    • Машина: TLC80 1HD-FT 95 г
    Теперь про пятно контакта, кажется регулировку по краске нужно проводить при более менее правильно выставленных зазорах (натягах) в подшипниках. мало того внутренний подшипник должен быть новый (старый может быть просевшим, у меня хвостовик болтался)
    Я делал так: Внутренний подшипник новый. втулка старая, наружный подшипник старый, немного запрессовывается на вал, дальше запрессовывается гайкой по чуть-чуть, пока не будет правильный зазор в подшипниках(если зажать гайкой до упора, то подшипники пережмутся) ( усилием в 1Nm на гайку наружный подшипник не запрессовать, он с натягом садится на вал wacko.gif ) Потом устанавливал, регулировал ведомую шестерню, а уже затем мазал краской.
    Наверное, слишком объемно пишу, уж извините, видимо коротко получается не понятно. blush.gif
    Представляю что про меня подумал Ярослав, когда решил что я собрался тянуть гайку хвостовика 0.7-1 Нм biggrin.gif
    Очень чудовищная цифра, так и резьбу сорвать не долго. smile.gifsmile.gifsmile.gif
    Толька ни кто из отписавшихся НЕ УКАЗАЛ на то что перед каждой операцией затяжки /замера/преднатяга НЕОБХОДИМО делать 5-10 оборотов для подшипников
    В игноре ВСЕ ЗАМЕРЫ/ЗАЗОРЫ/ПРЕДНАТЯГИ в ТОПКУ! tongue.gif
    Фиг с ним! и ещё! ,Зазор в зацеплении ГП -ХРЕНЬ!
    Изменено пользователем Predator
    То Predator:
    Про 5-10 оборотов подшипников сам догадался, спасибо. Еще маслицем помазать не лишнем будет. smile.gif
    Если я правильно понял то при выявлении пятна контакта по краске, игнорируем ВСЕ ЗАМЕРЫ/ЗАЗОРЫ/ПРЕДНАТЯГИ? ( ну хоть приблизительно поставить надо?)
    Жду колечки, а пока спрессовал подшипник хвостовика, вот таким съемником.
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Когда подшипник снимаешь, газовой горелкой погрей, сам свалиться.
    896480[/snapback]
    Были мысли, но не уверен, что это пойдет ему на пользу, атак еще терма феном можно попробовать. Хотя при помощи этого съемника и так легко сходит, вот только на сколько операций хватит его, усилия не слабые.
    Я прессом снимал-ставил . Потребовалось четыре раза снимать на каждом редукторе .
    • Машина: Я верю Путину
    Забавны выглядят люди,которые говорят,что семь тыш за ремонт редуктора(то,что мы предлагаем заплатить при сроке в один день)чудовищные деньги. biggrin.gif
    896648[/snapback]
    Тоже прессом думал снимать, но съемник отдельно такого размера не нашел, только в наборе. Хотя теперь не чуть не жалею, вещ зачетная, его еще можно как миниатюрный пресс использовать. В хозяйств сгодится.
    На меньшее количество раз, разобрать поставить и не рассчитываю, но надеюсь, что коллективный разум подскажет в каком направлении двигаться.
    А вот стоит ли пробовать греть новый подшипник, сомневаюсь. Этаж как надо прогреть все ролики, чтобы через них нагреть внутреннее кольцо. Или я неправ?
    Надо было со старым поэкспериментировать.
    896957[/snapback]
    А я уж думал, что вы не почтите меня своим вниманием. smile.gif (Чего зря время на дилетантов тратить.) laugh.gif
    К стати я совсем не считаю, что семь тысяч за ремонт редуктора это дорого, любой труд должен быть справедливо оплачен. (Возможно, вы меня с кем-то путаете.) smile.gif
    Сам же решил заняться рукоблудством smile.gif с редуктором, не по причине экономии средств, а от того, что получаю от этого большое удовольствие. smile.gif Люблю я там всякие железяки, у всех увлечения разные. И как правило они редко дешево обходятся.(надеюсь, поймете) blush.gif
    Ну а редуктор, что там редуктор, уверен, справимся и с ним не такое видели. focus.gif
    К сожалению, у нас в России не даром говорят, что на ошибках учатся, а хотелось бы на опыте более мудрых. Вот и приходится лазить по зарубежным сайтам, где как правило хорошим мастерам за удовольствие поделится своим опытом с окружающими. tongue.gif ( вот только с переводом сложности) wacko.gif
    Приятно, что у нас в России хоть чего-то начинают делать, а то совсем докатились. sad.gif
    Сам наверное не возьмусь, это ж надо листогибочный пресс мудрить, перепортить тонну металла, да и время на все не хватит. Так что может в скором, будущем все-таки стану вашим клиентом. smile.gif
    Удачи…
    897653[/snapback]
    Думаю не прав. Натянул сьемником, греешь по кругу подшипник и подтягиваешь сьемник. Максимум градусов до ста нагреется, а это для подшипника нормальная температура, при работе редуктора может сильнее нагреваться.
    897687[/snapback]
    Сегодня придет кольцо 2.15мм. (исходное 2мм)
    Изменено пользователем kruzenhtern
    Поэкспериментировал с нагревом Градусов до 100-150.
    Поставил кольцо 2.15мм.
    Следующее кольцо 2.27мм.
    В плюс.
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Разумеется в минус. Шайба должна быть тоньше. Греть подшипники не нужно. Нужно просто при снятии в первый раз, пройти посадочное место на хвостовике шкуркой зернистостью 2000, до снятия чёрного налёта. Снимать - ставить нужно прессом, соблюдая соосность хвостовика и подшипника. При появлении малейших перекосов прекращать давление и начинать всё заново. Малейший залом подшипника увеличивает сопротивления посадки в разы и ведёт к порче вала.
    Уже теплее, приблизительно такое же пятно было при разборке редуктора на старом подшипнике.
    То: xela
    На днях подойдут еще пару колечек потоньше.
    С запрессовкой все понятно, проблем нет. Спасибо.
    Кстати, шестерни это старые
    Очень проста в изготовлении, максимально жесткая и не мешает крутить регулировочные кольца.
