Извиняйте, это я хотел спосить у Allx
    Оригинал на Волговский палец не лезет, а на газелевском болтаеться.
    • Машина: TLC 75
    • Машина: TLC 75
    В общем так:
    1) как совместить оригинальные втулки и волговские серьги - не знаю. опыта не было
    2) в общем так:
    2) волговские серьги +волговские втулки: фтулочки волжские чуток поменьше оригильных, поэтому для полноценного обжатия трэба между втулочками поместить колечко отрезанное от такой же волговской втулки толщиной мимимов 5 кажисть (ужо точно не помню, давно это было)
    Есть ещё сапсем правильный вариянт: в сантехническом магазе покупаешь медную трубу с внутренним диаметром , чтоб внеё палец волговской серьги влазил , толщина стенки 1 мм, отрезаешь куски по ширине серьги и втулишь резинки.
    Получается следующее - палец скользит не по резинке, а по медной трубке, трубка относительно резинки неподвижна -> всё получается оч долговечно. Уменя проходило 1.5 года и резинки были как новые, единственно немного гиморно собирать, но зато делать это не часто wink.gif
    • Машина: TLC HZJ77, TLC-80 1HD-FT
    На моей 77-й полный комплект Добинсон: рессоры, стремянки, серьги, штивты, втулки, аморты, дэмпфер.
    35 колеса без проблем (немного подрезано за передним брызговиком)
    Идет мягко, ни каких проблем с управляемостью. В поворотах отлично (для рессорника ессно). Ходы неплохие.
    Ответ автору поста - не стоит портить изначально хорошие вещи дурным колхозом, тем более после того, как заметил, что колхожено серьезно еще до тебя, только усугублять.
    У всех тюненговых производителей составные элементы комплектов рассчитаны, как автор изначально правильно заметил, но потом все-же скотился до Волги, видимо, в силу финансовых обстоятельств.
    a>
    Изменено пользователем Karaedus
    • Машина: TLC 75
    До Добинсона никто ничего плохого и не говорит
    Бюджеты колхоза и добинсона разные....
    Шибко разные.....
    Да и колхоз разный быввает, я своим, например, очень доволен.
    Не про плохой/хороший разговор идет, а про то, что нужно было просто серьги от комплекта купить.
    Может подскажеш
    При жесткой эксплуатации на 60-ке заметил что и родные резинки не долго ходят, использовал волговские, но если вставить только 2 резинки то они выходят из строя очень быстро, я делал так: между новыми резинками вставлял кусочек 1-1,5 см отрезанной от другой резинки, и когда стягиваешь серьгами резинки как бы надуваются и плотно садяться, в таком варианте ходимость увеличивается в разы.
    И небыло бы тогда этого поста вообще
    Сомневаюсь, в данном случае от длины серьги (оригинал, не оригинал) мало что зависит, скорей всего смешены точки крепления серьги к раме, поэтому рессоры короткие, надо сравнить с теми что стояли.
    И в таком состоянии опасно ездить, вдруг если что серьга во внутрь согнется?
    • Машина: TLC 75
    To: DSS-TLC60
    Ну это я и описывал, только другими словами....
      Гость SLAA
      Себе сделал так, подобрал на базаре самые жёсткие втулки, проточил на токарном станке до нужного размера. Проехали около 5 тыщ, все нормально. Потом поставил подвеску 2" лифта и по кругу полиуретан.
      • Машина: TLC 75
      В том то и дело, что я пользовал простые дешманские волговские втулки..... а отходило как полиуретан wink.gif и проехало у меня всё это тысяч 20-30....
      • Машина: TLC-61, 12H-T, nonSTOCK
      869567[/snapback]
      Может имел ввиду не прямые серьги, а загнутые (заводские).
      Я например в Японии видел серьги пистонного типа (открываются и фиксируются) в малазии - их австралийская модификация - не фиксируются, но имеют больший ход. себе дорабатываю такие.
      • Машина: TLC 75
      Револьверные серьги.... бывают такие.... забавная приблуда... Но вот насколько они применимы на дорогах общего пользования?
      поставил в ноябре, пока доволен. Подвеска работает намного лучше.
