    На счет давления я скажу что я не знаю, я выше середины шкалы ещё ми разу не видел, и это с новым датчиком, старый показывал ещё меньше, дойдут руки- поставлю механический! А верхние вкладыши есть на фото, только я их выкладывать не стал, они один в один как нижние. Да и мне мастер сказал, что нетронутый вал минимум вероятности, что лопнет, потому что как не старайся, галтели всё равно чуть заденешь, так как камень с прямым углом.
    И при этом когда подрезают галтели, вал ломается, по шейке, а мой лопнул по щечке, там мне тоже сказали, что от старости.
    Так продолжаем ремонт... подготавливаем блок[attachmentid=78428]
    Изменено пользователем AlexDiesel
    Так продолжаем ремонт... берем вал отшлифованный под 0.25, промываем продуваем, готовим к установке![attachmentid=78426]
    Вал
    Теперь ждём всех прокладок, только через неделю приедут ещё!
    Умная книжка по мотору[attachmentid=78429]
    • Машина: honda domani-была,щас toyota hilux surf LN130 2 L-T на механике
    у тебя выжимной на оси(труба вокруг первичного вала) в радиальном направлении сильно люфтит?
    932907[/snapback]
    Не измерял, не знаю, но если нужно, то посмотрю.
    Вчера пришла последняя прокладка на маслоприемник, вроде можно собирать наконец то. Ещё хотел купить поддон, так как родной при снятии изогнул, герметик был хороший, поддон отдавать без боя не хотел. Нашел поддон а он какойто странной формы, говорят от Сурфа мотор был, только чет я не пойму, где тогда должен быть передний редуктор? Вот фотка поддона...
    Вот
    ещё
    и последняя[attachmentid=81527] Так вот от чего на самом то деле поддон unsure.gif
    это от автоматного вроде как поддон
    • Машина: ______________
    у меня на 2L-TE,автомат, такой же поддон,а форма у него странная для того чтобы маслозаборник не хапал воздух при больших кренах(продольных или поперечных)
    Изменено пользователем ochotaru
    Ладно, поддон я свой выстучал, уже собрал всё, теперь есть вопрос! На какую глубину нужно запрессовывать подшипник первичного вала, в коленвал??? unsure.gif Кто знает, а?
    • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3
    974867[/snapback]
    Мммм.... оправку для запрессовки, только, под внешнюю обойму подбиратьwink.gif
    Изменено пользователем пылесос
    974867[/snapback]
    976143[/snapback]
    Ага, спасибо, уже подглядел на старом валу, а вместо оправки была головка на 24, как раз получилось на 1мм меньше подшипника smile.gif
    Ну вот вчера вечером мой Сурфик зашептал! Теперь осталось повесить передний редуктор на место и самое страшное это перепресовать крестовины двойного шарнира blink.gif
