Centurion
Cummins 3.9 BL
    Решил в курилку потому как думаю интересно всякий флуд послушать
    в общем в штатах можно найти ЛЮБОЙ дизельный мотор - но хочу 84 года разработки тупой как носорог, простой как валенок дизель.
    Перебратые и новые продают тута
    http://www.pilotengines.com/servlet/the-35...-3.9L%2C/Detail
    • Машина: TOYOTA
    Это новый?
    Цена для штатов за американский мотор довольно бодрая.
    Перебратый с гарантией, вот такой думаю самый раз с турбиной - 116 лошадок
    Говорят именно эти двигатели устанавливались на первые Додж Рэм - так что проблем не должно быть blush.gif
    Вот еще что нашел про Камминс
    The 3.9L/4BT Cummins is an engine in the same family as the 5.9 litres (360.0 cu in) Cummins turbodiesels. The 3.9L/4B is an inline four cylinder turbodiesel that was popular for many step van applications, including bread vans and other commercial vehicles. This engine is also used in various industrial, construction and agricultural applications. With a cylinder bore of 4.02 inches (102.1 mm) and a piston stroke of 4.72 inches (119.9 mm), the engine had a wet weight of 745 pounds (338 kg). In recent years it produced 130 horsepower (97 kW; 132 PS) and 355 foot-pounds force (481 N·m) of torque. The 4BT today is also popular as a conversion engine among many light-duty pickup trucks that were originally equipped with gasoline engines. This is due to its high fuel efficiency while producing power comparable to the original light-duty gasoline engine. The 4BT engines have the same pistons, connecting rods, valvetrain components, and injectors as their 6BT counterparts.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    а смысл??? а чем 1HZ не устраивает?
    • Машина: Нет
    А нафига это надо, еще и с регистрацией проблемы будут, не знаю правда как у вас.
    880618[/snapback]
    по высоте не поместится , сильно длинноходный молооборотистый и тяжелый
    Ремня нема, электроговна вообще нема,
    И крутящий момент Cummins - 481 Нм vs Toyota The 1HZ Toyota Landcruiser 4.2 Diesel 6 cylinder 12 valve ohc(over head camshaft) delivers maximum power of 96 kW (129 hp) @3800rpm and maximum torque of 285Nm (210lbft) @2200rpm.
    Его можно полубоком положить - ниче ему не будет, или капот подрезать smile.gif
    вес 360 кг, если его ставили в Рэм значит и 80ку должна влезть, насчет оборотов турбина же стоит. Тем более если стоял ра Рэме - значит нормально продуман по оборотам. 2,5 - 3 оборотов нам вполне хватить rolleyes.gif
    В общем на Рэме стоит - и крышки клапанов не видно, на 80ку влетит как миленький.
    Амеры давно оказывается ставят их на пикапы - кстати проверка на НМ видео
    Вот еще видео - Рэм и как он работает с 4 BT движком - прикольно как сельский трактор smile.gif
    • Машина: TOYOTA
    To: Centurion
    Новый 1HZ купить, поставить и закрыть вопрос, мое личное мнение.
    А чем все такое мудрить, то лично тебе наверное проще уже готовое изделие американского автопрома приобрести с нужным двиглом. Хоть и прострелянное там и сям, но подобрать с целыми основными узлами. Всяко кузовня дешевле.
    Самат, скажи плз, для чего тебе момент в 1.5 раза больше? для каких целей??
    может лучше сразу RAM????
    А как же любофф к зажигалкам?? а как же на таком атмосфернике по горам скакать, он же сдохнет на высоте??
    Изменено пользователем Serjik
    880636[/snapback]
    С коробкой что-то думать надо будет . И самое главное мосты другие надо , 80шные такой момент долго держать не смогут . Да и скорость мала будет , надо будет ГП более низкое ставить .
    To: Эйс Вентура
    При объеме меньше - получается куртящий момент больше, да и тут полазил лошадей можно выжать больше и электроники меньше, масло, температура да и тахометр blush.gif
    Да просто думаю что двигатель который использовался для комбайнов и военной техники ГОРАЗДО надежнее чем серийный легковой - даже начиная с того что этот видно что весь чугунный smile.gif
    • Машина: TOYOTA
    To: Centurion
    Я думаю того нового "легкового серийного", нам, не смотря на то что я всем желаю жить вечно, хватит как говорится, до гробовой доски.
    o: Serjik
    Ну вот Азиат и закрыл собственно практическую сторону вопроса.
    Остались думы..
    Изменено пользователем Эйс Вентура
    To: tlk-72
    Нееа проблема в то что у нас налог за объем а не за лошади - так что если 3.9 я не плАчу 1000 зеленых налога за год. Если выше 4 литров это уже штука зеленых. И притом за этот год надо будет 160 тыщ тенге платить а это уже 1150 зеленых sad.gif Оно не напрягает в принципе - но обидно что ездию мало а платить как как все - включили бы налог на стоимость бензина - не напрягался бы.
    Да и новых таких машин как 80ки уже не будут вот и хоцца сбацать простой, надежный и чтобы налогов с гулькин нос платил smile.gif у меня кент за 330 RX платит всего около 180 зеленых
    Вот еще экземпляр с 4БТ
    Остались думы..
    Уже полазил посмотрел в сайтах так как ставился серийно в Рэм коробка 6 ступка с раздаткой стандартно ставят от Рэма - то есть внедрение только подушки, карданы - а все остальное тупо ставится Рэмовское.
    С Интеркулером и турбиной он развивает 166 лс и blink.gif590 Нм
    переделок все-же многовато будет, а с эмиратов нельзя например 13БТ, 14БТ привезти?,там должно их быть, если у тебя АКПП , то колокол заказать и можно пристыковать.
    • Машина: kzj95
    Гы, а не такие мы и разные с мерикосами, там тоже все агрегаты крясят всборе, вместе с резинками, шлангами, тягами и прочим навесным smile.gif
    Изменено пользователем Unleha1
    С Интеркулером и турбиной он развивает 166 лс и  590 Нм
