serg4x4
Задний мост от Марка вместо переднего на Сурф
    • Машина: admiral
    знаю.
    я вообще в него ни чего поставить не смогу... или кардинальные переделки.
    сам диф шире на 20 мм... да и подшипники там дурные стоят - 102 мм наружный
    да регулировки на них нет... и родная пара нестандартная... G922
    можно сказать тупиковый вариант.
    делал сегодня подрамник с лифтом, рейка уже стоит, рычагов пока нет, редуктора тоже нет...
    идея с центральным дифом пока притормозится...
    Дим - дал бы ты мне его фотку с другой стороны.... мысли есть... может корпус под него сварить...
    To: @serg4x4, Кстати корпус сделать вполне реально.
    • Машина: admiral
    а такой пойдет?
    To: @serg4x4, Такой да пойдёт .А не торсен это?
    Вот подвеска .
    • Машина: admiral
    торсен... с сайры JZ.
    это же не супра и не марк... опять бы не получилось, что все мощнее и больше...там пара 3,9... надо будет менять... а она с 4,44 и выше по габаритам не сойдется...
    Изменено пользователем serg4x4
    To: @serg4x4, Что сайра что марк с JZ турбовым одна основа.Тебе надо уточнить диаметр шестерни и на сколько болтов крепится к дифу ,по фото неопределить 7.5" или 8"Пару тебе всё равно менять надо под твои колёса.
    • Машина: admiral
    8''
    а привода? под наружный шрус бывают на 30 и 27 шлицов.... какие надо?
    с соточным редуктором задним думаю тоже не получится.... там палки на 32 шлица.
    To: @serg4x4, У адмирала наружные шрусы свои вроде придётся тебе валы женить
    • Машина: admiral
    :thank: Изменено пользователем serg4x4
    • Машина: admiral
    я больше всего что хочу - это уйти от спортажевских наружных шрусов...
    там 25 шлицов по внутреннему и 26 по наруже.... и 100 лошадями и 29 колесами рвутся...
    из за этого готов и ступицы с кулаком поворотным любой другой машины ставить - но встает вопрос хабов... мне нужны либо - эл.хабы, либо вакуумные как у спортажа...иначе весь смысл мультимода теряется... ведь системы АДД у центрального дифа нет...
    эл. хабы тойоты на какие авто ставились? и под какой они шрус?
    Только на мостовых 70 ках электрохабы 30 шлиц.Вышел выключил хабы и поехал на задке .Чего в этом такого Надо включил с 1 UZ даже незаметиш что кардан передний в холостую крутит.Зачем себе усложнять машину.
    • Машина: admiral
    Вообщем добыл я такой сайровский редуктор... по цене металлолома...
    предупредили сразу - диф там внутри убитый... но мне диф то и не надо было, мне грибки фланцы правильные нужны были и корпус... пара живая но все равно под замену 47 на 12 - 3,916 передаточное.
    мне слишком мало... хоть и под 1UZ... но думаю передаточное у меня должно быть не меньше 4,44 ( это у меня родные китайские такие стоят)
    диф действительно 8 дюймов.... и привода от лексуса на него ставятся как родные.
    но выплывают опять те же грабли.... сам диф шире.... и ни чем не отличается от дифа LS400
    вот размеры китайского дифа на 8 дюймов
    вот размеры дифа лексуса
    можно конечно поиграть шириной подшипников, переточить запорные фланцы.... в большой корпус вставить меньший редуктор конечно получится... но хотелось бы без сильного колхоза...
    у кого есть размеры других дифов на 8 дюймов и под 10 болтов?
    в линейке арб на тойоту смотрю много разных дифов... какой приобретать на замену и с блокировкой?
    • Машина: admiral
    примерно так получается по компоновке....
    по дифу пока смотрю ни у кого мыслей нет...
    покопался я тут в мостах маркообразных.... оказывается они тоже разные бывают....
    кто торсены маркообразных заказывать будет - учитывайте ширину дифа.
    как минимум два дифа торсен 8-ми дюймовые бывают...
    Не понял . Утвоего китайца подвеска на подрамнике собрана , как на пузотерах?
    • Машина: admiral
    да... подрамник крепится на раму... а не как на пузотерках на кузов.
    вся подвеска с киа к2700 - грузовика полноприводного
    вообще на моей модели китайца - от тойоты только двигатель - и то только то что в блоке и головке... все остальное свое, но не тойотовское...
    • Машина: Toyota Soarer UZZ21 V8
    выкинул бы ты этот корпус от 30-ки. лучше было бы брать от марка турбового или супры/соарера 86-91 гг, там распространенные потрошка стоят.
    • Машина: admiral
    нее - он мне нравится... там места реально много... есть где и гайки дополнительные регулировочные поставить, и под блокировку хватит и подшипники дополнительные поставить, чтоб фланцы разгрузить.
    да хозяин барин. просто в данном случае много колхозу. а в случае с диффом от турбо-марка получил бы те же уши/крепления и бонусом всю линейку потрошков, которые ставятся в задний 8" мост хайлюкса. а это не только блокировки, но и пары.
    а в сотальном - лишь бы тебе нравилось :)
    • Машина: admiral
    при соответствующем подборе подшипников - я могу иметь любые пары и дифы...
    в большую дырку маленькую палку всегда сунешь....
    а вот наоборот попробуй - не получится... палку обломаешь или дырку порвешь :rolleyes:
    как полностью определюсь с потрохами и парой - доделаю все чертежи и отдам ребятам фланцы на обрабатывающий центр сделать под 30 редуктор соарера...
    у меня еще пока в заднем мосту пара 4,1 стоит и диф свободный.... изменится концепция заднего сначала должна - потом уже переднего....
    • Машина: admiral
    меня больше волнует как лексусовские привода с моими наружными шрусами поженить...
    шлиц и диаметры разные
