Дачный
Электровентилятор вместо механики
    • Машина: Уаз-31622 - был :(, TLC105
    Ребяты, усе понятно smile.gif))
    Тогда последний вопрос - в броду по лобовуху кто ездил (меееедленно) на штатной виске с вентилятором и какие последствия (или приспособы)? Не верю я ,что под водой виска не крутит вентилятор. А я ежжу иной раз и так (на УАЗе с электровеником, на ТЛк пока нет) и не хочется там и остаться с вспоротым радиатором.
    • Машина: )
    норм виска пока не прогретая до 80 одним пальцем останавливается а нагреется крутит как на прямую наверное чё нибуть сломает!
    • Машина: Стирательная
    В штатных режимах до -30 градусов все прекрасно работатет без доработок!
    Если б у нас такая жара зимой была я бы и не ломал себе голову.
    в -50 лучше дома чай с вареньем пить
    Чтож теперь на всю зиму в спячку впадать как медвед? smile.gif Вообще зимой из дому не выходить?
    или утеплять коль приперло ехать, на 80 был такой девайс шторка перед радиатором,полезная вещь!
    Утепляем. А шторка в -50 никакой смысловой нагрузки не несёт. Ещё и ломается на таком морозе от малейшего прикосновения.
    Я бы на зиму ставил ЭВ, а на лето штатную вискомуфту, благо снимается и ставится она просто и легко
    Зимой вентилятор вообще не нужен. При таком подходе нет смысла что то вообще делать. Я сейчас так и поступаю - на зиму муфту снимаю, весно ставлю обратно. Но не хочется этим заниматься. И потом бывают среди зимы оттепели со снегопадами и заморачиваться с муфтой не хочется. А перепады бывают серьёзные. Сейчас к примеру -40, послезавтра по прогнозу -2 а в субботу -50.
    Изменено пользователем Interceptor
    Вентилятор нужен и зимой - боюсь двиг без обдува и в -50 перегреется, как только полезешь на перевал...
    Ещё раз выскажусь насчёт высасывания аккумуляторов и всяких экономий: у меня летом в +20 при езде по Алма-Ате(горный город) карлсон включался очень не часто и не надолго, поэтому страхи о высасывании акку беспочвенны! Если намутить схему с двухступенчатым подключением - вначале включаются два карлсона последовательно, и только при достижении критической температуры - параллельно на полную мощность, то про разряд можно вообще забыть!
    Снятие родной конструкции с вязкомуфтой незначительно повышает мощность движка(я, например, на слабеньком 2лте сразу это почувствовал!) и снижает вибрации...
    В жару под большой нагрузкой тепловыделение конечно очень большое, и электровентиляторы могут не справиться(наивно думать, что электровентиляторы могут обеспечить лучший обдув, чем родной громадный пропеллер), причём первыми это почувствуют владельцы АКПП! Поэтому им порекомендую ставить доп радиатор АКПП и тоже с электрическим пропеллером! Короче, если всё делать нормально, то особой экономии на электровентиляторах не получится... Шило на мыло...
    При чём тут вообще экономия? Речь о том, что вентилятор зимой не даёт прогреть двигатель! И в салоне дубак. А экономия... какая может быть экономия, если автомобиль зимой вообще не глушится?
    Экономию имел в виду денежную - многие тут думают, что поменять на электро выйдет дешевле! Моя имха такая - электро (при должном подходе - как и любая умная система) лучше механики, механику труднее(или вообще невозможно) настроить. Поэтому я для себя выбрал электросистему, при всём том что очень часто использую авто на грани перегрева по той самой жаре в тех самых тяжёлых условиях! Тем, кто 9 месяцев в году по дубаку ездиет на работу 10км - тем электровентилятор просто огромаднейший плюс без имха!!!
    Кстати - двиг без штатного пропеллера кушает заметно меньше даже летом! Чтобы понять насколько легче движку работать - попробуйте рукой раскрутить родной пропеллер хотя бы до 2000оборотов...
    Interceptor - жил я в Норильске 4 года, знаю про тамошние перепады температур. Они не одному лыжничку-лузеру жизни стОили...
    По делу - без вентилятора, виско или электро, даже зимой, даже в -47С (ниже на KZ не попадал) когда начинаешь в снегу буксовать, или кого-то замороженного на веревке тащить, или заметенный зимник топтать - без вентилятора тяжко, приходилось останавливаться, все утепление скидывать и снег на радиатор кидать... По городу - без проблем... только когда подолгу в пробках - радиатор приоткрываю.
    • Машина: TLC80
    Братия! Pradik и Zhornic!
    Мы знаем и пользуем одинаковые решения и подходы.
    Но есть у меня и ещё одна фантазия - Это вентилятор на вискомуфте или с меньшим числом лопастей или меньшего диаметра. Это снизит производительность , а следовательно и нагрузку на двигло - температурный режим нормализовать можно легче с помощью шторки .
    А вот про экономичность скажу - у нас что зимой, что летом расход получается одинаковый .
