Демагог
Толчки при переключениях
    • Машина: TLC 80
    При отпускании сцепления по бензиновой методике в трансмисии ощущаются удары или скорее толчки, которые отсутствуют если уж очень нежно педаль отпускать. Это специфика полноприводной трансмиссии или еще чего то или неисправность?
    • Машина: TLC80, 1HZ, 1993
    Присоединяюсь к вопросу.
    У меня та же байда -- очень нежно надо отпускать сцепление, чуть быстрее -- удар. Ещё иногда проявляется в движении, когда под лёгкий уклон катишся, и движок почти на холостых оборотах, когда непонятно кто кого крутит -- не то движок колёса, не то колёса крутят движок -- чуть тронешь газ -- "стук", отпустишь -- опять "стук"... Явно где-то люфт, но где -- не знаю. Карданы и крестовины проверяли, в двух крестовинах нашли маленький люфт, но мне кажется, что он недостаточный для такого стука...
    Что стучит?
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Источник: люфты трансмиссии. Суммарно набегает слишком большой люфт. Кстати в крестовинах вообщее не должно быть люфта! Никакого. debugger тебе, скорее всего, уже пора заниматься устранением. Полностью изжить люфты в трансмиссии не удастся, но добиться чтобы не было неприятных ударов вполне возможно smile.gif .
    Кстати, люфты в трансмиссии после появления нарастают как снежный ком. Это я к тому, что не стоит тянуть.
    • Машина: TOYOTA
    С похожей на ваше описание проблемой я сталкивался и описывал её тут:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...indpost&p=67716
    В принципе с диагностикой форума согласен.
    Не согласен только с тем, что ЭТО НОРМАЛЬНО.
    Попробовал НЕСКОЛЬКО свежих машин и понял, что эти удары-толчки есть результат ИЗНОСА или неправильной эксплуатации.
    На свежих машинах этого НЕТ ВООБЩЕ, либо они проявляются в минимуме.
    • Машина: TLC 80
    74418[/snapback]
    Не совсем то. У тебя же автомат, а там причина твоего толчкаскорее всго в неотрегулированном тросе.
    • Машина: TOYOTA
    Абсолютно не согласен
    хотя... - хозяин-барин
    ты попробуй катнуть на передаче с выключенным двигателем НОВЫЙ мотоцикл Урал и старый мотоцикл БМВ.
    вот где видно разницу в люфтах от коленвала до колеса (примерно 30-40 см по дороге)
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    тут ещё многое зависит от того, какя раздатка стоит... Если ВИксовская (с дополнительной вязкомуфтой), то удара может и не чувствоваться совсем.
    По опыту эксплуатации и СТД и ВИкс скажу, что правильнее всегда со сцеплением акуратно обращаться - продлите ресурс многих узлов (КПП, РК, ГП, ШРУСы, шлицевые карданов (полуосей, фланцев передних ступиц).
    Ну, это даже мне очевидно.
    74414[/snapback]
    Про крестовины спасибо, буду менять.
    Что-то ещё диагностировать можно? Сцепление на это может влиять?
    нет.
    сцепление (если оно не подгоревшее) должно сцеплять жёстко.
    • Машина: TLC 200 1VD-FTV 2008г.
    Очень частая болезнь ТЛК с характерным железным бряканьем кардана - это есть люфты в шлицах карданов - лечится заменой оных
    • Машина: FJ80 4lrs Gxl 1990
    Или редуктора обычно в переднем мосте
    • Машина: TLC-80 GX 1-HZ
    А кто может сказать хотя бы приблизительно , во скоко енто обойдется ? У меня таже байда.
    • Машина: TLC 80
    74488[/snapback]
    Нет никакого железного бряканья, толчок сопровождается негромким глухим звуком.
    • Машина: TOYOTA
    Отвечу кратко.
    На новых и свежих машинах ЭТОГО НЕТ.
    Это появляется и прогрессирует вследствии ИЗНОСА И ДЕФОРМАЦИИ (вследствии некорректной эксплуатации машины) ВСЕХ ЗУБЧАТЫХ "ПЕРЕДАЧ-СОЕДИНЕНИЙ" (всё где есть ЗУБЬЯ) начиная от коленвала и заканчивая приводом на колесо.
    74488[/snapback]
    74622[/snapback]
    Точно. Железного бряканья нет. Удар, даже не удар, а стук или толчок.
    Значит мосты и крестовины....
    • Машина: TLC LJ71 2L-TE, Mazda Capella
    Буквально сегодня излечил такую проблему заменой наглухо сдохшей крестовины (резлетелись два подшипника). Теперь толчков и ударов нет. Красота...
    • Машина: Паровоз 5.7 HEMI
    Я тоже склонен к тому что это креставины, потом редуктора.
    И обсолютно согласен что правильное нажатие на пидали приводит к огромной экономии средств!
    Приведу пример: есть у меня друг большой любитель дизельных WV , так вот лет 5 назад купили они со своим отцом по WV, спустя пять лет обноружился такой факт что тормозных колодок при приблезительно одинаковом пробеге отец сжог раз в 7 больше- где то три ведра, а все почему, а по тому что стиль езды у него: разогнался - затормозил.
