sidex
Проблемки с 3vz-e
    • Машина: TLC Prado 90 5VZ-FE, 1997г.
    • Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H
    Надо еще лючек сделать, как-то не охота бак снимать)))...
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=249758
    • Машина: 4Runner VZN185L-GKPZKA R DIF lock силовики,сьемная лебедка
    У меня такое было... лила форсуика пусковая, иногда тоже бывает... По выхлопу вижу как затупит, газ в пол, черный выхлоп как на дизеле выплюнет, глушу, заведу и все ок!!! Думаю как лечить пока редкость такое, думаю как то форсунку изолировать, но как пускать в морозы?
    926103[/snapback]
    сделай отключаемый минус ,который идет на термореле ..выведи его в салон на кнопку и будет счастье!..минус на пусковую форсунку идет через термореле.. плюс приходит ,когда стартером начинаешь крутить.. у меня термореле глючило я просто добавил к проводу после него минус ,через кнопку.. зимой завожу с кнопкой..и сразу после запуска ее отключаю..все работает как часики!!
    • Машина: toyota 4runner 1992 г. , мкпп, двиг. 3VZE,
    простите за глупый такой вопросик...а где сие термореле находится, не подскажите ?! blush.gif
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E МКПП 1992 г.
    926453[/snapback]
    По букварю не работает. А в жизни всякое случается. У меня именно он заставлял холостой ход плавать от 1000 до 400 об/мин. Как снял трубочку - так ХХ стал 800 и не шевелится - держится стабильно. Так и езжу года два последних. Что интересно - когда снимал клапан ЕГР - продувал его во все щели и направления - вроде бы рабочий, не залипший - открывается-закрывается, однако на холостые влияет самым вредным образом, поэтому и заглушен в настоящее время. Да, кстати, когда он подключен - жуткая вонь из выхлопухи - даже на ХХ, focus.gif а без него нормальный автомобильный запах... rolleyes.gif Так что наверное все-таки просекать может и на ХХ
    927137[/snapback]
    между двигателем и моторным щитом.. там два температурных датчика и термореле
    927009[/snapback]
    Да почасти электрической проблем то и нет.... Сама форсунка не держит, надо "краник" в магистрали делать до форсунки.... Как то топливо до нее перекрыть..
    927009[/snapback]
    927262[/snapback]
    у меня к пусковой идет на подачу гибкий армированный шланг от какого то дизеля ..возьми два таких..а между ними электромагнитный клапан от кнопки ...
    пусковая новая стоит 2830 ..думаю.кто нибудь здесь найдет за 1000 максимум!
    больше на расходе потеряешь!
    у меня вроде есть на доноре..но слать из питера.....
    926103[/snapback]
    927009[/snapback]
    помой форсунку . делов то на пол часа . у меня перехождник для стенда есть .
    Спасиб тебе добрый человече )))
    • Машина: 4runner 91г., 3vz-e
    Вообщем таки оказался бензонасос мертвый. При включении зажигание еле-еле до 2.2давление доходило, причем очень медленно...а при заведенном тоже где-то 2-2.2, если газу дать, то вообще падало до 1.2-1.5.
    Лючек уже сделал, осталось насос купить...
    Поставил Бош от Ваза, машина поехала))))) Цена вопроса 900 рублей + 60 на всякие хомутики))))
