Саша 80
Тросовый привод блокировок мостов
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Не понимаю,что мешает провести проводку по верхней продольной тяге,по тормозному шлангу?В смысле не внутри,а прижав хомутами к оным.Если коротки,то всё решается паяльником,термоусадкой и немного времени.Я себе так сделал.
    912826[/snapback]
    У меня проблемы с передним блоком, а там нет верхнего рычага, а сзади Локка трудится. Была мысль по нижнему пустить, но отказался, т.к. там обрыв более вероятен.
    • Машина: TLC-80 1HZ
    Ну так нарасти(если надо) и пусти по тормозному шлангу.Ну или по тяге поперечной устойчивости например.
    Пустил провод по стабилизатору поперечной устойчивости - ни разу не обрывал. Посмотрим, как будет зиму жить.
    • Машина: TLC 80,VX,97г
    переделал кто штатные блокировки?
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    1184250[/snapback]
    я либо что-то незаметил в теме, либо никто не вспомнил про Тойотовские стоковые тросовые механизмы, которые ставили на мою машину(на пикап, может и на другие) в 80е годы. на экзисте эти механизмы вроде есть.
    вот фото машины Алексея из Перми:
    http://www.land-cruiser.ru/Gallery/display...lbum=444&pos=34
    http://www.land-cruiser.ru/Gallery/display...lbum=444&pos=43
    http://www.land-cruiser.ru/Gallery/display...lbum=444&pos=42
    http://www.land-cruiser.ru/Gallery/thumbna...lbum=444&page=2
    Только вот Алексей сказал, что такая конструкция прикручивается только к старым мостам. потом конструкцию мостов, вроде как , изменили и теперь такие блокировки туда не встают. но я думаю это решаемо. во всяком случае я планирую это проверить, особенно начитавшись ужасов про гидро, пневмо, вакуум и электро системы.
    To: letswatch
    Попробуй что нибудь для этого заказать.
    Очень удивишься количеству з-ч снятых с производства
    Тросовые, родные,тоетовские - это лучшее, чем мне приходилось пользоваться, за три года более 30 соревнований, и зимой тоже, они не замерзают, там уплотнение + рез. гофра. на выходе. Индикация выведена на щиток, включение и выключение рукой, мгновенное, в отличие от эл. (на последней машине 5 лет пользуюсь, провод перетирался, грязь в моторчиках выскабливал, если следить, то работют.) Годик ездил с АРВ, все нормально, если установлено грамотно, но треск внезапно включающегося в салоне компрессора не оч. нравится, а под капотом компрессор долго не живет.
    Все эти системы проверены, как говорят в боевых условиях.
    Все остальное, пневмо-цилиндр, вакуум, гидро нужно еще испытаывать, особенно временем, может они окажутся и лучше, но проще и удобнее троса они точно не станут. (имхо конечно)
    Срочно куплю тросовый привод блокировок от BJ73, BJ 75 можно и BJ 71.
    • Машина: )
    1259532[/snapback]
    согласен.
    у мех. приводов есть очень большой плюс....их включение/выключение чуствуешь рукой, что есть информативно, и нет глупых, мешающих защит от "дурочек"
    Вот щас испытываю вольвовские с вакуумом. Вакуум тойотовский smile.gif Слабое место - шланг smile.gif На морозе лопнул, надо менять. Но опять же, никаких проблем, соединил - дальше работает.
    • Машина: старый грузовик
    До 60-х годов прошлого века применялись следующие механизмы управления блокировочными муфтами:
    1. С помощью тяг.
    2. Тросовый.
    3. С пом. сжатого воздуха - на грузовых ав-лях, где использовались пневмотормоза.
    Наиболее простым и надежным мех-мом считался №1. Он широко использовался немцами на ав-лях 4х4.
    Шофер управлял механизмом с пом. рычага, торчащего из пола. Рычаг имел 2 фиксированных режима.
    Для блокировки диф-лов использовались шлицевые, кулачковые и пальцевые муфты. Наилучшим решением считалось применение шлицевых.
    Изменено пользователем Mar
    думается, это только на раздатку возможно, да на машины с независимой подвеской, где редуктор на раме закреплён.
    вот они родные!
    вот
    • Машина: TLC80 4.5 бодик 2" лифт 6" SIMEX 36" 3 Diff-Lock 5.29
    а сам не юзал?
    2 спортсмена мне рассказывали, что безотказная система
    осталось тока фотки внутреней части показать и можно попробывать смостырить
