    Похоже на срабатывание блек-баг или аналогичной системы считывания метки при нажатии на тормоз. Может там батарейка села или карточку куда переложили случайно?
    • Машина: Тойота Прадо(120) ,Ниссан Мурано
    Блек бека нет,обычная сигналка стоит,но ей не пользуется супруга.
    ...Вот и приехал с "тест-драйва".
    Утром в гараже +14,завелась мгновенно,обороты ровные.
    Отвез ребенка в школу-около 3 км,проехал еще метров 300 от школы-остановился позвонить. Постоянно начеку,слежу за звуком движка.
    И вдруг -тишина,заглохла.Мгновенно... Завожу-не заводится.Стартер крутит бодро,аккум.новый,но .....
    Закурил...снова начал крутить,одновременно нажимая на газ. Без результата.
    Еще раза 4 покрутил-завелась.Двигатель шелестит,с оборотами все ок.
    Выключил,завожу-ХРЕН там!!!
    Начал играться с брелком сигналки-поставил на охрану,завожу-стартер крутит-не заводится. Выключил сигн.-завожу-тихо.Еще пару раз покрутил-завелась.
    Никакой закономерности не обнаружил...
    Поехал к дому.
    По дороге раза 4 двигатель глох,просто так,на ходу. Неважно с какой скоростью при этом ехал.Хорошо суббота,машин нету,а то стремно блин...
    После остановки заводилась и с первого и с 6 раза-закономерности нет...
    В общем приехал,загнал в гараж.
    • Машина: 80-стд, 91 год, 1HZ и 78 1HZ 2011 год
    может и бред скажу, но посмотрите в сервисе давление топливного насоса и его работоспособность.......и вакуум в баке есть???( если сразу после того как заглох открыть крышку б-бака.. что будет??
    Извините что влез в тему
    Но у меня такая же фигня началась ...только на ТЛК 80..  4.2 ТД ..автомат
    На холостых нормально - переключаешься на Д - обороты падают-руль повернул - заглох...
    Подскажите и мне - неразумному куда глядетьююю
    А какие обороты на холостом ходу? как тянет при нагрузке?
    Поехал к дому.
    Гы...все !!!
    Однозначно электрика!!! или сигналка или какойто коротыш? Ехай к хорошему электрику!
    Или если знаеш где сигналку врезали то попробуй её отключить, тобиш чтоб она немогла в работу мотора вмешиватся, а пищать и двери пусть закрывает.
    Изменено пользователем ВЛ-85
    Дозвонился до Тойота-Центра в нашем городе.
    Поплакался.
    Мастер на сервисе сказал однозначно - сигналка.
    Записали на понедельник. Будут чинить.
    Сейчас прошлому владельцу позвоню,спрошу в каком месте у сигнализации кнопка стоит....
    Гы...
    Урри,Урри,ты выяснил где у него кнопка !!!???( к.ф. Приключения Электроника).
    С ув.Кополог.
    Изменено пользователем Кополог
    Ну что подчинили???
    Ну что подчинили???
    916088[/snapback]
    Видимо после ремонта вообще не глохнет.....иначе темы бы продолжалась...
