serg4x4
Задний мост от Марка вместо переднего на Сурф
    • Машина: admiral
    НЕ пинайте только сильно.
    Мысль бредовая закралась - а если сменить целиком передний мост на мост от марка с торсеном? установить редуктор по центру.
    Или в марковский мост всунуть электролок...
    Оставить внутренние шрусы марка, а наружные родные.
    С палками только проблемы могут быть....
    Можно будет неплохо отлифтовать переднюю подвеску. Ход подвески сделать больше. И не надо мудрить с опусканием переднего моста... Углы работы шрусов будут более лучшими.
    Изменено пользователем serg4x4
    To: serg4x4
    Думаю - овчинка выделки не стОит. Вылезет много НО. Лучше тогда сразу замарочится внедрением цельного моста вперед - эффективнее будет.
    По поводу установки электролока в придачу к Торсену - сам всё время думаю об этом. Только муфта блокировки (со шлицами) зацепляет полуось с чашкой дифференциала. А на чашке Торсена этих шлицов нет. Надо будет как-то дорабатывать чашку Торсена. Врядли нормально получится.
    • Машина: admiral
    http://www.samoblok.ru/katalog/kombinirova...lnye-blokirovki
    вот делают принудительные совмешенные с квайфом же... правда на уазы.
    Вчера был у них в гостях.... говорил за свою машину - именно такую хочу в передний мост.
    У самого конструктора 80ка. Спросил его делал ли он что нибудь на свою машину.... увы говорит нет - не делал - купил ее на ней стояли в обоих мостак электролокки.
    Оставил у них диф на 8" для образца тойоты...
    после праздников должны сказать - смогут ли мне сделать принудительную с квайфом. у меня в переднем мосту диф от киа 7,5"
    To: serg4x4
    Если они сами изготавливают диффы - то наверное они смогут предусмотреть необходимые шлицы на чашке своего же диффа. В принципе - у них можно попросить выточить копию крышки Марковского Торсена, только со шлицами. Думаю - это будет не страшно. Основная цена Торсена заключается в червячных парах, выполненных из дорогих материалов весьма прицезионно. Но все это расположенно в самой чашке, а крышка, по идее - любая пойдёт.
    • Машина: admiral
    Торсен половинется на две части по месту крепления шестерни.
    У электролок щлицы блокировки с какой стороны???
    не пришлось бы делать как раз новый корпус торсена - а не крышку.
    а вообщето был не прав - не получится в марковский мост эл. локку поставить.
    крепежа под него нет... если только в передней крышке для него делать.
    получится что кардан сзади, а моторчик спереди из моста торчать будут
    To: serg4x4
    Да, вилка действительно блокирует полуось с чашкой, а не крышкой чашки. Тогда задача усложняется......(а я хотел торсен с родным задним электролоком скрестить)
    Торсен половинится практически так же, как обычный конический дифф.:
    http://4runner.sovintel.ru/differentials_files/torsen1_2.jpg
    • Машина: Audi Q7/MMS 35mt
    Ты представляешь как будет выглядеть марковский мост на передке? Там просто редуктор на подрамнике с приводами и многорычажкой+ косые рычаги и плавающие (шс) в ступицах. blink.gif Ставь вперед мосто от хилуха или 70 и радуйся.
    • Машина: admiral
    так вся ерунда то как раз в том, что у нас (на китайце Адмирале) тоже стоит подрамник на котором стоит передний мост от киа спортажа....
    Мысль пока далеко не буду прогонять. Не нравятся мне мосты с полуосью...
    у вас то хоть да... там ADD стоит. а у нас только как промежуточное звено.
    Нирфи после праздников определится с возможностью изготовления принудиловки мне в передний мост, тогда может и прогоню.
    уж если мост в передок ставить - то лапландер... а так смысла не вижу...
    у меня 160 тысяч пробега... ни чего еще не сменил в передней ходовой, хабы только ручные поставил.
    ходовую китайцы от полноприводного грузовика поставили.
    если умеешь курить по английски то вот оно:
    http://www.toyotasurf.asn.au/forum/viewtop...upra+front+diff
    мы прорабатывали такой вариант
    в плюсе 8" передний редуктор, в некоторых случаях (зависит от донора) - более мощные шрусы и палки, но со шрусами надо комбинировать, для разных сурфов (130/185) - по разному
    из-за более длинных шрусов возможность либо лифтовать передок либо увеличить ходы
    по прикидкам - позволит передку свободно держать 35-36"
    минуса - довольно затратно по донорам, передний редуктор надо опускать, иначе - курочить поддон мотора, ну а самой работы не так много
    Изменено пользователем bogra
    • Машина: admiral
    bogra спасибо.
    оказывается и придумывать уже ни чего и не надо.... все придумано до нас.
    Есть ещё вариантик для раздумий ,чтобы марковские палки встали без переделок то можно переделать рычаги.только колея сильно уширится.Кстати от марка используется только корпус редуктора и фланцы шрусов.так как передаточное в ни обычно 3.9 .Такие редукторы стоят только на турбо движках.
    • Машина: admiral
    разобрал я маркообразный мост - думаю ставить его вместо переднего.
    мост с лексуса ЛС400...
    прежде всего - полуоси оказываются разной длины.
    использую например два подобных коротких привода с шириной будет все впорядке
    крышка
    фланцы
    так вот на фланце стоит это стопорное кольцо, снимается и ставится только изнутри дифа простого открытого 2-х сателлитового. так что вся прелесть в установке этого дифа теряется, нет возможности поставить диф с блокировкой....
    Может есть какие виды блокировок позволяющие это сделать? или фланцы надо другие искать с другими стопорными кольцами... или диф другой использовать.
    ну и сам корпус дифа со всех сторон
    вот отсюда защелкиваются эти стопора
    To: @serg4x4, От турбомарка редуктор задний надо а не от лексуса.Ставил дрифтерам локрайт пару месяцев назад.Там внутри обычный четерёхсателитный дифференциал стопорные кольца стоят на шлицах фланцев приводов . Можно поставить пневмо блокировку АРВ или китай . Зачем тебе в передке квайф да ещё с принудиловкой вдобавок.
    • Машина: 4runner, celsior, estima,scepter
    эх...знакомые железки....только плачевно выглядят.....если чего ечть такой редуктор и привода.....в идеале всё
    • Машина: admiral
    там все цело... мне надо только корпус, крышку... пара и диф под замену...
    все новое и так ставить - сальники, подшипники.
    искать буду только еще один короткий привод и другие фланцы....
    пиши если чего в личку-и привод найдём если нужно будет
    • Машина: admiral
    ок... все намыл уже и отчистил...5 л. соляры....
    ты говорил, мешается задний с сотки с блокировкой ;)
    а , как думаешь, можно ли моторчик блокировки на крышку перенести?
    To: @serg4x4, Электролокер ты однозначно не поставиш в редуктор от лексуса .Моторчик не самая главная вещь в механизме блокировки.
