Gevara
Итак, после пожара. вопросы.
    • Машина: 4RUNNER 1990 г.в 3.0 V6
    Итак после случившегося ПОЖАРА мы почти собрали машину, заменена коса в салоне, и та коса что идет под левым крылом, а так же все предохранители как в салоне, так и под капотом ибо то же сгорели, но уже естественным видимо образом из-за возникшего КЗ. Зажигание работает, фары светят, НО, не заводится двигатель(( Причина в том, что не поступает топливо((, т.е включаю зажигание, топливо не поступает, кручу стартером, топливо не поступает. Замкнули на диагностическом разъеме две фишки, топливо пошло. Двигатель завелся и работал стабильно. Без замыкания естественно не заводится, куда рыть дальше?
    В Дрмв два контакта отвечают за включение бензонасоса при заводке двигателя.
    871427[/snapback]
    То есть? Проверить датчик воздуха?
    Заменили ДРМВ, мозги(на всякий случай) бесполезно(((((((( Может так и ездить с перемычкой на диагностическом разъеме?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    А небыло ли на жгуте сигналки старой ну или секретки?
    Не, все лишнее удалили к чертям)))
    873350[/snapback]
    Ничего лишнего не удалили???
    Где то косяк от ДМРВ до диагностического разъема, на диагностике перемычка замыкает контакты, которые в ДМРВ замыкаются....
    да вроде тама даже не трогали ничего....интересно, а может так и оставить? Вывести тумблер в салон от диагностического разъема? Будет противоугонка))))))
    • Машина: 4Runner VZN185L-GKPZKA R DIF lock силовики,сьемная лебедка
    а моторная коса при пожаре сильно пострадала?..она как раз заканчивается разьемом на ДМРВ
    • Машина: 4Runner 3VZE АКПП 1990 г.
    Ну если при замене на заведомо исправных ДМРВ и МОзгов, нет резыльтата, то ищи обрыв в цепи между контактом ДМРВ и Мозгами.
    873467[/snapback]
    Да я так ездил пока причину плохого пуска искал... Вкл зажигание насос работает, выкл-не работает, тумблер дополнительно не нужен вовсе.
    873644[/snapback]
    Да не пострадала она вобще))) только та коса которую я у тебя купили))) Все что пострадало находилось в салоне....
    Реле бензонасоса в салоне находится . Ищите там причину .
    874099[/snapback]
    А где оно, я по схеме не понял? То ли с права над компутером, то ли слева, у блока предохранителей? Блок спекся в единую массу..уже не понять что там было))
    Справа над компом .
    Справа над компом .
    874253[/snapback]
    Угук..спасибо)
    Хочу еще раз поблагодарить всех форумчан за помощь и поддержку. Машинка снова в боевом строю и радует своего хозяина, т.е меня))
