    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7, 2000
    Добрый день!
    Где бы посмотреть/почитать схемы магистралей на заднюю печку.
    • Машина: Toyota land cruiser 100 vx
    06.12.2012 в 17:49, kzn1056 сказал:
    Там же в книжки написано.Что сверху дует холодным воздухом при любом положения бегунка холод или тепло не важно а если переключить в положение ноги вот там дует теплый воздух и можно регулировать бегунком то что дует сверху холодным это технически так задуманно!
    А как переключить заднюю печку на ноги? Я бокс вскрывал там воздуховодных трубок нет. Если только с переди по консоли кпп идет воздух.
    10 минут назад, Алимбеков Бауыржан сказал:
    Араб по моему, переключатель на потолке есть, есть кнопка включения на панели с рисунокм вентилятора
    • Машина: TLC100 VX, 2UZ-FE, 2006
    Просто положу здесь, может кому пригодится. Года три назад зимой обнаружил что не работает задняя печка. Дует холодным и все тут. Замерзшие на заднем сиденье друзья за 300 км. микропутешествия чуть не поколотили. =) Начал копать. Трубки на радиатор отопителя горячие обе. Значит заслонка. И самодиагностика, кста выплюнула ошибку заслонки. Снял водительское сиденье, проверил сервопривод заслонки - вроде рабочий. Развалив пол-салона обнаружил, что сигнальные линии с резистора-датчика положения заслонки до блока управления отопителем и кондюшкой в заднем правом крыле доходят не только лишь все. Красна девица у нас в темнице, а коса на улице. Прям поперек рамы. И разъемы все там же. У разъемов ничем не защищенные проводки из гофры по 2..3 см.  , на искомом "пропащем" мелкая точка - повреждение изоляции. Видимо камешек попал. Потянул сильнее - проводок развалился. Вытянул сколько смог из косы, зачистил - на несколько сантиметров внутри вместо меди - зеленая пыль, сделал времянку прямо поверх разъема, вроде все заработало. Этой зимой снова отвалилась печка - сгнила моя поделка, летом перепиновал нормально разъем с резинками и т.п., место стыка защитил получше. Пока работает.
    В сервисе просили от 20 т.р. за решение проблемы, но озвучить четкий алгоритм ремонта не смогли. Я потратил часа 4 на поиски, из них 3 - разборка салона, поиски удобного положения под запасным колесом, вытряхивание песка из глаз. Понадобилась электросхема, мультиметр с удлиненными щупами-иголками, старый разъем с аналогичными пинами, немного изоленты + терпение.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    56 минут назад, zemaz сказал:
    Там где иголки втыкал обработал ?
