КукуруДза
Сцепление Aisin это таки оригинал или нет?
    To: КукуруДза
    Сань, купи и тот и тот- заодно сравнишь....
    • Машина: ТЛК 80 1HZ была, теперьТЛК 100VX
    при пробеге в 300 тыщ первый (!) раз менял сцепление. В итоге разница между стаым диском и новым 0.5 мм по толщине. Оставил старый диск про запас. Новый Айсин абсолютно такой же как старый. А в замене нуждался только выжимной. В месте, где вилка давит на подшипник имелась приличная выработка.
    вот такой фальш вал изготовил для центровки диска.
    • Машина: tlc80 GX,1HZ,94г.лифт +4 35MT
    Корзина соответственно 31210-36330 за 6900р.
    932703[/snapback]
    что то по экзисту этот номер бьется как 105ки с 1hz и на 7ю серию от 99г
    а на наши старые 80ки бьется 31210-36160 которая стоит 13 906,29р
    я себе на днях как раз взял на пробу комплект exedy.посмотрим как оно будет.
    To: dimedroll
    Exist глючит и не даёт номера на замену. Пользуйтесь оригинальным каталогом.
    • Машина: HZJ74 ищется...
    To: dimedroll
    938626[/snapback]
    +1000
    Я пользуюсь последней версией тойотовского EPC, а даже если закажешь старый номер, на который дают высокую цену, поставщик имеет право и скорее всего привезет замену по новому номеру и ничего с этим не поделаешь.
    To: dimedroll
    938626[/snapback]
    +1000
    940766[/snapback]
    зыы..до этого стояло родное.айсин.диск начали разлетаться пружины.корзина как новая.мой пробег 110ткм сколько до меня неизвестно.
    Изменено пользователем dimedroll
    • Машина: TLC 80
    менял помпу, взял айсин, вот сравнение[attachmentid=79188]
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 1993
    Мне тоже на днях такая же помпа пришла
    • Машина: tlc80vx HD-FT TDOG 3 TJM 33MT INTERCOOLER SAFARI
    менял сцепление в сборе примерно в июле 2009 года в оригинальных коробках лежал AISIN сравнил со старыми деталями по внешним размерам копейка в копейку в эксплуатации нареканий нет.
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    932703[/snapback]
    Потому и стоит стоко, что деталь снята с производства hunter.gif новый нумир 31210-36330, 31210-36350 !семь тыр, при доставке в 21 день (это в Красноярске)
    А чо по диску дак вот: 31250-36411, 31250-36403, 31250-36402, 31250-37050, 31250-36412, 31250-36410, 31250-60120, 31250-60121, 31250-60224, 31250-60223 - где твой blink.gif на складе присутствуют в ограниченном колличестве, потому и сена 10 000-11 000 рубликов. А новый артикул 31250-36405, 31250-36404, 31250-60283!!! 3 400, 3 500, 4 600 соответственно party.gif
    ...ваще я не за диски, не за сцепление и не за правдишный-подъе...шный Айзин hunter.gif у меня ваще автомат и машин другой biggrin.gifapplaude.gif я за exist.ru не было проблем у миня с им.
    To: КукуруДза закинь мне номер рамы, и буквы с подкапотной таблички 1HZ-GWKE...-чо там у тебя? попробую по кузову позмотреть, вернее будет, а не по общему каталогу ok.gif
