Ярослав TLC
Мы тут закончили ваять прадовские пружины.
    • Машина: 04'T4R 4.0LTD
    диаметр низа задней пружины составляет 100-105мм. А у 215 - 94мм в максимуме
    разница в 6-9 мм думаю не критична,учитывая что она попилицца пополам получится 3-4,5 мм на сторону.это думаю нестрашно накрайняк положить на "пенёк" моста тоненькую резину для выбора зазора.
    981331[/snapback]
    4 мм на сторону - это ой как критично. Пружина в замке фиксироваться не будет. Будет болтаться, всякие нехорошие звуки издавать.
    А подставлять резинки - как их там подставишь? К тому же сверху в этот пенек на мосту бьет конусный отбойник. Сначала конусный срабатывает, потом жесткий отбойник об сам мост.
    Конусный я уже заказал, буду ставить новые задние пружины сразу с ним.
    • Машина: MB 300, TLC 200
    На виток обычно натягивают кусок шланга.И металл с металлом не соприкасается,и звуки всякие при езде не происходят и плотно обжимается пенёк.Вот на геленах такое всегда стоит.Да это я так про ранер до 95 года,просто в связи с углублённым изучением этих машин,много чего интересного влезает.
    • Машина: 2005 Toyota 4runner SR5 SPORT EDITION, V6, 4WD, JEEP GC 2012 3,0
    Господа! Скажите, а что дальше? Когда пружинки на 215 будут?
    Передние пружины на 215 меня полностью устраивают.
    На данный момент вопрос в задних.
    • Машина: T4R GRN215 08
    Мне как раз передние нужны, на прадик-120 (на аватар не смотреть! там 95й пока красуется! smile.gif), сзаду пружинки на мой не поставишь - пневма.
    Тока далековато я от производителя sad.gif хотя может производитель сможет чегонить решить с доставкой? Если сможет, то хотелось бы в личке услышать стоимость варианта без лифта или с минимальным лифтом.
    Изменено пользователем Duke
    Щас металл жду,во вторник обещали,на следующей неделе озадачусь.Передки есть на все модели,задки токо на 95 прадики.Спасибо sau за терпение и понимание.Так как всё ,что будет в будущем лучшее у ВАС,-это благодаря ему.Экспериментов больше не будет!
    • Машина: Prado 78
    У меня как раз 95 Прадик.
    Можно в личку стоимость пружин.
    983184[/snapback]
    Рекомендую заказать у Влада именно такие как у меня впереди стоят сейчас на 215 раннере с 4-литровым двигом. Лифт небольшой есть, но это не страшно и без замены задка, ИМХО. Машина даже чуть выровняется. Зато комфорт вырастет.
    Влад без проблем отправляет в регионы.
    2Влад: Влад, может ты при производстве будешь клеить стикеры на пружины, на котором писать модель машины и еще какие-то параметры, которые посчитаешь нужным?
    Стикеры можно без проблем купить в рулончиках в любом магазине по торговому оборудованию. Типа тех, например, которые в супермаркетах клеятся на товар.
    Только лучше просить стикеры, которые не чернеют от температуры высокой и при очень длительном хранении. Прям так и сказать продавцу при покупке.
    Стоят копейки, а пересортицу ликвидирует на корню. Да и при получении клиенты и мастеровые на СТО нервничать не будут из-за нестандартной высоты пружин и тольщины прутка. smile.gif
    Изменено пользователем sau
    983320[/snapback]
    Повторюсь: по передку эксперименты больше не нужны. ИМХО, можно только один вариант передних пружин, что у меня сейчас стоят, под 215/120 пустить и на этом ограничиться.
    Единственно, не знаю как под лебедкой прогнутся они. Но не думаю что лебеда повлияет.
    Да и не видел что-то я 215/120 кузова с лебедой и силовыми бамперами. smile.gif Это больше машины-мажоры.
    Может когда-то позднее их и будут гонять в говны, но машина не для этого спроектирована. Для бездора народ патрули и большие крузаки пусть готовит и серъезно лифтует.
    Влад, а на сколько см ты зад у моего раннера хочешь сейчас опустить?
    Нужно же еще учитывать, что в нижнем креплении пружина когда на посадочное гнездо сядет, то это тоже его опустит на 1-2см. Правда еще конусный отбойник поднимет зад на 8мм.
    Слишком уж сильно опускать не стоит, наверное.
    P.S. Cегодня залезу под машину и померяю расстояние от жесткого отбойника до моста.
    983184[/snapback]
    983454[/snapback]
    Прав на все 100,щас начал систематизировать.Большой ряд крузеров (80,100,105,200) уже закончил.На этой недельке доделаю ВАШ ряд авто.
    • Машина: LX470 1999
    2: Влад Питер
    Привет Влад!
    Езжу уже две недели с пружинами твоего производства.
    Восторг, уловольствие от езды и от машины не покидают меня! Большое человеческое тебе Спасибо, за твой труд! Ты вернул мне радость от езды на моем уже не молодом авто! Я владею этим авто с мая 2007 года (70т.км назад), в 2008 поменял аморты, но ЕЗДИТЬ с удовольствием, начал только сейчас! ok.gifbuzz.gifok.gif
    +1000 за стикеры с описанием на пружины
    ЗЫ.: По поводу разницы лево-право, нужно провести замену задних опор кузова и сделать сход-развал. Слева между рамой и кузовом шайба резиновая (её видно в арке заднего колеса) находится на высоте ~1см, а справа она лежит на раме. Думаю это опора виновата. Как всё устраню, отпишусь. Красный цвет пружин имхо оставить - смотрятся зачОтно! ok.gif
    Езжу, и каждый день тебя вспоминаю добрым словом, особенно на плохой дороге и рельсах))) - СПАСИБО!
    983545[/snapback]
    Вообще, в компьютерных и канцмагазинах есть еще бумага А4 формата (обычно от Lomond) с самоклейкой. Там уже выбиты стикеры.
    Остается только распечатать из любого текстового редактора (того же Word) на любом лазерном принтере и расклеить стикеры по пружинам. И возни не много и смотреться фабрично будет.
    2Влад: Померил сзади - расстояние от отбойника до моста 12см.
    Так на сколько см ты планируешь опустить зад раннера новым вариантом пружин? Мне кажется более чем на 3 см не стоит опускать?
    См.4,ибо один хрен их будет не пробить,даже 500-700 кг.в багажнике.Там хода конкретные,и будут работать в прогрессирующем шаге,на коротких ходах. Чуть позже выложу график нагрузок.Да и панара будет практически вровень.Чтобы на глубоких ходах мост не уезжал в сторону.
    Ok, отлично.
    984350[/snapback]
    Вот именно это я вроде и ощущал слегка на убитой дороге, писал ранее.
    Зад не переставляет, но кажется, что он слегка играет влево-вправо.
    В городе то это даже близко не ощущается, а на специфичной дороге чувствуешь.
    • Машина: Велосипед
    Влад, Вы можете сваять пружины на Ниссин Патфайндер последненго поколения (R51)?
    ... после Раннера напрягает жесткая подвеска.
    984403[/snapback]
    Они давно уже просчитаны и испытаны! У Ярослава есть интересный экземпляр,выложу фотку к пятнице.Там вся передняя подвеска опущена в низ,американской приблудой.Тоже самое хотим сделать с крузером 100-кой ,передком.
    • Машина: ТЛС 100 VX, 2003 г.в., ГБО BRC 4 поколения, подвеска Влад Питер & Ярослав ТЛС
    984403[/snapback]
    984801[/snapback]
    Так-так, про сотку можно по подробнней...
