  • Машина: тойота сурф 130 2lte АКПП, БМВ 528 I МКПП, ГАЗ-69 (57 г.вып.)
Короче результата добился, но дыр в днище не избежал. По другому никак ! Срезал остатки нижней лунной шайбы болгаркой. Остатки болта с гайкой освобождая кронштейн торсиона стрельнули, сделав аккуратную дырку в днище кузова - под передним сидением. Остатки болта никак не вылезали. Почесал репу, снял сидение, разрезал ковролин, коронкой вырезал дыру, чтобы извлечь (остатки болта). При сборке, чтобы не жечь ковролин сваркой сделал квадратные шайбы. Нижнюю со стороны днища обильно посадил на герметик, верхнюю также посадил на герметик и стянул их двумя семечками(саморезами по металлу). Получились диагностические окна)))))). Сшил ковролин - ничего не видно, хорошо!!!
  • Машина: Hilux Surf VZN-130, 3VZE, 30-83LE. Боди 8 см, зад пружины тлк 80, перед проставки 3 см. 33/12,5/15 Maхxis
Добавлю 5 копеек: заметил разницу по углу рычага и гранаты (после установки проставок под шаровую). Правый горизонтальный, левый под углом. Полез выравнивать - думал левый торсион слегка ослабить, правый наоборот подтянуть. Получилось - левый не смог провернуть вообще, механизм пружинит, а хода нивкакую! Залил его ВДшкой. Левый довольно легко крутится - сделал ок. 10-ти оборотов - туда/сюда, такое ощущение, что резьба сорвана! Вопрос: сколько оборотов регулировочного болта необходимо сделать для сколько-нибудь заметного изменения угла? Крутил на вывешанном колесе, сразу разницы не видно!
  • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
А ты верхнюю гайку держал? Или только нижний болт крутил?
Крутил только нижний, но вроде верхняя гайка не вращалась? Завтра буду перепроверять!
  • Машина: LJ79 3L
надо верхнюю держать а нижний болт крутить. если только болт, то он может прокручиваться вместе с гайкой
Хм, я откручивал - гайку крутил, болт держал (через раз)...
  • Машина: LJ79 3L
тут как кому удобнее
Изменено пользователем Sadxu
  • Машина: Hilux LN131,3L,МКП, 32 BFG KM1
Я тоже у себя гайки сверху откручивал, а низ держал, неудобно но зато болты не лопнут, а то они прикисают внизу.  И поддомкратить с отрывом колеса не забыть главное. Тогда не стрельнет гайка.
