DEN
лечение шлицов карданных валов
    • Машина: ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
    Ранее была темка про замену карданчиков ТЛК80 на карданчики Газели 4х4.
    Сегодня добрался до магаза,посмотрел чудо изделия.... Теперь вот думаю:
    подвижная часть шлицевой та,которая с резьбовой крышкой ??
    • Машина: taro
    посмотри нивовский белорусский нового образца. он тоже толстый и сальник стоит и напыление внутри.
    • Машина: Стирательная
    О каких карданах речь? И какие переделки при замене?
    • Машина: Toyota Land-Cruiser 105
    Привет Всем.Перед тем как что то сделать надо хорошо подумать.Нива газель культура производства 0 .Разобьет на хрен вес машины разный(нива) это первое второе обрати внимание на шлиц в тойоте он эвольвентный а в ниве газели кажись прямобочный у эвольвентного площадь прилягания больше соответственно и ресурс если бабло жмет поищи бэуху и не издевайся над машиной она этого не заслужила.
    • Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI.
    Не забывай что Иваныч вроде как передние карданы на Патруля делает со шлицевыми газелевскими, а патруль парт-тайм, кардан передний только в говнах используется и на небольших скоростях... На 80ку ИМХО я бы не стал колхозить, лучше уже контрактный с япы купить.
    А с фуллтайм и парттайм карданы одинаковы?
    Как говорил Кукурудза : " За что люблю НАШ форум-конструктива мало,зато советами замучают...." tongue.gif
    Но вопрос был конкретен :
    Изменено пользователем DEN
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    Сам такой...... "Фиолетовый"
    866205[/snapback]
    А что ты имеешь ввиду под подвижной частью ? Подвижная относительно чего ? Шлицевая часть карана состоит из наружней и внутренней . На наружной части гайка для уплотнения и закручивается .
    • Машина: TLC-BJ73 86г. ТР-2
    Хочеш вечную шлицивую, ставь от 66го. Но только она тяжолая, может разбить подшибник хвостовика. Или ставь от Уазки.
    870593[/snapback]
    Вот мля . Уазоводы у токарей в очереди стоят ,чтоб токарь на уазкин кардан шлицы от иномаки поставил . А тойотоводы на тойоту шлицы от Уазика тулят . dead.gif
