    To: NazareT
    Просто кривизну блока или коленвала опредилить косвенно можно при разборке мотора по СПЕЦИФИЧНОМУ ХАРАКТЕРУ ПЯТЕН на рабочей поверхности вкладышей.
    Очень часто выявляються так ГНУТЫЕ ШАТУНЫ.при повторном ремонте мотора
    Изменено пользователем Predator
    Лоппнул вал от перегрева, а посинение 100% из-за масленного голодания и + перетяжка при сборке!
    Внимательно осмотри масленные каналы в коленвалу и с особым пристрастием маслонасос с маслоприемником. А вкладыши посинели, только с обратной стороны. Выташи вкладыш из крышки и увидеш sad.gif
    908318[/snapback]
    Перетяжка отпадает, всё по букварю выполнено! Масляный насос я промерял щупом, в пределах всё, а вот масляные каналы на валу теперь уже смысла нет смотреть, вал то уже лопнул, и при сборке я всё продувал.
    +100! У тебя вал имел прогиб, который при расточке не учли... У Аборигена на делике 3 вала поменяли, замена масла-замена вала,-оказался кривым блок, шейки не соосны...
    908032[/snapback]
    Тогда и родные вкладыши были бы коцаными. Он же не мог искривиться, пока разобранный лежал biggrin.gif
    • Машина: Пешком
    Если только его не уронили случайно , или не ударили при сборке. То что шлифованные валы ломаются чаще стандартных- это факт, НО это относится только к тем валам которые расточены под последние ремонтные размеры. То есть в данном случае расточка ни причем ИМХО опять же. А вот кривизна вполне могла стать причиной такой поломки.
    Чтото непойму по фоткам посинели то только 3 и 4 шейки? или все четыре?
    908914[/snapback]
    Всe 4, потом вaл сниму, всё тщaтeльнee сфотaю.
    Нашел вал наконец то, разброс от 3000р- 11500р, это у контрактников, на разборки не звонил. Так вот мучают меня сомнения, шлифовать или нет think.gif Если найдется с минимальным износом, может так и поставить со стандартным размером вкладышей??? Что подскажете, а? think.gif
    Двумя руками за!!!
    To: AlexDiesel
    Скажи лучше вот что! как на духу... Галтели подрезали при расточке вала???????
    Скажу точно одно . Расточка вала не причем в этой поломке , потому что вал сломался по щеке . Если бы была неправильная расточка вал сломался бы прям по шейке вала , я такие валы видел не один раз .
    Если синева на всех шейках , то это скорее всего посинело в процесе расточки из-за нарушения технологии . Просто при сборке на это не обратили внимание .
    Причина поломки может быть в кривизне блока . Почему вал раньше не ломался ? Потому что во первых от износа на валу шейки имели элипс , вкладыши были изношенны ( красивые снятые вкладыши не показатель , их мерить надо микрометром), из-за больших зазоров давлние масла было маленькое . Из-за всего этого вал крутился легко .
    После расточки зазоры стали меньше , давление масла поднялось и ровному валу пришлось изгибаться в блоке . Да , вы скажете он крутился после сборки легко. Да крутился , потому что без давления масла зазор ещё есть , а когда маслянный насос качает масло в зазор вкладыш-колено вал распирается маслом и зазора нет и валу приходится изгибаться вращаясь .
    Ситуацию усугубил мороз .
    Густое масло , резкий запуск дизеля . А на самом конце вала сидит при этом огромная нагрузка ввиде маслянного насоса , вот и не выдержала самая первая щека вала . Это же она принимает на себя все нагрузки от насоса , качающего масло холодное , от распредвала делающего первые обороты на сухую , от гены , который начинает вырабатывать большой ток для подзарядки аккумов , а тут ещё и вентилятор начинает бешенно крутится и помпа качать густой антифриз .
    Мой совет проверить блок очень тщательно . У меня есть опыт по замене четырех валов на одном и том же моторе , Nazaret выше писал . Однозначную причину так и не нашли . Поменяли блок.
    To: AlexDiesel
    910385[/snapback]
    To: AZIAT
    Вал промеряли перед шлифовкой, износ составлял 0.02мм от стандартного размера, если бы блок был кривым, я думаю, всё равно на вкладышах бы это отразилось, при любом износе!
    Хе-Хе!!! , а меж прочего рассматривая вопрос "гипотетически" , так тут в круг подозреваемых можно заносить распредвал(фазность распределения), тнвд ,форсунки(качество твс,скорость сила горения). Все являеться накопителями усталостных явлений в местах наиболее подверженных к ним. guru.gif
    В общем большинство за старость+ мороз, я так понимаю, ладно если так.
    Так, я вчера вал взял, так вот его всё равно шлифовать нужно, износ составил на К.ш. 0.02- 0.03 на Ш.ш. 0.015- 0.02 а это уже много! Судя по книге предел для К- 0.015 для Ш- 0.012 эллипсность составила 0.005- 0.01, при допуске 0.02 во как! Буду отдавать шлифовать на свой страх и риск.
    To: AlexDiesel
    Пусть пильщики колена сразу его промерят на соосность шеек (погнут/не погнут) и на скручивание ,..им термин понятен blush.gif
    Я за масленное голодание, насос фильтр, маслоприемник или в самом валу чтото был, да и поддельное масло тоже нестоит исключать.
    А менее уезженный вал найти проблема???
    Изменено пользователем ВЛ-85
    • Машина: honda domani-была,щас toyota hilux surf LN130 2 L-T на механике
    912695[/snapback]
    Проблемно это! С 2L-T, у нас вообще проблема, тем более с запчастями на них, я имею в виду контрактников, а на разборке не вижу смысла...
