sergk65
Еще разок про тупку 3VZ-E в предверии
    • Машина: TLC 100 VX 4.7 2005 tv-dvd-navi - Мой домашний динозавр "Крузо" + "Тотоша" - 4Runner 1990 г.в. 3VZE, МКПП, БФГ МТ 33х12,5хR15. 2 кВатт музыки + 2 кВатт 220В
    Вырос-вырос....катался седня всю ночь (работа у меня такая дурацкая) так на полном баке еле-еле до 200 км дотянул (и это ночью - без пробок и светофоров!!!) - поставил шланг на место sad.gif Думается мне, что такая прибавка связана с показаниями лямбды - она ж чует в выхлопе несгоревший бензин и, чуя обедненную смесь. дает команду на увеличение подачи воздуха - соответственно и бензин лучше гореть начинает. Вобщем надо думать, как "закольцевать" лямбду на нормальные показания. А еще, подумалось мне, что ежели плюнуть на расход и ездить так дальше, то, возможно, очень скоро настанет хана расходомеру, так ка, получается, что он постоянно работает в нештатном режиме. Ессно ИМХО... Ежели я идиот - поправьте меня, пожалуйста smile.gif
    • Машина: Нексия, 4Runner 94г 3vze
    To: kisakos А сколько раньше было пробегу по городу ночью на баке?
    Лямба измеряет кислород в выхлопе, а не бензин и не думаю, что глушение рециркуляции может сильно радикально сказываться, на выхлопе, это же единицы процентов. За расходомер не боись, он же датчик и только показывает сколько через него прошло воздуха, для него нет понятия нештатного режима.:-) Другое дело как мозги обрабатывают всю эту совокупность? Интересно, были 3VZE без системы рециркуляции?
    Расход без системы рециркуляции в среднем добавляет 1,5-2 л на сотню не БОЛЕЕ специально узнавал у человека на Сурфе у которого она правильно заглушена т.е. снята полностью. Кстати у него АКПП и по его словам для машин с АКПП это просто необходимо. У меня с шинами 32х11,5 расход повысился так: было на шинах 31Х10,5 30 л - 200 км сейчас с отключенной ЕГР и шинах 32Х11,5 30л - 170 км при этом замечу что заправляюсь на одой и той же заправке. Качество бензуса сильно влияет на расход ...
    To: kisakos
    А это как гонять еще ежели по ночной Москве да под 160 то расход будет немеренный. Что касаемо расходометра то он работает как и работал для него вообще ничего не изменилось ...
    • Машина: FORD Econoline E250, Explorer 1
    Ну заглушил я вчерась енту трубочку... Хуже не стало... Расход пока не знаю.
    ЗЫ За ффчерашний вечер успел срезать задний бампер с креплениями, снять оставшийся левый порог, переобуть на летнюю резину! Настолько симпатичнее, выше, поджарее и леххче(!) машинка стала смотреться! Вот отмою - нащелкаю и похвалюсь. smile.gif
    2 Михаил - задние брызговики снял! Када заберешь?
    73279[/snapback]
    Раньше на полном вытягивал и 300. Ночью не гоняю - денег, да и желания нет с ментами разбираться, правда под утро жарил по Киевке на дачу - 150-160 и то потому, что спать дико хотелось smile.gif Есть у меня подозрение на правый тормозной, ночью не заметил, а сейчас выезжал, а машину тащит не по-детски и диск пылью покрывается - похоже суппорт клина словил опять. А в Экзисте тока 4 мая заказанные запчасти поступят sad.gif Буду жечь бензин sad.gif
    • Машина: 4Runner 89г.в., МКПП, 61-й кузов, 22R-E (2.4i)
    Мужики, сделал все как вы мне вчера показали - эффект потрясающий! smile.gif
    73070[/snapback]
    а кто мне сможет рассказать где найти эту трубку на моем движке?
    73448[/snapback]
    Тут уже вывешивали схемку, посмотри повнимательней.
    To: iDima
    У тебя он должен стоять в конце двигателя у моторного шита по виду такой же как приведен на рисунке на предидущей странице глушится также ...
    • Машина: 4RUNNER VZN130, 3VZE 1993г. и CAMRY 3л. 1MZFE, АКПП (почти новый гы)
    73279[/snapback]
    73437[/snapback]
    При скорости больше чем 100км/ч машинка и так начинает хавать много, а 150-160 (и как тебе не страшно то biggrin.gif ) я думаю бензин просто вытекал из глушака.
