    • Машина: Toyota Hilux Surf-130
    Подскажите пожалуйста, возможно ли под ПТС Сурфа в 130 кузове, пригнать Сурф в 185?
    Дык на кузове номеров нет. Номера есть только на раме и двигателе.
    А в подкапотной табличке разве модели кузова нет?
    Энто получается я под 130 ПТС могу Сурф хоть какого года? blink.gif А двигатель?
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    у меня сурф 3rz 1996гв по докам 1994;)
    А двигатель по докам какой?
    я же писал выше, двиг 3RZ-FE 150 лс
    х.з. на какие доки был оформлен
    Изменено пользователем LuKaSh
    • Машина: Audi Q7/MMS 35mt
    На доки 130 можно оформить 185, да вроде много чего ещё можно.
    все именно так и делается=на 130й вешают 185=
    -http://www.uslugiavto.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1677
    • Машина: Surf 91 2L-TE
    Поменять можно. tongue.gif Только не вовсех регионах конструкторы регистрируют. ГАИ в наглую не хотят. applaude.gif eсть eщe зaсaдa. с прошлого годa помeняли зaкон о рaстaможкe. тeпeрь зa ЦЕЛЫЙ кузов нaдо доплaтить ни мeньшe 5шт eвро. blink.gif и плюс eщe зa движку. тк что конструкторы щaс с рeзaно- вaрeным кузaвом. сaм хотeл. ОПАЗДАЛ ph34r.gifsorry.gifsorry.gif
    • Машина: toyota hilux surf 130, 95 г.в., 1kz-te
    Раньше вроде все на много проще было с этим. Товарищ в Приморье рассказывал, что видел TOYOTA CROWN с документами КАМАЗ. У меня SURF по документам 85 года.
    893069[/snapback]
    Легко при наличии связей. А вообще то главное чтоб модель была одна. Типа СУРФ- СУРФ и можно на 130 хоть 215 оформлять. Только смысл? 1 Конструктор. 2кузов резанныи. 3 гимора с оформлением. И это если ГАИ не за ..ся
    • Машина: Toyota
    Только смысл?
    Смысл иметь безпробежную машину.
    +100
    Не вижу ничего криминального в оформленном распилыше на раме, соответственно грамотно собранным и сваренным, а выбирать между пробежными дровами уже надоело, одни и те же машины продаются.
    +100
    893203[/snapback]
    Точно не знаю, но вроде раму тоже пилят.
    +100
    893203[/snapback]
    согласен. но разница в цене между конструктором и просто авто как раз в эти 5шт евро. лично для себя решил что 130 на 130 последних годов поменять можно. а выше.... лучше подкоплю на чистый авто. или жоповозку как второй. unsure.gif вобщем каждый сам решает. кс по вопросу. если двиг присутсвует в модельном ряде то проблем с оформлением быть не должно. идет ПРОСТО smile.gif замена двигателя и кузова
    cнимается двиг . рулевая колонка. кузов отделяется от рамы. кузов пилят в районе передних стоик сверху или по заднему окошку. раму не пилят точно
    • Машина: Toyota
    Ни в коем случае.
    • Машина: surf ssr-x 2L-TE
    Все доброго времени. Тоже хочу под ПТС 185 взять flower.gif но вот РАСПИЛ blink.gif кто что может подсказать?
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    Под доки TOYOTA SURF лепятся в официальном порядке: Раннер, Сурф, Прадо, Лексус GX-470 любого года в любых комплектациях и с любым двиглом. applaude.gif
