Ilya-k
TLC 76 Гудит раздатка
    п.с. эти киты для конверсии передний выходной вал раздатки не трогают. Он остается штатный.
    918502[/snapback]
    Всё верно. Но я в данном случае привёл этот пример, чтобы показать, что проблема гудящих шариковых подшипников существует и решается заменой их на конусные роликовые.
    П.С. Другой профиль зуба это следствие изменения передаточного числа. И это истинная правда - действительно начинает выть раздатка. Немного лучше становится при пользовании очень густого масла.
    • Машина: TLC 76
    У меня тоже новая 76я, ничего нигде не гудит
    скорее всего брак, бывает иногда
    Кстати, владельцы новых 76х!
    Кто переходил на тюнинговую подвеску - рессоры задние остались? Есть интерес к ним.
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    918502[/snapback]
    918658[/snapback]
    штатно там бронзовые втулки.
    я пока не обнаружил "негудящее" масло
    Castrol Energol который советует инструкция я вообще найти даже в гугле, кроме Австралии нигде не могу.
    • Машина: TLC 76
    918899[/snapback]
    не ниче не менял и вообще не собираюсь
    • Машина: TLC-76 1HZ была, TLC-80 1HZ сейчас и Газ-69
    И вот долгожданная вторая серия:
    Собрали, повесили раздатку на место. Вал теперь крытится рукой очень бархатно и не люфтит.
    Но раздатка, .ука, гудит по-прежнему!!!!!
    Теперь освободил хабы и поехал, включив полный привод. Звук раньше был на сбросе газа, т.е БЕЗ НАГРУЗКИ. Со свободным мостом и вкл передком звук просто присутствует, начиная с определенной скорости, т.е тоже БЕЗ НАГРУЗКИ.
    Вывод: Ничего не отвалится, потому что внутри все проверили.
    Звук- это все равно люфт, только ,наверное, происходит он от вала, в месте, где один вал входит в другой и установлен игольчатый подшипник. Ну и х. с ним.
    918899[/snapback]
    919150[/snapback]
    Привет, 76vod. Прошу тебя провести эксперимент. У меня есть сомнения, что проблема с моей раздаткой вовсе не проблема, а заложенный заводом брак.
    Суть в следуючем:
    Включаешь хабы, затем полный привод на прямой дороге. Можно на ходу, сбросив газ- это разрешено нашей конструкцией. Разгоняешся на свободной дороге до 60-70 км/ч ( по-прямой) и отпускаешь педаль акселератора. Можно не включать хабы на lock, а на месте включив полный привод, разогнаться до 60-70 км/ч. В обоих случаях у тебя просто обязано быть тихо. Ведь брак только у меня rest.gif Если что-то задребезжит, то не пугайся- дефект сборки, точнее изготовителя валов и подшипников. Кстати, где нашу машину собирают?
    919107[/snapback]
    Вот что они ответили про аналоги этого масла после некоторых пыток:
    "You may be able to source the oil locally. We use Castrol Optigear
    http://www.castrol.com/liveassets/bp_inter...gear_bm_tds.pdf
    RegardsDenny"
    • Машина: TLC 76
    И тебе привет Ilya-k
    завтра попробую, по результатам отпишу
    насчет сборки Japan адназначна
    919107[/snapback]
    RegardsDenny"
    919514[/snapback]
    то Leshik
    а во точно, Оптигир - это я перепутал. У них в инструкции такая же фраза написана. Где ж его взять то. Это ведь какое то индустриальное масло. Да еще разной вязкости. Они какой вязкости использовали?
    Изменено пользователем Dexter
    • Машина: TLC 76
    Ilya-k, сегодня проверил у себя
    все как сказал, включил полный привод, подключил хабы, разогнался до 60 км/ч, сбросил скорость
    никаких посторонних звуков не обнаружил
    ты где брал свой аппарат?
    В автоцентре Москва у барыг, которые называются аскомоторс
    • Машина: TLC 76
    если брал перед новым годом, то у тебя вмятина на водительской двери
    • Машина: TLC 76
    ничего не заметил такого
    а ты по гарантии к ним обращался?
    так они же барыги. Сразу сказали, что я внес изменения в конструкцию, установив лифт подвески, благодаря чему изменился угол карданов. Предельного для этого узла он правда не достиг (о чем у меня будет заключение экспертизы по решению суда), но это не помешало какому-то клоуну- директору со мной по-хамски разговаривать. Так что разговор с ними я закончил. починить машину мне не составит никакого труда. А ребятам я гимор устрою. Не зря они мою машину фотографировали тайком при моем визите. Только ни к чему все это. Законов не знают
    • Машина: TLC 105
    916646[/snapback]
    везунчик. У многих 105 раздатка с новья похрюкивает. Конечно, не как на Уазке, но все-таки несоответственно новому японскому автомобилю.
    • Машина: Вагончик на колесах
    А чья новая Тойота белая краситься на данный момент из новых владельцев ?
    • Машина: TOYOTA
    внесу и свою скромную лепту в обсуждение...
    тлк 76 пробег 60тыщ ничего не гудит, правда подвеска пока в стандарте.
    • Машина: TOYOTA
    вроде как выяснилось про брак... и у япов оказывается бывает...
