mmm086
Как завести в -30 Араба
    • Машина: LC 80 1FZ-F FZJ80L 95г (араб)
    smile.gif Всем привет!! У меня LC 80. 4,5 арабский вариант. Завести в мороз очень сложно. Сначало схватывает работает 3сек и глохнет, и так раз 5. Как это нормально настроить?????
    • Машина: Нет
    Он у тебя, что прогревочные обороты не держит или как?
    • Машина: ТЛК-105, мех, 3 блокировки, бензин-газ, шноркель, 34 тапки. ЛХ-570, Х5 Е-70 дизель
    у меня на предыдущем авто тоже 80-ка араб карб. была такая же фишка, со временем эксплуатации приловчился, перед тем как заводить разов 5-7 интенсивно качал педалью газа при включенном зажигании, и потом заводил, движок лучше переходит на прогревочные обороты, не знаю как у тебя будет, но у меня заводился при минимально низкой температуре какая у нас была это -46, а так в среднем - 25 -30 заводился таким способом без проблем. может поможет тебе такое колдовство
    • Машина: TLC80 1FZ-F араб. (был...) Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 4WD 1995
    в -32 заводил с 2-4 раза, тоже схватывает моментально, потом глохнет. Я думаю это особенности карбюратора smile.gif Главное что заводится в конечном итоге smile.gif
    905226[/snapback]
    А я один раз нажимаю. боюсь свечки залить. Спасибо сегодня попробую , какраз на улице -35.
    Может карб. отрегулировать??? или нестоить туда лесть sos.gif ?
    ИМХО: раз в -46 заводится, то думаю не надо лезть smile.gif
    понятно... к след. зиме полюбому вибасту ставить буду, стобы sleepin.gif спокойно и не ибаста
    • Машина: TLC80 1HDT 94г.
    Брызнуть в воздухан эфира и нет проблем.
    Что такое Эфир???
    905374[/snapback]
    Ага, и выкинуть мотор через пару лет.
    905374[/snapback]
    905420[/snapback]
    а если повезет и сразу после успешного пуска
    Фигня все это - на уран когда работал заводили бензинки эфиром и не один мотор не умер. Заводи ничего не будет - открутил рукав воздухана - пшикнул минтут подождал - запуск, веселый запуск и ровная рабода до прогрева.
    Здесь дизеля факелами заводим тоже скажете возражения есть? biggrin.gif Все просто делаешь факел только надо хорошо прикрутить паклю - движок норовит засосать его - поджигаешь даешь хорошо разгорется - второй делает запуск - ты подносишь факел к воздухозаборнику - после пары чиханий дизелек бодро заводится tongue.gif
    Ниче им не бывает от насильного запуска - бред это все про угрозу.
    • Машина: Нет
    Самая проблема в мороз рукав снять не сломав его
    Зачем его в мороз снимать, можно в кастрюлю набрызгать.
    • Машина: TLC-80VXL, лифт +4, Hankook M/T 35, ГБО, экспедиционная подготовка, силовой обвес.
    Конечно если все правильно делать то шанс что-либо сломать очень маленький, но многие наливают в коллектор столько эфира, что при удачном пуске с открытым дросселем, от взрыва отрывает коллектор и капот (видел это своими глазами).
    906314[/snapback]
    Если его набрызгать в кастрюлю, то там он скорее всего и взорвется, и кострюля может отправится в мир иной.
    • Машина: Нет
    За 4 года делал так раз 5, когда морозы были, ничего не взорвалось. Воспламенение вообще то в цилиндре происходит, а не в корпусе фильтра.
    • Машина: ТЛК-80 4,5л бензин (карб)+газ; ММС Pajero-IV 3,0л бензин-газ
    А зачем вообще чё-то брызгать? Машин-то заводится! Без обид- зажрались, ребятки. У меня тоже- араб на карбе, и та же картина. Но всё-равно, когда утром на стоянке -42, и все носятся с лампами и проводами,- открываешь дверь (иногда тоже не сразу!) и просто ЗАВОДИШЬ машину. Пусть с 3-го, с 4-го раза, но- ЗАВОДИШЬ! Что-то в этом есть. party.gif Каюсь- иногда не могу удержаться, чтобы не посетовать другим водителям (с проводами и лампами в руках),- мол, машина арабская, и, сцуко, плохо заводится в -40... тока с 3-го раза. В ответ- люди понимающе кивают.. А в глазах- тоска... Рядом у меня стоит Паджерик-4, тоже араб 3,0 л бенз. Так вот к нему уже при -25 без вебасты можно не подходить. Вот это- да, неприятно.. Прошу прощения за лирические отступления, но, по-моему, крузоводам грех жаловаться.
    906395[/snapback]
    Бывает что плюется пламенем - есть такое дело smile.gif поэтому в рукав - и подождать минуту. И товарищи кто боится имейте привычку раз пользуютесь такими вещами сперва читать инструкцию punchl.gif
    • Машина: Toyota LandCruiser 81 1HD-FT 97г.
    Я газовую гарелку использую, только чехол сделал для него из меха, а то газ замерзает и не горит....сначала трубки на форсунки прогреваю немного, потом направляю в воздухан и кручу... Но это дизель...на бензинке опыта пока нету...