    • Машина: TLC 105, 2004
    Может глупая мысль - а нельзя вместо виско приспособить муфту от кондиционера. Она вроде елекстричеством управляется?
    Сорри, такая мысль уже была, но ответа на нее не было.
    AVSh - на предыдущей машинке пользовал зимой такую крыльчатку - с двумя лопастями из шести. но все равно - не айс, на холостых обдувает мотор холодным воздухом.
    Кстати образовалась она когда заглушил вытекшую вискомуфту, засверлив ея насквозь четырьмя болтами и проехал через брод чуть выше порогов... вот лопасти и посыпались... Дык там лопасти были тонюсенькие, а на Прадике лопасти солидныя, толстыя, надежныя... smile.gif
    kozym - навскидку... про муфту от кондея - у нее статор есть с электромагнитом, закрепленным на корпусе. Например на КаЗет такую муфту, кмк, поставить будет просто некуда, там же вокруг ремни бегают, а помпа должна постоянно крутиться, ОЖ гонять. Эт надо будет еще и шкивы на коленвале вперед выдвигать как-то на величину вылета муфты... наверное ЭВ вживить все же проще получится. Сильно не пинать, все это - только мысли вслух...
    Изменено пользователем Pradik
    • Машина: TLC80
    Есть конечно вариант, про него я уже говорил с кем то из форумских, это муфта , только не виско , а электромагнитная. Используется в ГАЗовских моторах , у Мерсидеса есть...
    Схема простая - стоит датчик включения , при его замыкании напруга подаётся или снимается с электромагнита и срабатывает магнитное сцепление - вентилятор начинает вращатся. Волглвские переделать можно, но говорят не очень он сам по себе. К мериновскому у меня подходов нет.
    Крузака на электрообдув полностью переводить опасаюсь. А вот крыльчатку меньшей производительности можно поставить. Ездил на отцовской копейке в молодые годы и меняли мы пропеллеры - и 6лопастей от Нивы ставили , и стандарт - 4лапасти, и 2 в зиму - нормально получалось....
    2 Pradik - а сколько у тебя лопастей на вентиляторе - 7 или 8
    Изменено пользователем AVSh
    Не знаю как на Крузаке, а на Сюрфе штатный пропеллер снять и особенно поставить черезчур геморно... Мне этим и нравится электро - 4 болтика открутил и выкинул полностью пропеллер с кожухом! И ставить также просто и быстро... и радиатор не заминается... Опчем я двумя руками за электро... Если можно было бы на Сюрфе пропеллеры перед радиатором поставить... ваще песня была бы!
    Тут получается странная ситуация... не нашим не вашим, что называется! Причём плюсы убираем, а минусы выпячиваем!!! Когда обдув не нужен совсем - даже маленький пропеллер на движке всё одно будет застужать движок, а когда понадобится реальный обдув - не хватит уже и его и электрических, которые всё одно придётся вкрячивать... Увы!
    • Машина: TLC80
    Да в жизни то и нет ни белого , ни черного - минимум 256 градаций серого!
    Сейчас на 80ке ничего из этой темы не переделано, всё как с завода. При-10 и картонке - шторке на весь радиатор, верхний шланг чуть теплый. На показометре Т - норма. Значит двигло крутит уже только по малому кругу и это нормально. Если поставить вентилятор меньшей производительности при полностю закрытой шторке, то практически ничего не изменится, только на куллер станет уходить меньшая мощность. Если нужно побуксовать или долго в гору, то предварительно убираем шторку. Если и этого не хватает то ставим ЭВ.
    Если ставить вентилятор меньшего диаметра, то по правилам нужно делать новый кожух, а если так то можно и с отверстием под ЭВ...
    На Дайхатсу Рокк летом стоит вискомуфта, а как только Т падает до 0град переставляю электровентиляторы. И этот вариант нам очень нравится. Нутром чую - достаточно просто уменьшить диаметр куллера или число его лопастей.
    AVSh -
    - щас сосчитал - три с одной стороны и четыре с другой... ph34r.gif итого - семь получаицца... smile.gif
    • Машина: TLC 75
    Идея неплохая, но если использовать муфту кондея - не совсем ясно как её мострячить, конструктив у ней как бы не очень... думали, но простого решения пока не придумалось.....
    • Машина: УАЗ Патриот, BMW E39
    есть опыт по замене виски на шнивские электровентиляторы+блоки управления "силыч" на уаз-патриот. уже год как катаюсь(30 тыс. км.). принципиальных проблем не выявлено, одни плюсы. описание всех экспериментов в этой теме
    • Машина: TLC-BJ73 86г. ТР-2
    У меня на Ниве стояли 2 года по говнам- полетнормальный. Подключины были последовательно и работали сразу два, но в полсилы и потребляли как один. при такой схеме получаеться большая площадь обдува и работают тихо. Машина ниразу не кипела, хоть радиатор бал в глине, хоть на перевалах в жару. Единственный минус, от грязи подшибники начинали скрипеть, так я туды ВД прысну и порядок.
