To: двс
Странно ! А метки на торсионе ты совмещал ? Получается что у тебя не работает система кручения торсиона т.е. либо торсион неправильно вставляется либо слизаны сами концы тосиона и система кручения проскальзывает. Предлагаю полностью снять торсион, вытащить болт совсем ипо новой как я описывал его собрать ...
To: kisakos
Вопрос не совсем корректный куда с зади стоят АММО от 80-ки, а спереди пока штатный Монро Адвентуре и я в поиске кокой поставить пока склоняюсь к газовому от Волги или можно попробовать вариант от Добинсона. АММО от ОМЕ к сожелению не подходят не выдерживают наших морозов и начинают течь sad.gif ...
  • Машина: Вагончик на колесах
Может крутим не тудЫ
To: Bolomut
Сань помоему это невозможно в принципе если болт закручивается то значит туды ...
Ну тоды я не знаю
на них есть маркировка Левый и правый .
Так и крутить надо в лево и в право.
  • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
Нет, крутим туды. Шлицы смотрел, не срезаны. Может торсион так сильно изношен, хотя до снятия все было ОК.
To: двс
Я и предлагаю исключить всю мистику и проделать всю операцию с начала заодно и смазочки подзаложить туда. Поскольку я так мыслю что он просто не вставляется нормально у тебя там надо все совмещать по меткам на торсионе ...
  • Машина: Toyota Surf*97 N185 АКП 1KZ-TE
Что-бы не плодить новую тему, продолжу эту.
Хотел сегодня на разборке купить торсионный болт (собираюсь подтянуть торсион) про запас, если порву(есть предпосылки).
Вообшем когда на разборе мне болт выкручивали, порвали его. Болт лопнул и натяжитель торсиона уперся в днище кузова, зажал силой упругости оставшуюся гайку и ключ. Хотя он ведь должен остаться в промежуточном положении? Машина вывешена на раме.
  • Машина: yota4run, 3vze
Так рычаг если еще с колесом тянет вниз + амморт толкает, вот огрызок болта и упирается в кузов. домкрать колесо
  • Машина: УАЗ Василий
no.gif На вывешенной машине торсион наоборот раслабляется .
shura купи новый болт оригинальный , он не дорого стоит
90101-12159 болт 170р
48173-35010 шайба 220р
48173-35020 втулка 360р
90179-12074 гайка 100р
Я то пока на ходу. Это для меня пытались запасной болт открутить с Сурфа в разборе. Болт порвали, я посмотрел что получилось. Хот у них машина подвешена, торсионом зажало ключ, возник вопрос он что, так закручен был?
В продаже торсионных болтов тоетовских у нас в магазинах нет, только на разборе.
все что я выше перечислил у мен на полке лежит , не понадобилось и ждет нового хозяина .
  • Машина: тойота сурф 130 2lte АКПП, БМВ 528 I МКПП, ГАЗ-69 (57 г.вып.)
Подниму тему снова ! Меняю все резинки передка, засада с торсионом правой стороны: попытался откруить болт торсиона - не пошел, замачивал дня два, начал крутить, пару оборотов получилось с диким треском, а потом сломалась башка болта пря вровень с конусной втулкой болта, но он (болт) не стрельнул. Стучал по нему, вставлял шкворень в центр обломанного болта нагружал машиной снимая с домкрата, не туды ни сюды, вопрос че делать, куда он стрелять будет, как сберечься если стрельнет.
  • Машина: 4runner 130 3vze 91 год
я откручивал без кузова
вот он стоит но при попытке открутить я его свернул и улетел он у меня по принципу катапульты. верхняя гайка с частью болта улетела с правой стороны авто на левую сторону метров на 5 вместе с головкой ключа
вот остатки болта. шайба у головки болта снимается в тисках в моем случаее. обрати внимание куда повернулся торсион
Приветствую, тебе надо было крутить гайку т.к. болт закис в упорной шайбе и соответственно свернулся, выходов несколько- попробовать крутить гайки- попробовать разрезать шайбу с болтом ( резать какбы под отвертку по середине) стрельнет рычаг регулировки торсиона вверх в сторону днища , туда я бы подложил дощечку- можно греть но не желательно т.к. будет греться сам кранштейн
Уважаемый volk_kuznec ! Спасибо огромное за фотки, наконец то увидел этот узел сверху. Еще вопрос конусная шайба болта верхняя и нижняя одинаковые или нет, по каталогу коды одинаковые, а на фоте вроде бы разные.
Василий dark - крутить гайку сложно, но возможно и че то блин страшно теперь когда нету головки болта, вся эта хрень может стрельнуть куда нибудь в руку например. Почему остаток болта не выстукивается из этой конусной шайбы, там же ведь только ржавчина держать должна, блин !?
на сколько я сообразил ты откручивал снизу и снизу свернул. если так то
1. замерь сколько расстояние болта из гайки вылазиет (это чтоб вернуть настройки как было)
2. как до этого советовали деревяшку или 10 фанеру между дном и болтом
3. дрель в руки и на малых оборотах под машину
по поводу конусных шайб
1. та что у головки болта меньше по размеру. Внутренний диаметр равен чуть больше диаметра болта так как она насаживается на утолщение у основания головки болта (поэтому то у тебя и не получается снять) я ее потом в тисках газовым первым номером скручивал :biggrin:
2. та шайба что прижимает рычаг торсиона крупнее, отверстие больше так как половина гайки в нее входит. Посмотри на фото 2 там осталось на гайке покрытие как новое.
если мне не изменяет память то болты и гайки я заказал оригинал, а вот одну шайбу (эх хорошо полетела так и не смог в траве отыскать) я заказал от китайца. все подошло.
Изменено пользователем volk_kuznec
по картинке в каталоге щелк и там всплывает два номера
LOWER  48173-35010  - 274,55р
UPPER 48173-35020 -  432,76р
я низ брал китай
2902013-K00 Шайба механизма регулировки торсиона верхняя - 196 руб.
ок! понял !будем мучать дальше ! спасибо за отклик !
