Gevara
Опытные Пользователи
1 Норма
О Gevara
  • День рождения 04.06.1978
    Санкт-Петербург-Красноярск
    Санкт-Петербург любимый.
    Ks
    4RUNNER 1990 г.в 3.0 V6
1 429 просмотров профиля
  1. Gevara
    Gevara
  2. Совсем новые. Машина пришла из салона сразу к нам на переоборудование, фары оригинал. цена 15.000 за пару. Фары в СПб. тел. 8-952-284-16-97 Слава
  3. Маховика нет случаем отдельно?)
  4. Спасибо всем.. Тыканье проводов и чтение ошибок ничего не дало, как поймать ошибку если косяк сиюмоментный?)) Но таки да, многочасовая поездка, как хороший стук себя проявила, хреново закрепленный плюс аккума вместе с проводом лебедки удачно коратил о бачок ГУРа..что и вызывало косяк
  5. Так-так-так, весьма интересно, ибо вискомуфта мне давно не нравится, как бы это подиагностить.. шоп видеть..куда бы стукнуть?
  6. Возвращаясь ко второму вопросу, сходил, потыкл все доступные датчики, проводки, проехался в тестовом режиме. Итоги: пытается заглохнуть при резком ускорении на первой передаче, на 2-3-4-5 проблем нет, но и ускорение не то конечно) При перегазовке на месте, проблем нет в обще, на всех диапазонах..., жаль рядом дороги все хорошие, но нашел все же пару ямок, опять же при резкой встряске пытается глохнуть, чек загорается во время проблемы, потом разу гаснет, подскажите люди добрые куда еще копать... хоть в каком направлении, датчик ДМРВ закреплен, катушка, провода, все вроде плотно, на месте...НЕLP)
  7. Ага, общую мысль понял) Спасибо.
  8. Плиз хелп, поиском не нашел, поэтому пишу тут) Накрылся моторчик стеклоомывателя лобового стекла, есть отечественные аналоги и/или другие бюджетные решения кроме разборки? И второй вопрос, при резком наборе скорости ДВС как то затыкается, как при нехватке топлива и на секунду подмигивает лампочка чекинджени, и вроде такой же эффект при резких ямках, например вчера пересекал трамвайные пути? Думаю какой то датчик шалит...очень треба ваши умные мысли по этому поводу) Спсибо)
  9. Я не очень осилил понять от чего карлсончик? Тупняк какой-то утренний) И без сварных работ там не обойтись? Как температуру при больших нагрузках держит?
  10. Подниму-ка темку) Коллеги, так нашлось решение с заменой штатной крыльчатки на электронный вентилятор? Уж больно хочется поменять на принудительно выключаемую, на последних соревнованиях порвало крыльчатку, нехай то с помятым капотом, печалька в том что отрезало верхний патрубок радиатора, хорошо, что почти у финиша, успели доехать....
  11. два варианта, либо варить, либо клепать и промазывать кузовным герметиком
  12. верно)) шпатлевали только зачищенные швы..т.е не много))
  13. недавно делали задние арки на 130-м, кузовщик изваял из ремонтных вставок от ВАЗ 2108-09..получилось аккуратно, но арки стали немного выше чем в штате. если найду фотки, то выложу)