    • Машина: Patrol Y61
    На выходных скинул указанную трубку с клапана и закрутил в неё болт. Никакой разницы не заметил. Однако, после загорелась лампочка check. Через диагностический разьем считал код ошибки - 71- EGR. Скинул ошибку и вернул все обратно. Че-то я ничего не понимаю. У вас лампочка не загорается?
    To: Jhan
    Странно ! У меня не загорается и динамика явно выше обычной т.е. разница ощущается сразу причем чем теплее тем больше т.к. испаряемость бензуса выше. Не понимаю главного как он ЕСU может это отследить по снятой трубке по моему никак не может. Дай чуть побольше вводных какой движок и коробка у тебя ?
    • Машина: Вагончик на колесах
    НУ у меня пока вроде все в этом отношении ГУД
    Бака хватает на 280 км .Даже больше чем раньше .
    Ща идет второй замер.
    • Машина: Hilux SURF, 130, 3VZ-Е, АКПП
    sergk65:
    ...EGR правильно заглушена т.е. снята полностью. Кстати у него АКПП и по его словам для машин с АКПП это просто необходимо....
    Почему?
    • Машина: Городской Туз Нах
    Я тоже заглушил и разницы не заметил,лампочка не загорелась.Про расход пока не скажу,не замерял.
    To: El Novato
    С заглушенной ЕГР системой передачи в экономчном режиме переключаются веселее и расход бензина падает по сравнению с подключенной системой. Так до этого приходилось ездить только в режиме POWER иначе димамика была никакая обогнать трейлер по трассе было трудным делом. Это цитата из сказанного.
    To: kot003
    Значит надо посмотреть зажигание возможно стоит слишком раннее поэтому разница и не ощущается ...
    To: Jhan
    74253[/snapback]
    Коробка автомат, бенза 3vze, 94 год
    To: Jhan
    Я правильно понимаю ты заглушил самую верхнюю тонкую резиновую трубочку, а сосок клапана ЕГР остался открытым и при этом выскочил код ?
    • Машина: TLC 200
    Странный какойто спор ...
    насколько я помню - (рыл по буржуйским сайтам) - клапан рекомендутся менять через 5 лет эксплуатации, т.к. он работает в ахрессивном режиме и под конец его просто или подклинивает или кособочит. (Кстати - а кто и когда последний раз в системи егр фильтр чистил а)??)) Отключение трубочки было бы понятно на новом моторе, или заведомо новом и исправном клапане. А на наших 99% мафынок этот клапан работает как бог на душу положит, поэтому единственный правильный вариант, для тех кто хочет его точно заглушить - снимать клапан с патрубками и ставить вместо него заглушки, что я и сделал не особо заморачиваясь по этому поводу. ЕГР я глушил и на своих мотиках, кроме уменьшения "лишних" деталей и улучшения работы двигателя пока ничего не видел! "Снижение температуры" - в принципе никаким боком не связана с тепловым режимом работы самого мотора. А связана напрямую со снижением токсичности и дымности выхлопа - при ВСЕЙ РАБОЧЕЙ системе. Влияние дерьмового бензина на двигатель выше в разы!!! - Работа двигателя на некачественном (фальсифицированном) или низкооктановом бензине сопровождается ростом температуры двигателя. Температура выхлопных газов, как правило, ниже нормальной, но может быть и выше, в зависимости от базовых компонентов бензина и присадок (добавок) использованных для повышения детонационной стойкости бензина (снижения скорости сгорания топливовоздушной смеси). Да и то - разница в 5 - 8 градусов! Никто меня не переубедит, что если у двигателя ухоженная система охлаждения и смазки, то его можно перегреть!
    To: Lado Jun
    Через 5 лет там рекомендуется сменить машину unsure.gif Если клапан рециркуляции начинает кособочить и незакрываться то машина отчаянно троит на ХХ это проходили ABri не даст соврать. Заглушить клапан никогда не поздно и кстати совсем наоборот эта система хороша только для новых двигателей, а коптить старый смысла нет. Да конечно лучше снять и заглушить совсем, но этот процесс не быстрый т.к. нужно найти нужную заглушку и разобраться с электрикой дабы КОМП не выставлял ошибку. Я же предлагаю более простой способ т.к. если на ХХ двигатель работает устойчиво то клапан закрывается нормально это и используем не даем ему открываться.
    Насчет фильтра вакуумного модулятора то да его надо чистить, но в том случае если мы хотим чтобы клапан ЕГР душил машину по полной программе, а с грязным фильтром по сути клапан и так слегка приглушен т.к. разрежения недостаточно чтобы его открыть хорошо, поэтому многие могут и не заметить эффекта отключения клапана т.к. он у них уже давно нормально не открывается ...
